yacineRR
Quel moteur pour mon 8S en 6S ? Empty Quel moteur pour mon 8S en 6S ?
le Mar 19 Déc 2017 - 0:23
Bonjour, petite question avec le XM8S quel moteur et quel KV me conseillerez-vous pour rouler en 6S, car le 1275kv d'origine en 6S je le trouve léger teste en 18/47 .
Je cherche du fun mais pas au détriment de la fiabilité.
Les rapports de pont sont-il les mêmes entre le 6S et le 8S ?
J'envisageais un Leopard LBP5882/2Y 1350kv en 20/50 avec les deux batteries en parallèle, trop léger le KV ou le pignon d'après vous ?
Car ce qui m'embête le plus c'est que l'axe du moteur est en 8mm, donc en module 1 c'est un peu galère Sad je dois pas trop me tromper dès le départ.
PS: Tous mes véhicules roule en 6S ou des multiples (12S) donc je préfère investir dans un nouveau moteur que dans des Lipos
J'ai même commencé à bricoler les compartiments car en hauteur ils étaient trop petit pour accueillir mes 5200mAh 6S, va falloir que je vous mette des photos.
Quel moteur pour mon 8S en 6S ? Empty Re: Quel moteur pour mon 8S en 6S ?
le Mar 19 Déc 2017 - 8:56
Prend celui d'origine du 6S, c'est le plus simple Wink
le Mar 19 Déc 2017 - 10:36
Le 20/50 en 6S avec le moteur du 8S   Wink
Le rapport entre le moteur 6S et 8S, c'est 2 dents au pignon.
Je roulais en 18/50 avec le moteur du 6S (meilleure compromis), donc 20/50 avec le moteur du 8S, ça doit être pas mal.
yacineRR
le Mar 19 Déc 2017 - 17:10
Bon je vais déjà tester en 20/50 avec le 1275kv
