MatPain
Admin
Xmaxx 6s de MatPain, simple mais efficace
le Dim 14 Jan 2018 - 23:32
Bonsoir à tous,
aller je me lance dans l'aventure avec un xmaxx 6s d'occasion provenant d'un ancien propriétaire (pro) qui l'utilisé pour démo au client. Led à l'arrache, silicone dans le boite du récepteur, prises deans, détrompeur des connectiques récepteurs coupés... et il se dit pro ...
Après avoir enlevé l'inutile, nettoyé et surtout mis des prises xt90s, voilà ce que ça donne :
Évidemment vu le pro, il a mis un pignon de 18 avec une visse déjà usagée, résultat, après 1 minute, pignon desserré...
Mon souhait ?
Globalement je ne souhaite pas avoir le plus ulti des xmaxx sachant que si je passe en 8s, je devrais faire une grosse évolution de la transmission. Je préfère donc me concentrer sur un xmaxx 6s de qualité pouvant encaissé des packs sans broncher.
Configuration au départ :
- pignon 18/54
- 2 x Lipo 3s 6400 mah 30C MAXXTRAX Rc plus
- kit complet roulement étanche
Les évolutions :
- 2 x Lipo 3s 5000 mah 50C GENS ACE Hard case
- 2 x Lipo 3s 5200 mah 40C GENS ACE Bashing
- 2 x Lipo 3s 5000 mah 45C nano-tech
- Renfort carrosserie (rondelle, support sous benne)
- Passage sur un vario MX6 (mais je reste en 6s)
- Rajout d'un double ventilateur moteur castle
- Rajout des roulettes arrières du 8s
- Changement des roues en MX43 Prolines (annulé)
- Changement des roues en Madmax G-Ripper
- Transmission et diff central du 8S
- Courrone de diff av/ar hélicoïdaux renforcées
Re: Xmaxx 6s de MatPain, simple mais efficace
le Dim 14 Jan 2018 - 23:52
Les roues me tente, mais les origines fond bien leurs boulot, donc pour le moment je m'en passe Smile
MatPain
Admin
le Dim 14 Jan 2018 - 23:54
@Bugsy a écrit:Les roues me tente, mais les origines fond bien leurs boulot, donc pour le moment je m'en passe  Smile
Pour le coup je pense pareil mais mon frère les a commandées en double ^^
Wait and see
le Lun 15 Jan 2018 - 5:48
Mon avis est que tous tes choix sont bons sauf les mx43 qui vont faire forcer ta transmission et ton servo
MatPain
Admin
le Lun 15 Jan 2018 - 9:35
merci on va essayer alors d'annuler la commande.
Par contre avec les pneus du 6s/8s d'origine, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire des petits trous sur l'axe pour évacuer l'eau rentrée et ainsi éviter leurs éclatements.
Tu me confirmes ?
merci
le Lun 15 Jan 2018 - 9:43
Les trous (3mm) sont/seront à faire dans les pneus, au milieu de la bande de roulement.. 2 ou 3 trous par pneus.
MAIS dans un premier temps ce n'est pas nécessaire, tu peux simplement boucher les trous présents dans l'intérieur des jantes avec un bon tape résistant à l'eau, tant que l'eau ne rentre pas, pas besoin de l'évacuer...
Longkinen
le Lun 15 Jan 2018 - 10:17
Bienvenue,
Dans un premier temps tu as fait ce qu'il fallait faire et maintenant roule, roule et tu fera des modif quand tu sentira que c'est nécessaire.
Moi aussi j'ai un 6S, il est en configuration d'origine et je me fait déjà bien plaisir comme cà et tout cela dépend aussi du budget que tu veut y mettre.
Cela reste du loisir.
A pluche
MatPain
Admin
le Lun 15 Jan 2018 - 10:38
Merci,
je change le vario parce que l'ancien propriétaire la passé en 18/54 et donc c'est un veau...
je viens de passé ma commande, je mettrais les modifs.
Merci pour votre aide.
le Lun 15 Jan 2018 - 13:31
Tu les achètes ou tes prises XT90?
Tu l'as pas payé cher j'espèce avec toutes ces modifs à faire...
Pour les roues, ça va faire forcer tes plastiques, ils sont lourds, très lourds... Et le X-Maxx en souffre beaucoup, fais attention si tu comptes faire des sauts avec.
Même le 8S les aime pas!
Pourquoi ce choix de rester en 6S ?
Longkinen
le Lun 15 Jan 2018 - 13:41
Pour les prise XT90 :
https://www.rcmoment.com/p-rm9199.html
Il n'y a pas beaucoup de différence entre le 6S et 8S pour moi à part les prix des batteries. Moi si j'ai des pièces qui cedes, je les remplacent par celles du 8S.
le Lun 15 Jan 2018 - 13:50
Merci!
D'accord, de toute façon tu verras comment tu le ressens et tu feras évoluer ton X-Maxx en fonction de tes désirs selon ce que tu observeras! Le X-Maxx ultime n'existe pas, il y a que celui qui nous convient c'est tout! Tu peux avoir un X-maxx parfait pour toi qui ne conviendra pas à quelqu'un d'autre, alors que tu auras fignolé les réglages jusqu'à la composition du plastique/alliage de chaque pièce (j'exagère exprès).
le Lun 15 Jan 2018 - 22:18
C'est pas le max5 qui ce monte dans le X??
le Lun 15 Jan 2018 - 22:50
MatPain
Admin
le Lun 15 Jan 2018 - 23:12
Oui un Max5 est bridé en 6s, j'ai donc pris le max6 pour avoir le choix d'utiliser du 8s par la suite.
Pour les connecteurs, ce sont des XT90S (anti étincelle) que j'ai acheté sur amazon, 23 euros les 5 paires. Je vous laisse regarder le prix chez un revendeur de modélisme...
Merci pour vos conseils
le Mar 16 Jan 2018 - 6:27
Ah oui... Ok...
MatPain
Admin
le Sam 20 Jan 2018 - 18:19
@rcjamjam a écrit:Ah oui... Ok...
je me suis trompé, le max5 accepte le 8s, c'est le max8 qui est bridé en 6s.
le Sam 20 Jan 2018 - 18:33
Mais le Max6 est mieux car il se met à la place du VXL il faut juste couper la barre en plastique, alors que le Max5 il faut mettre une plaque dessus.
MatPain
Admin
le Sam 20 Jan 2018 - 18:53
@totiyoma a écrit:Mais le Max6 est mieux car il se met à la place du VXL il faut juste couper la barre en plastique, alors que le Max5 il faut mettre une plaque dessus.
oui exactement, c'est ce qu'on vient de regarder avec mon frère parce que son vxl-8s est en rade ..... il a le voyaux A rouge qui clignote rapidement et impossible de le refaire fonctionner correctement :/ donc il passe au Max6 comme moi.
le Sam 20 Jan 2018 - 18:54
Mince, il était neuf ?
MatPain
Admin
le Sam 20 Jan 2018 - 18:55
environ 12 packs, comme ça dans un usage normal, ce problème...
donc il va le faire passer en garantie mais vue qu'on a une sortie le 27, faut faire autrement ^^
le Sam 20 Jan 2018 - 19:26
D'accord ^^
C'est triste, après si peu de pack!
Après il est en 1275Kv non? Il verra pas beaucoup de différence, par contre toi tu auras plus de puissance en 8S puisque tu avais un 6S 1600Kv non?
MatPain
Admin
le Sam 20 Jan 2018 - 19:38
@totiyoma a écrit:D'accord ^^
oui mais je reste en 6s pour essayer de garder mes pignons intacts et parce que cela me suffit, déjà que je commence à exploser les pneus en origine...
MatPain
Admin
le Sam 20 Jan 2018 - 20:39
C'est la première vraie sortie aujourd'hui avec mon frère et son 8s.
Résultat après 1 pack, en abusant un peut, j'explose un pneu, bon ouf, j'ai pu remettre la mousse proprement et je vais pouvoir réparer. (et faire les trous dans les pneus)
le Sam 20 Jan 2018 - 20:48
Ah oui quand même, tu y vas fort  Smile
T'es amorto fuient Wink
MatPain
Admin
le Sam 20 Jan 2018 - 20:49
@Bugsy a écrit:Ah oui quand même, tu y vas fort  Smile
pour le coup j'ai abusé pour voir la déformation des pneus, il y avait de l'eau dedans alors que l'ancien propriétaire ma assuré ne pas avoir était dans l'eau :/
