- incubus27La fiabilisation
Passage en 18/50
le Mar 23 Jan 2018 - 15:46
slt
une petite question, je suis passé en 18 sur le pignon et 50 sur la couronne le tout en acier.
ma question est, es ce que c'est normal d'entendre la transmission grognier ?
- PizzModérateur / Encyclopédie du X-Maxx
Re: Passage en 18/50
le Mar 23 Jan 2018 - 15:52
Si tu avais une couronne en Nylon et que tu mets une couronne en acier, ça fait plus de bruit.
En 6S, tu pouvais garder une couronne en Nylon, il n'y a pas de soucis si tu as ton slipper bien réglé.
- totiyomaMaitrise des jumps
le Mar 23 Jan 2018 - 15:55
Après, tu as bien réaligné ton moteur et ta couronne avec les petits pignons ?
le Mar 23 Jan 2018 - 15:58
je m'en douter un peu que c'est a cause de la couronne en acier@Pizz a écrit:Si tu avais une couronne en Nylon et que tu mets une couronne en acier, ça fait plus de bruit.
je suis entrain de la passer en 8S
merci
le Mar 23 Jan 2018 - 16:00
oui sur la lettre G@totiyoma a écrit:Après, tu as bien réaligné ton moteur et ta couronne avec les petits pignons ?
j'ai testé le jeu entre les deux en bloquant le skipper y a un tout petit jeu donc je pense que c bon?
le Mar 23 Jan 2018 - 16:04
C'est bon du coup normalement, après oui le fait d'avoir des pièces en métal fait plus de bruit, après ça dépend si c'est bruyant et que ça craque ou si c'est léger
le Mar 23 Jan 2018 - 16:20
le Mar 23 Jan 2018 - 16:21
je trouve que ça fait du bruit quand même
- MatPainAdmin
le Mar 23 Jan 2018 - 17:45
je pense c'est du fait que les marques des pignons soient différentes, il y a de micro différence.
L'important c'est de n'avoir pas trop d'espace entre les deux pignons et vu le bruit, je dirais que non.
N'oublies pas la graisse
le Mar 23 Jan 2018 - 18:13
Ok merci
J’ai fait un petit run pour essayer, pas de problème particulier
Mais par contre la voiture a grave changée d comportement en vitesse de pointe
le Mar 23 Jan 2018 - 20:07
Pas de graisse sur le pignon malheureux, ça attire les merde,
le Mar 23 Jan 2018 - 20:09
j'ai juste mi un peu huile a roulement j'ai bien fait ou pas?
le Mar 23 Jan 2018 - 21:23
retire le plus d'huile possible, avec la vitesse de rotation, tu vas en avoir partout.
vérifie l'entre-dents avec une feuille de papier fine.
- MatPainAdmin
le Mar 23 Jan 2018 - 23:56
le Mer 24 Jan 2018 - 8:06
Mais normalement on peut pas se tromper avec les cales sous le moteur et y a pas d’autre réglage ?@Pizz a écrit:retire le plus d'huile possible, avec la vitesse de rotation, tu vas en avoir partout.
le Mer 24 Jan 2018 - 9:21
Si tu utilises un pignon et une couronne Traxxas, pas de soucis.
Si c'est un pièce non Traxxas, il vaut mieux vérifier !
Mon expérience :
Pourtant bien réglé pour du 18/50 ...
Heureusement que la couronne était extrêmement solide !
Mon expérience :
- MatPainAdmin
le Mer 24 Jan 2018 - 9:34
@Pizz a écrit:Si tu utilises un pignon et une couronne Traxxas, pas de soucis.
Mon expérience :
C'est exact, il y a toujours de micro différence avec les marques
le Mer 24 Jan 2018 - 10:02
oui, d'ailleurs j'avais mis aussi à un moment un pignon de 22 dents de chez HPI et les dents s'accrochaient avec la couronne AreaRC pourtant compatibles ... "en théorie"
Toujours vérifier, ça prend 2 minutes
le Mer 24 Jan 2018 - 14:51
Ma couronne et mon pignon sont de marque traxxas
le Mer 24 Jan 2018 - 14:54
Voici les réf: 6491X et 6448X
le Jeu 1 Fév 2018 - 14:39
bon voila j'ai cassé les dents de la couronne 6448X pourtant pignon et couronne de marque traxxas je comprend pas pourquoi ?
le Jeu 1 Fév 2018 - 15:30
Parce que tu as du forcer à l'atterrissage sur l'accélération ? Dans quelles circonstance tu l'as cassé ?
le Jeu 1 Fév 2018 - 15:55
envoie une photo
le Jeu 1 Fév 2018 - 16:09
non c'est pas sur un saut mais sur une accélération brutale
le Jeu 1 Fév 2018 - 16:26
Mais je pense que c’est de ma faute j’ai réglé le punch du MAX 6 à font (5)
J’aurai peu être pas du
