Antho77
Roues Proline Badlands
le Jeu 23 Nov 2017 - 22:29
Voici quelques lignes pour presenter les roues proline, c’est pas nouveau, j’espere que je ne fait pas un doublon...
bref, c’est des monstres, elles sont deja super belles , pneus symetriques pas de gauche et droits c’est les memes.
Ensuite le systeme pro-lock tip top: pneu inarachable de sa jante , a moins de le dechirer... c’est grace au bloquage des pneus entre la jante et le cerclage le tout maintenu par des vis btr acier m3x8mm.
Pour le montage c’est chaud:
Tout d’abord il faut une visseuse avec l’embout adapté sinon ça va etre long! J’ai mis je crois 45minutes pour monter les 4roues a la visseuse! Ça fait long...
Une fois en mains on remarque que ça n’a rien a voir avec les gommes d’origine, c’est raide comme structure, il faut faire comme sur une vraie roue pour sortir le pneu de la jante et le passer dans son emplacement ( ça defonce les doigts et faut avoir qque chose pour faire levier sans abimerla gomme ! )
Du coup la rigidité est au rendez vous , les mousses presentes ont l’air de bien se tenir (a noter que ni la jante ni le pneu n’est percé... donc comme on me l’a fait remarqué... c’est a faire sois meme)
Le poids? 820grs par roue , plus de 150grs par rapport a l’origine. certains vont me dire c’est enorme! Eh oui le but est en general de reduire les masses en mouvement... mais si le but et de tout tenter quelque sois le terrain....je pense qu’elles feront (très bien) le job!
Voila maintenant quelques photos et bonne soiree en esperant que ce petit article vous plaise.
Re: Roues Proline Badlands
le Ven 24 Nov 2017 - 9:03
Attention, peut-être qu'il ne faut pas faire de trou dans la jante avec ces roues.
On fait un trou dans la jante quand le pneu est collé, mais avec ce système, peut-être que l'air passe ?
À vérifier !
Sur mes MX28, le pneu est collé et la jante est percée.
le Ven 24 Nov 2017 - 13:03
Normalement sur les jantes, il y a l'emplacement pour faire le trou, s'il n'y en a pas, ne perce pas Wink
Par contre, avec ces pneus, il doit être plus dure en réception non?
Il me tente ces pneus
Faut trouver des vises en titane pour gagner du poids lol!
Ils sont plus gros ou plus petit que l'origine?
le Ven 24 Nov 2017 - 13:24
Le caoutchouc doit être renforcé vu qu'il n'y a pas de "ballooning".
Dans le genre des pneus du XO-1 où il y a un "filet" dans la structure du caoutchouc.
J'ai hésité à acheter ces roues, mais le poids et surtout l'accroche qu'ils ont sur mon Slash (ça accroche le bitume comme si c'était de l'herbe rase), je ne suis plus intéressé.
Des roues d'origine 6S, deux tours de toile et c'est parfait pour moi  Cool
le Ven 24 Nov 2017 - 13:32
@Pizz a écrit:ça accroche le bitume comme si c'était de l'herbe rase)
Donc ça accroche pas assez ou trop?
le Ven 24 Nov 2017 - 13:46
Ça accroche de trop   Wink
Maintenant, tout dépend de l'utilisation et du pilote.
Sur mon Monster Slash, j'arrive à faire des donuts avec les pneus bitume (des Street Fighter et des Prime (des quasi slicks)) mais j'y arrive difficilement avec les MX28 (il faut faire un transfert de masse pour alléger l'arrière).
On dirait que les dents sont une sorte de ventouse   Shocked
Et pour le freinage c'est pareil, ce n'est pas facile de déraper ...
Et au lieu de bloquer les roues, c'est le moteur qui chauffe !
Le top, c'est dans la terre poussiéreuse
On accroche quand on veut accrocher et on glisse quand on veut glisser !
Attention, ces remarques ne sont que pour les pneus MX28 montés sur mon Monster Slash 2WD qui pèse à peine 2,5 kg lipo comprise Razz
le Ven 24 Nov 2017 - 13:50
Le top dans la terre donc
charly748s
le Ven 24 Nov 2017 - 17:30
Vu qu'il n'y a que très peu d'efforts sur ces visses, tu peux aller sur de l'ergal qui sera encore plus léger que le titane et bcp moins cher.
91g, c'est le poids des visses d'une ou de 2 roues?
le Ven 24 Nov 2017 - 17:32
Exact
le Ven 8 Déc 2017 - 18:08
Et encore un super post pour Antho77 !!! cheers
Merci pour le partage Wink
