Aiedail
Aiedail
Sa fait mal au coeur ! - Page 2 Empty Re: Sa fait mal au coeur !
le Ven 1 Sep 2017 - 16:43
Aie c'est clair que payer 15eu a la post c'est relou !
Alors si en plus tu doit le faire deux fois xD
Aiedail
Aiedail
le Sam 2 Sep 2017 - 16:10
Sa ne touche pas, la nouvelle couronne est plus petite que l'ancienne elle elle n'actionne pas celle qui sort du moteur, il fallais aussi changer celle la ?
Sa fait mal au coeur ! - Page 2 1504361243-20170902-154048
Sa fait mal au coeur ! - Page 2 1504361247-20170902-154309
(oui je sait c'est dégelasse j'ai pas d'excuse !)
Aiedail
Aiedail
le Sam 2 Sep 2017 - 16:11
j'ai pas règler le slipper encore, c'est possible que sa soit ça le problème ?
le Dim 3 Sep 2017 - 16:33
Page 22 du manuel d' utilisateur : ICI Wink
Sa fait mal au coeur ! - Page 2 276931AVATARCopieCopie
Aiedail
Aiedail
le Dim 3 Sep 2017 - 18:10
Le lien ne fonctionne pas, tu parle du manuel en ligne ou de celui en noir et blanc de la boite ? J'ai plusieurs vue explosée, je les avais déjà vue mais je ne vois pas en quoi sa pourrais m'aidé.
Aiedail
Aiedail
le Dim 3 Sep 2017 - 18:11
Haa je vois ( celui en ligne je l'avais aussi) Mais il faut que je démonte tout pour aller sous le moteur ? WOW grosse aprem en prévision xD
Aiedail
Aiedail
le Dim 3 Sep 2017 - 18:21
Dite est ce que par hasard vous ne sauriez pas ou doit allé cette pièce, on était deux pour démonter la voiture il y a 3 semaines et j'ai eu les vacances mon pote des repêches, on ne sait plus ou va cette pièce:
Sa fait mal au coeur ! - Page 2 1504455623-received-509922596028704
Sa fait mal au coeur ! - Page 2 1504455627-received-509954212692209
Aiedail
Aiedail
le Mar 5 Sep 2017 - 16:33
Personne ne sait ?
le Mar 5 Sep 2017 - 17:22
Regarde sur l'éclate
Aiedail
Aiedail
le Mar 5 Sep 2017 - 18:50
J'ai regarder faut pas s’inquièté, c'est juste un truc que j'avais trouver ds mon garage et que j'ai mit sur mon atelier
le Mar 5 Sep 2017 - 21:44
Donc c'est pas du gros Wink
le Mer 6 Sep 2017 - 11:35
Pour réglé l' entre dents des pignons et couronne moteur sur le X-maxx il y a une dizaine de vis et çà prends un quart d' heure.
Skill level 6 c' est valable aussi a l' atelier Sa fait mal au coeur ! - Page 2 3506986382 Bon courage et bon amusement Aiedail
Aiedail
Aiedail
le Jeu 7 Sep 2017 - 18:48
On a réussis a le monter, mais la couronne sortant du moteur doit être revissée après deux trois gros saut aussinon elle viens mordre l'engrenage ici
Sa fait mal au coeur ! - Page 2 1504802867-traxxas-x-maxx-slipper-clutch
le Sam 9 Sep 2017 - 2:17
Cela arrive sur beaucoup de voitures monster truck RC.
Vérifies que la vis de serrage du PIGNON moteur n' est pas abimé et mets du frein filet sur cette dernière que tu laisses séché pendant 24h00 avant de roulé.
Aiedail
Aiedail
le Sam 9 Sep 2017 - 21:10
Va falloir que j'achète du frein filet du coup !
Ha d'ailleur, on a déchiré un pneu, j'ai trouver une bonne offre sur le fofo, 4 pneus de 8S pour 75 dollars ( même si les frais de port sont a 20euros et qu'on me fait payer 20euros de dédouanement j'y gagne !)
Les pneus du 8S sont compatible avec le 6S ???
le Sam 9 Sep 2017 - 21:40
Oui, c'est les mêmes, mais en mieux Wink
Aiedail
Aiedail
le Sam 9 Sep 2017 - 22:19
Ha bha je les commandes directement, merci pour l'aide !
Vous savez si je peut me procurer du frein filet ailleurs que sur internet ? comme dans un magasin de bricolage ou des trucs dans le genre ?
le Sam 9 Sep 2017 - 23:47
@Bugsy a écrit:Oui, c'est les mêmes,  mais en mieux  Wink
+1 J' ai pas réussi a en éclaté un Twisted Evil
Aiedail
Aiedail
le Sam 9 Sep 2017 - 23:54
j'ai entendu un truc comme quoi fallait faire un trou mais je vois pas ou, j'ai pas encore fait de recherches !
Aiedail
Aiedail
le Dim 10 Sep 2017 - 0:59
HOOUUU c'est tutchy, j'ai 9euros de benef si je les prend par 4 direct ( en contant les 50 dollars de fraies de port lol ) mais si la douane me nique encore la j'ai plus aucun benef comparé a un français qui me vend 2pneus 65 euros avec des frais de port normaux et pas de dédouanement, en général je suis plutôt casse cou mais la je vais me retenir et attendre xD
(75$ 4 pneus mais 47$ de frais de port sur ebay )
le Dim 10 Sep 2017 - 1:04
Si tu fais des trous c' est 4a 5 au centre de la bande de roulement autour de chaques roues et cela permet a l' eau de s' évacué si elle est rentré dans les roues par les trou de mise a air libre qui sont a l' intérieur des jantes.
Et si tu le fais , utilises une aiguille et n' ai pas la mauvaise idée de faire çà avec une perceuse ou un dremel sinon tu vas enroulé la mousse qui se trouve al 'intérieur atour de la mèche .
Sinon j' ai plus simple !!!! Very Happy
2vites de joué au sous marin avec le X-maxx , tu traverses les flaques d' eau mais tu ne t' arrêtes jamais dedans comme çà l' eau ne rentre pas.
Aiedail
Aiedail
le Dim 10 Sep 2017 - 1:08
ouai clairement je joue pas au sous marin, j'ai pas trop de plan d'eau près de chez moi ^^
le Dim 10 Sep 2017 - 13:06
Voilà tu as bien raison et ne te casse pas la tète avec ces histoires de trous .
