- DodoMaxxLa fiabilisation
Attention au serrage des noix de cardans
le Sam 28 Oct 2017 - 7:58
J’ai constaté que sur mon 8s qui à une dizaine de sorties les noix de cardans avaient grave du jeu surtout une en particulier
Donc je démonte et m’aperçoit que la vis au milieu de la noix était complètement desserrée, c’est le cardan qui l’empêchait de se barrer
Après avoir démonté les quartes, elles étaient toutes desserrées plus ou moin.
Il y avait du frein filet sur les vis mais à mon avis il doit être de mauvaise qualité ou alors tout simplement pas assez chargé (comme la vis qui tient le pignon moteur sur sont axe, je vous conseil d’y jeter un œil aussi)
Donc petit conseil
faites le tour ça prend 15min mais cela évite de bouffer vos noix de cardans voir les cardans aussi.
- rcjamjamBig Air !!!
Re: Attention au serrage des noix de cardans
le Sam 28 Oct 2017 - 8:42
Merci pour cette info intéressante !!!
le Sam 28 Oct 2017 - 9:28
Je viens de vérifier et mm problème ! Donc freins filet et j'en ai profité pour un pti coupr de WD40 en mm temps y en avait besoin ! ;-)
Maintenant je peux dire que mes noix sont bien accrochées !
le Sam 28 Oct 2017 - 9:49
Cela évite une usure prématurée
- LythosssPremiers crashs
le Mar 31 Oct 2017 - 18:17
Je viens de le faire : sur le coté gauche, les vis tenaient par les cardans, le coté droit juste un peu dévisser
c'est vraiment une vérification à faire
le Mer 1 Nov 2017 - 7:53
le Mer 1 Nov 2017 - 8:02
Bah pas tout le temps quand même hein, une goutte de frein-filet x4 et on est tranquille jusqu'au prochain entretien
