Re: X maxx 8S MAX6 de damSP
le Dim 19 Mar 2017 - 1:50
Salut Bugsy
Que le plastique bien sur ...
Franchement le patté de  poussière de charbon au WD40 What a Face
J' ai passé un bon coup de soufflète et hop , une session courte de dix minutes dans le lave vaisselle et tout est ressorti nickel .  lol!
le Dim 19 Mar 2017 - 1:53
Et pour bien sécher le tout, il y a le micro-ondes ! Laughing
le Dim 19 Mar 2017 - 2:05
Ha non après je l' ai fait rotire devant le feu a pellet lol 2
Hé oui c' est le NOOORD ici le chauffage fonctionne clown
le Mar 21 Mar 2017 - 19:59
Alé je me motive pour vous faire un petit retour sur ma révision annuelle et ce que j' ai découvert et remplacé .
Donc le démontage en trois photos. Et avec mon aide mécanicien de cinq ans .
Nettoyage complet , je ne vais pas vous refaire le coup de lave vaisselle
Première surprise tous les roulements de transmissions et principalement ceux du Slipper et surtout de la couronne d' arbre centrale 51t sont HS. Shocked
Remplacement par des RCscrews que je vais gardé a l' oeil car je ne sais pas si c' est de la qualité.
Les roulements de slipper HS sont certainement pour quelque chose dans la casse de la goupille qui traverse l' axe de slipper au niveau du plateau.
Les roulements HS ont chauffé et ont fait fondre la couronne 51t de l' arbre centrale jusqu' a la casse finale qui ma motivé a révisé complétement mon X-maxx.
Hot Racing en propose une tout en acier mais a 68$ et ce n' est pas la couronne qui est a l' origine du problème mais bien les roulements donc j' ai remonté la pièce d' origine a moindre coût .
Comme j' ai cassé deux kit pignon couronne de différentiel avant sur des réceptions de sauts a la sauce " BarbaréassdamSP made "
Voici de gauche a droite : le stock 6S , le renforcé Traxxas et le GPM racing qui est réputé plus endurant et en regardant la photo , on comprend vite pourquoi  Wink
J' ai donc fait le nécessaire pour vérifié la solidité du GPM Racing et mes conclusions sont que .... j' ai commandé l' arrière.  Very Happy
L' été dernier j' ai cassé des roulements de roues arrière a force de faire des sauts , j' ai donc monté les support de moyeux RPM avec leurs roulements surdimensionnés mais j' ai pris soin sur les conseil de Many (Merci Many) de ne pas monté les roulements fournit dans le kit et je m' en suis procuré d' autres de meilleur qualité.
Pour le reste , tout est en bon état , les cardans , les axes et les moyeux de roues on des traces de fonctionnement mais pas de jeu.
Seules les noix de cardans en sortie de différentiel et uniquement a l' arrière montrent des traces d' usure mais elles peuvent toujours fonctionné et vu le rapport poids/puissance de la bête et ce que j' en fait je ne suis pas surpris.
J' ai aussi remplacé la partie arrière du châssis car elle commençait a accusé le nombre d' heure a roulé dans les pierres et gravas ce qui a engendré deux impacts . Rolling Eyes  Heureusement ce n' est que 16 euros , vive le châssis du X-maxx que je trouve très bien conçu.
Voilà un an que je malmène mon gros jouet et ma conclusion est qu' il ne demande pas énormément d' uppgrade pour encaissé les pires traitements.
Il est très pratique a travaillé et que surtout passé l' investissement initial conséquent pour une voiture radio commandé  je n' ai pas été obligé de faire fumé le compte Paypal après chaque sortie ce qui n' était pas le cas avec mes précédents modèles.
Vive le X-maxx , c' est du super matos , the evolution of though !!! Twisted Evil
le Lun 27 Mar 2017 - 22:29
Il faut que je trouve le temps de monté une vidéo avec les images de ce weekend mais voilà déjà une petite photo. Laughing
J' ai oublié de verrouillé les bacs a lipo avant de partir ... What a Face
le Lun 27 Mar 2017 - 22:38
affraid
le Mar 28 Mar 2017 - 1:03
Outch !!! Elle vaut de l'or cette photo ! bounce
J'ai quelques petites questions, à l'occasion...
1. Sur les 8S, il y a-t-il un intérêt de mettre les pignons et couronnes de différentiel renforcés GPM ou les pièces d'origine Traxxas renforcées suffisent à encaisser la puissance mieux maitrisée semble-t-il ?
2. Sur les 6S upgrader en 8S, et si j'ai bien compris, le moteur 1600 étant plus "violent, il est dans ce cas bénéfique de mettre directement les pièces renforcées GPM ?
3. Sais-tu quelle est la référence précise des roues du 6S et celles du 8S ? Ces dernières étant renforcées, ou peut-on se les procurer, car à priori celles en vente sont celles du 6S ? Dans l'idée, si j'upgrade mon 6S, je préfère lui mettre directement des roues adaptées, plutôt que d'exploser les roues actuelles...
Au fait, je vais commander les Kershaw car ça y est, elles sont en stock ! bounce
D'ailleurs, pour ceux qui roulent en 6S et veulent des batteries (à priori) top pour pas cher, et bien les Kershaw 3S sont en soldes ! Passées de 89 dollars à 57 dollars ! Je dis ça, je dis rien Wink
le Mar 28 Mar 2017 - 14:00
Salut Thorgal
1 : Le premier qui en casse un aura la réponse clown mais pour l' instant ils ont l' air de tenir le coup.
2: Non le 1600Kv n' est pas forcément plus puissant , on doit encore faire des test sur la transmision pour voir ce que le 1275Kv a dans le ventre.
3 : Ref : "7772X" c' est le "X" a la fin des références Traxxas qui définie les pièces renforcés.
Merci pour les infos sur les batteries Kershaw Disigns. Very Happy
le Sam 22 Avr 2017 - 20:57
J' ai monté une wheeliesbar Traxxas sur mon 6S converti 8 et j' ai voulu m' éclaté en wheeling cette après midi.
Je me suis bien éclaté et mon pneu arrière gauche aussi d' ailleurs . clown
Du coup j' ai monté ma dernière paire de neuf ancienne référence a l' avant et ma prochaine commande sera un jeu de 4 roues neuves 8S chez les "démonteurs Ebay" comme Jenny's RC ou Dollars hobbies.
le Dim 14 Mai 2017 - 1:05
Pignon moteur GPM a oublié
Ils ne sont pas taillé dans la masse comme je le pensais mais moulé . Mad
J' ai remonté un HPI bien plus costaud mais le système de réglage d' entre dent du X-maxx ne fonctionne pas bien avec ce dernier. Je suis toujours en 18/50 mais je suis obligé de placé les axes dans le réglage 19/50 pour que le jeu soit bon.
Bon run
le Sam 27 Mai 2017 - 15:05
Bon là c' est bon j' en ai mare Suspect
Encore une casse sur les pignons et couronne moteur. Le pignon est un HPI en acier usiné bien costaud. La couronne une GDS racing en acier usiné et bien costaud elle aussi.
Donc pas de casse de dents . Non cette fois le pignon moteur s' est desserré et  a massacré toute la couronne et une partie du slipper . Evil or Very Mad
Alé hop je dégage ce système de glisseur tout pourrit pour passé au diff centrale.
95$ chez Jenny's RC sur Ebay
J' ai recommandé une couronne 50T mais chez Hot Racing parce que Hot Racing
Et je vais testé pour vous le montage du kit de pignons pour servo en acier de chez Hot Racing qui est tout de mème la solution la moins chère par rapport au servo Traxxas a 120€ ou mème a un servo 1/8 de qualité.
Là c' est 38$ et je monterai ce kit sur mon 8S d' origine.
ANTOINEXMAXX
le Sam 27 Mai 2017 - 21:53
Salut dam ! Tu nous fera un retour sur les pinions hot racing ! Moi mon servo est a bout il va bientot lacher et je metterais un adaptateur servo 1/5 et un servo 60kg dedans... aliexpress en vendent des full alu pour 30-40 euros
le Sam 27 Mai 2017 - 23:54
Salut Antoinexmaxx Very Happy
Attention l' adapateur Traxxas est prévu pour des servo 1/8
Si tu veux monté du format 1/5 c' est plus complexe . Voici une vidéo
ANTOINEXMAXX
le Dim 28 Mai 2017 - 9:10
J'avais deja vu cette video c'est sa que je ferais si le mien pete...
L'adaptateur je peut l'imprimer en 3d...
le Dim 28 Mai 2017 - 10:36
J' ai hâte de voir ton travail
le Sam 10 Juin 2017 - 3:23
Des colis reçu cette semaine avec une couronne Hot Racing qui n' est pas sur la photo.
Et si j' ai le temps demain je vous prendrai une photo de ma couronne de différentiel avant GPM Racing car je crois savoir pourquoi le modèle noir a un traitement de surface différent des premières versions chromé.
Les dents ne sont pas cassé mais usée cette fois. Retour a la case départ. Evil or Very Mad
Du coup je passe sur les kits pignons/couronnes du 8S car ils ont l' air de tenir le coup.
J' aimerai bien finir pas trouvé les bonnes pièces pour que la transmission soit a toutes épreuves et pouvoir commencé a travaillé sur les train roulants. Rolling Eyes
le Sam 10 Juin 2017 - 7:49
Donc les pignons gpm sont pas top :/
le Dim 9 Juil 2017 - 18:16
J' en ai parlé dans le sujet de Pizz , après avoir laissé laissé le X-maxx sous tension une dizaine de minute avec les roues braqué sur le macadam le servo a chauffé et fait fondre ces satané pignons en plastique. C' était déjà arrivé sur celui de mon fils qu' il avait laissé dans l' herbe.
Je suis lassé de ces petites casses et c' est le dernier point faible de mon 6S , sachant que le kit de pignons métal HotRacing est incomplet puisque ' il n' y a que trois des quatre pignons nécessaire et que je l' ai monté sur mon 8S je vais a contre cœur commandé le servo option 2085X car  l' adaptateur 1/8 et un bon Savox 30Kg qui ne sera mème pas spashproof me reviendra quasiment au mème prix. Crying or Very sad  J' espère ne pas être déçu .
En attendant j' en ai profité pour faire une petite révision de contrôle.
Le ventilateur du Max6 est un 35X35 comme ceux du moteur du 8S et du kitUp.
Malgré les nombreuses heure de fonctionnement en un an et demi et les belles surchauffe qu' il s' est pris silent les roulements et le bobinage sont encore nickel.
Et là enfin cheers  quel soulagement . Honnêtement je ne l' ai pas ménagé , gros gaz et sauts de barbare mais toute la transmission est IMPECCABLE ! Je crois que le diff centrale et les kit pignons couronne de diff du 8S sont indispensables en utilisation "hard".
Les noix de cardans  ont bien morflé mais je vais les finir avant de les remplacé cet hiver.
helmutt
le Dim 9 Juil 2017 - 20:13
c'est du bon matos ton differentiel central! en fait ça remplace le slipper, c'est ça? mais y a un truc ou je suis largé! ya une couronne sur le slipper et une autre autre part??? mise a part celles des diffs avant arrieres bien sur! j'avoues que je suis perdu, la! Neutral Neutral
quel est l'interet d'un slipper par rapport a un differentiel central comme tu as mis,
le Dim 9 Juil 2017 - 23:38
Et bien je pensai te faire une réponse simple mais en fait ce n' est pas possible.
Pour que les choses soient claires, détaillés et que cela serve a d' autre personnes il faut que je crée un sujet tout en image alors laisses moi quelques jours si tu n' es pas pressé et je vais faire au mieux pour t' expliqué le fonctionnement d' un slipper et pourquoi sur le 8S il a été remplacé par un différentiel centrale et des amortisseurs de couple sur la couronne moteur.
helmutt
le Lun 10 Juil 2017 - 7:25
Okay, merci! C'est pour la culture personnelle! Smile
le Sam 22 Juil 2017 - 1:00
Juste pour dire que çà y est je touche au but !!!
La semaine dernière j' ai du recollé un pneus qui commençait a partir mais çà y est !!!
Deux pack de 8000mah tout a l'heure soit 1h30 de run avec des sauts , des crash ,du gros gaz , des wheels et des re-crash et rien ! aucune casse !!! Very Happy cheers Very Happy cheers
Pourtant je n' y suis pas alé de main morte de le 1600kv était bouillant.
Fini "Difmulsher" les gars vous ne pouvez plus me charrié maintenant . lol 2
le Sam 22 Juil 2017 - 7:04
cheers cheers cool Wink
