XMAXX1250
XMAXX NE REPOND PLUS A LA RADIO Empty XMAXX NE REPOND PLUS A LA RADIO
le Dim 12 Nov 2017 - 23:36
bonjour,
j'ai un petit problème, mon xmaxx ne répond plus à la radio, il fonctionnait, puis changement de batteries et là, il se met sous tension normalement, ESC en vert, récepteur normal, servo sous tension (résistance), bref normal, sauf qu'il ne répond pas à la radio !!
c'est déroutant. en un an, c'est la première panne.
j'ai eu çà sur mon Yeti, et j'ai finalement changé la radio et le récepteur !!
j'aimerais en pas en arriver là.
qui aurait déjà eu cette petite panne ?
demain soir je vais réinitialiser la radio puis faire la procédure de bindage de traxxas: https://www.flashrc.com/images/file/Notices/binding_TQ_2_4ghz_traxxas_trad-fr.pdf
si ceci ne fonctionne pas, je le dirai et serai preneur d'autres idées.
merci pour les retours.
XMAXX NE REPOND PLUS A LA RADIO Empty Re: XMAXX NE REPOND PLUS A LA RADIO
le Lun 13 Nov 2017 - 7:12
Piles fatiguées peut être, enfin t'as peut être déjà vérifié Wink
le Lun 13 Nov 2017 - 11:16
la direction fonctionne ?
XMAXX1250
le Lun 13 Nov 2017 - 15:54
Non, le servo est sous tension, il résiste, mais ne tourne pas, comme si le xmaxx était sous tension sans radio allumée.
le Lun 13 Nov 2017 - 19:26
Et les piles ?
XMAXX1250
XMAXX NE REPOND PLUS A LA RADIO Empty Résolu, appairage refait
le Mar 14 Nov 2017 - 23:42
Bonsoir
Pour info à partager.
J’ai fait 6 ou 7 fois la procédure pour appairer le récepteur et le transmetteur, et les deux se sont finalement reconnectés. Very Happy
Lorsque j’allumais le xmaxx, le voyant du récepteur restait rouge alors qu’il doit passer au vert de suite.
Donc procédure dans mon premier post est bonne, à garder.
J ai peut être une explication : lors de la sortie durant laquelle est arrivé la panne, il y avait un autre xmaxx et donc la radio à côté du mien lors du changement des  batteries. C’est au redémarrage que la connexion est tombée. Je pense que mon xmaxx c’est connecté à la radio de longkinen si j’avais coupé la mienne et pas remis en marche avant. Mais je ne me souviens plus.
Bref, ça fonctionne à nouveau pour de belles sorties.
Je vais verrouiller mon xmaxx dans la mémoire du transmetteur, peut être ceci évitera ce désagrément.
Bonne balade à tous.
le Mer 15 Nov 2017 - 6:38
Bonne nouvelle
