ced007
Premiere sortie et probleme de servo Empty Premiere sortie et probleme de servo
le Dim 3 Sep 2017 - 20:39
Bonsoir,
Première sortie aujourd'hui car il faisait enfin beau.
Premieres impressions vraiment top du x-maxx, dans un champs.
Mais au bout de 15-20min, le servo s'est mit à faire un bruit très fort et plus moyen de tourner les roues!
Je peux juste avancer et reculer.
J'ai rechargé les batteries, au cas ou, mais ça change rien.
Retour a la boutique cette semaine, à moins que vous ayez une idée du problème et de la solution.
Merci d'avance.
Premiere sortie et probleme de servo Empty Re: Premiere sortie et probleme de servo
le Dim 3 Sep 2017 - 20:54
Servo hs, c'est un gros problème sur le 8s.
Alors pourquoi sur le 6s il casse pas alors que c'est le même ?
J'aimerais bien savoir
le Lun 4 Sep 2017 - 9:14
Tout dépend où tu roules et comment tu gères le servo !
Si terrain accrocheur : le servo souffre
Si tu laisses les roues braquées : le servo souffre
Une astuce d'ancien tueur de servo sur Mini-Z : avant d'arrêter le X-Maxx pour plusieurs secondes, avancer pour mettre les roues droites ou soulever l'avant et puis le remettre au sol.
Et si tu entends le petit bruit sur servo, c'est qu'il force, donc bouge les roues ou joues avec le compensateur (trim).
ced007
le Lun 4 Sep 2017 - 9:45
Merci pour vos réponses.
J'ai pourtant été gentil avec le servo, pas de mouvement de direction à l'arret par exemple. Le terrain était très plat, dans de l'herbe coupée.
J'espère juste ne pas avoir ce souci à répétition.
le Lun 4 Sep 2017 - 10:04
Herbe coupée : servo qui doit forcer pour tourner
Tu as surement remarqué que tu avais du mal à virer court sur l'herbe contrairement à de la terre ou même du bitume ?
C'est pour ça que je suis passé à un servo 1/8, je roulais principalement dans un verger avec de l'herbe coupée et ça tournait très mal.
Depuis, l'herbe a disparu dans le verger, merci l'X-Maxx  Premiere sortie et probleme de servo 3506986382
ced007
le Lun 4 Sep 2017 - 12:16
C'est vrai qu'il a tendance à labourer un peu lors des accelerations Very Happy
Je cherchais pas a faire des virages très courts, donc ça tournait correctement.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux eviter l'herbe avec le servo d'origine?
Ce serait un comble quand meme.
Je lis aussi les posts sur le servio 2085x de ce forum, et je me dis que si il faut le changer autant essayer de prendre la version améliorer.
Deja je verrais si c'est pris en garantie ou pas, mais normalement tout ce qui est electronique doit l'être.
