Xmaxx 6s de MatPain, simple mais efficace - Page 2 Empty Re: Xmaxx 6s de MatPain, simple mais efficace
le Sam 20 Jan 2018 - 20:51
Il va falloir que tu changes pour les pneus 8S, ou alors que tu scotch l'intérieur de tes pneus, au choix.
Il l'a peut-être sortie quand il pleuvait, ça suffit pour que ça aille dedans, ou dans la neige.
le Sam 20 Jan 2018 - 20:52
Il l'a peut-être juste lavé à grande haut Wink
MatPain
MatPain
Admin
le Sam 20 Jan 2018 - 21:25
le Sam 20 Jan 2018 - 21:50
Ils sont gros Wink
le Dim 21 Jan 2018 - 10:52
Faut voir si ils font le même poids que ceux du X-Maxx sinon, il va souffrir de leur poids
MatPain
MatPain
Admin
le Dim 21 Jan 2018 - 10:53
@totiyoma a écrit:Faut voir si ils font le même poids que ceux du X-Maxx sinon, il va souffrir de leur poids
oui j'ai regardé, c'est identique, 650 grammes Smile
le Dim 21 Jan 2018 - 11:28
Je pense qu'il y a des vidéos sur youtube...à voir... si ils sont bons ils pourraient apporter un plus en franchissement et pour tout le reste...
le Dim 21 Jan 2018 - 11:45
J'ai pas réussi à trouver des mecs qui faisaient de bonnes review de ces pneus, celui de la vidéo a fait cette review et ne les a plus jamais utilisé lol, indice ?
le Dim 21 Jan 2018 - 12:08
Moi je connais un moyen de savoir euh bounce
le Dim 21 Jan 2018 - 12:14
Dis nousssssss
le Dim 21 Jan 2018 - 12:42
Ben j'ai demandé à Many ! ;-) Patience...
le Dim 21 Jan 2018 - 13:22
STTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPP
poids bidon !!! g vue ça avec un canadien c + de 850gram pièces et dur comme des caillou
le Dim 21 Jan 2018 - 13:24
descriptif réel : Type d'unité : lot (4 morceaux/lot) Poids du colis : 4.0kg (8.82lb.) Dimensions du colis : 25cm x 25cm x 25cm (9.84in x 9.84in x 9.84in)
le Dim 21 Jan 2018 - 13:34
Tadaaaaaaa lol
MatPain
MatPain
Admin
le Dim 21 Jan 2018 - 13:51
je vois cela à 750 grammes comme les mx43,
https://www.aliexpress.com/item/Widen-wheel-tire-rim-wheel-nuts-for-xmaxx-1-5-TRAXXAS-X-MAXX-6s-8s/32824064714.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.1.581c8c40UzS5rK&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=563d34e3-7c1c-4bda-ac73-fa55c678cbc0&tpp=1
La forme des pneus est différente par rapport à ceux que je regardais.
Pour la rigidité, c'est aussi le but pour éviter la déformation. Personnellement je ne souhaite pas avoir plus ou moins de grip, je veux juste un truc qui explose pas à chaque sortie.
J'ai vu Many que tu as pris les madmax 190mm pour ton 12s, au final la gomme made in china sort comment ?
Merci pour vos retours
MatPain
MatPain
Admin
le Dim 21 Jan 2018 - 14:36
je viens de peser les mx43 de mon frère, 750 grammes environ...
sur d'autres sujets on parle de 1 kg de plus avec mx43 au total, c'est à ne plus rien comprendre :/
le Dim 21 Jan 2018 - 14:49
Ben oui au total avec les 4 pneus tu as 1Kg de plus sur ton X-Maxx je pense que ça doit être ça.
MatPain
MatPain
Admin
le Dim 21 Jan 2018 - 14:51
@totiyoma a écrit:Ben oui au total avec les 4 pneus tu as 1Kg de plus sur ton X-Maxx je pense que ça doit être ça.
mes jantes/pneus 6s font environ de 650 à 700 grammes pièce.
D'après mes années d'études, 100 x 4 = 400, its right ?
le Dim 21 Jan 2018 - 15:13
Exact, du coup je sais pas du tout
le Dim 21 Jan 2018 - 16:18
J'ai trouvé des infos sur les MX43 et ils font chacun environ 300 grammes de plus que ceux du X-Maxx normalement, ce qui rejoindrait le kilo supplémentaire... Tu les as pesé complet les pneus?
Le paquet pour 2 pneus proline fait quasiment 2 Kg (1.8kg pour être précis), alors que celui pour les pneus X-Maxx 8S ne fait même pas 1Kg, il y a un problème avec ta balance ou les nombres sont incorrects!
le Dim 21 Jan 2018 - 16:39
Il est clair que les mx-43 son beaucoup plus lourds et bcp plus accrocheurs à déconseiller pour ne pas faire forcer vos tramsmissions
MatPain
MatPain
Admin
le Dim 21 Jan 2018 - 17:08
En faites mes mousses sont remplies d'eau.... donc de 650 à 700 grammes en origine 6 s...
Je suis en train de les décoler tous ça au four
le Dim 21 Jan 2018 - 17:09
Ben on fait 2 ou 3 trous de 3mm dans les pneus pour vider l'eau....
MatPain
MatPain
Admin
le Dim 21 Jan 2018 - 17:52
@rcjamjam a écrit:Ben on fait 2 ou 3 trous de 3mm dans les pneus pour vider l'eau....
Oui je l'ai déjà fait mais j'en profite pour tout sécher et renforcer la jante et les pneux au scotch us (existe t'il quelque chose de mieux ?)
le Dim 21 Jan 2018 - 18:51
Scotch US ? C'est quoi ?
Je ne pense pas, ou alors prend des pneus 8S ils sont un peu mieux mais ballonne quand même.
