Ronibald
Porte fusée arrière
le Lun 27 Nov 2017 - 10:48
J’ai besoin de vos avis, lors de ma dernier sortie mon 6S à voulu flirter avec un arbre , mais malheureusement il a pris un râteau!
Résultat des courses porte fusée arg cassé et roue arrachée. Ma question est la suivante:
Porte fusée alu avec roulements taille origine ou porte fusée RPM avec gros roulements ?
Voir parte fusée alu avec gros roulements si ça existe (j’aimerai Éviter de mettre 70€)
Merci de vos avis
Re: Porte fusée arrière
le Lun 27 Nov 2017 - 11:45
Solution "pas cher" : éviter les arbres
J'ai les fusées RPM avec gros roulements et j'en suis très content.
Le X-Maxx d'origine est assez costaud et je ne pense pas que les pièces RPM soient beaucoup plus solides.
Le Kit RPM, c'est entre 20 et 25 euros, ce qui n'est pas beaucoup plus cher que l'origine.
Perso, j'avais les roulements d'origine qui grippaient et cassaient assez souvent et depuis le passage au kit RPM, je n'ai plus de problème !
Ronibald
le Lun 27 Nov 2017 - 11:55
C’est un peu ce que j’en pensais, je me suis demandé si ça n’es valait pas le coup de monter des roulements céramiques (qui existent sur le gros montage) mais je ne suis pas sûr qu’il y ait un intérêt réel. Pour ce qui est del’arbre, c’est pas ma faute c’est lui qui a traversé sans regarder!
le Lun 27 Nov 2017 - 13:07
Pour le prix, les RPM Wink
Ronibald
le Lun 4 Déc 2017 - 22:08
RPM reçus et montés j'ai rajouté en plus des roulements hybrides à billes céramiques pour les extérieurs (6802) on verra avec le temps.
Par contre apres montage il y a un petit jeu au niveau des bras inférieurs et supérieurs on dirait que les porte-fusées font 1/2 millimètre de moins.
le Mar 5 Déc 2017 - 10:04
C'est le triangle qui se laisse aller  Wink
Pour pallier ce problème, certains utilisent des axes filetés pour "serrer" (je pense que ceux du CEN sont compatibles).
Il y a aussi la possibilité de forer l'axe et mettre des vis aux extrémités.
J'avais l'idée de tester la deuxième solution il y a quelques mois, mais vu que ça tient toujours, ça ne sert rien ... pour le moment   Wink
Ronibald
le Mar 5 Déc 2017 - 23:53
Je crois que ça va rester comme ça pour l'instant j'y prêterai une attention particulière après mes sorties.
cosmo
le Ven 13 Juil 2018 - 0:25
Hello les spécialistes !
Une mauvaise réception et j'ai explosé un roulement arrière intérieur. Du coup je suis parti sur les fusée et roulements RPM arrière. Je n'ai pas trouvé l'équivalent pour l'avant. Dans la mesure où ça semble conçu pareil vous savez pourquoi il n'y a pas de kit d'amélioration pour les fusées avant chez RPM ?
Merci Smile
Cosmo
le Ven 13 Juil 2018 - 8:00
Hello, fusées arrières rpm très bon choix, mais les roulements rpm de ces fusées ne sont pas bons, les remplacer par de meilleurs, ou dumoins en avoir en réserve car ils ne feront pas long feu...  Pour l'avant je crois que la modif n'est pas nécessaire.
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz
PS: on est pas des spécialistes, on partage du mieux qu'on peut le peu qu'on sait ;-)
le Ven 13 Juil 2018 - 10:07
J'ai les fusées RPM avec les roulements RPM depuis presque 2 ans et tout va bien.
J'avais énormément de problèmes avec les roulements d'origine et depuis le passage à RPM, plus aucun souci
le Ven 13 Juil 2018 - 10:21
Merci pour ton retour Pizz, moi je n'en ai encore pêter que 2 d'origine et j'ai ai encore de réserve, je mettrai les fusées rpm lorsque je n'aurai plus ce roulement d'origine en réserve ;-)
Mais j'ai entendu de plusieurs sources différentes que ces roulements ne tenaient pas le coup, maintenant rien n'est perdu, rien n'empêche de les utiliser tant qu'ils tiennent ;-)
cosmo
le Ven 13 Juil 2018 - 12:58
Du coup c'est noté pour les roulement RPM d'origine pas au top, j'ai cru comprendre par une vidéo de Many, que les roulements intérieurs RPM était des dimensions standard de roulements de vélo, du coup on doit pouvoir en trouver de très bons (Kanzen, SKF, ...) à des prix raisonnables.
Du coup personne n'a d'explication sur le fait que les roulements de fusée avant ne casse pas et que du coup RPM n'a pas jugé bon de faire un Kit ? Sur les gamelles je vais viser l'arrière Wink
le Ven 13 Juil 2018 - 13:04
Si, il y a plusieurs facteurs comme toujours: les 5182A qui font 20x27x4 sont de conception fragile de par leur grande taille et leur étroitesse
Ensuite les avants sont protégés par des flasques, pdbdm pourquoi Traxxas n'as pas fait de flasques pour l'arrière ??
Et finalement lorsque tu reçois un choc sur l'avant les roulements peuvent mieux encaisser car les roues peuvent tourner, tandis qu'à l'arrière ben pas :-(
