MatPain
MatPain
Admin
Comparatif des poids des jantes/pneus Empty Comparatif des poids des jantes/pneus
le Mer 24 Jan 2018 - 20:43
Bonsoir à tous,
sur le groupe facebook anglophone de x maxx, un pilote a partagé les poids de différent set de roue, je me permet de le re-partager.
Je me permet également de rajouter un description des pneus d'après mes recherches et usages.
Pneus d'origine 6s/8s :
- Poids : ~ 590 gr / pièce
- Comportement : Très bon sur tout type de surface à basse vitesse.
- Les plus : poids faible, accroche.
- Les moins : déchirement et éclatement, ballonnement à haut RPM (amélioré sur 8s).
- Assemblage : colle
- Tarif : 140 € le set livré from France
Comparatif des poids des jantes/pneus Stock_10
Pneus MadMax V1 :
- Poids : ~ 950 gr / pièce
- Comportement : Bon sur tout type de surface. Trop de grip en virage, retournement facile.
- Les plus : Taille 220mm qui augmente la garde au sol, réduction du grip au freinage.
- Les moins : poids très élevé qui forcera sur la transmission globale.
- Tarif : 150 € le set livré from China
Comparatif des poids des jantes/pneus Madmax10
Pneus Madmax G-Ripper :
- Poids : ~ 805 gr / pièce
- Comportement : Très bon sur tout type de surface.
- Les plus : Taille 220mm, meilleur grip que l'origine, pneu semi rigide.
- Les moins : Commande uniquement hors Europe, force sur la transmission.
- Tarif : 180 € le set livré from China
Comparatif des poids des jantes/pneus Madmax11
Pneus Proline Badlands MX43 :
- Poids : ~ 825 gr / pièce
- Les plus : Qualité, grip moyen pour éviter le retournement, pneus démontable.
- Les moins : Rigidité des pneus (risque de casse lors de saut accentué), force sur la transmission.
- Assemblage : visé
- Tarif : 190 € le set livré from France
Comparatif des poids des jantes/pneus Prolin10
Pneus MadMax Maxi Pin :
- Poids : ~ 580 gr / pièce
- Comportement : Très bon sur tout type de surface mais prévu pour du circuit principalement.
- Les plus : Qualité, grip léger pour éviter le retournement, pneus démontable, poids faible, le prix.
- Les moins : Rigidité des pneus (risque de casse lors de saut accentué).
- Assemblage : visé
- Tarif : 90 € le set livré from China
Comparatif des poids des jantes/pneus 20180410
N'hésitez pas à partager vos avis et corrections pour améliorer cela.
Mat.
Comparatif des poids des jantes/pneus Empty Re: Comparatif des poids des jantes/pneus
le Mer 24 Jan 2018 - 21:41
Conclusion les origines sont parfait en utilisation normal Smile
MatPain
MatPain
Admin
le Mer 24 Jan 2018 - 22:33
@Bugsy a écrit:Conclusion les origines sont parfait en utilisation normal  Smile
Tout à fait, suffit de les respecter et de bien évacuer l'eau
Longkinen
Longkinen
le Mer 24 Jan 2018 - 23:21
B
Merci beaucoup pour ce comparatif.
Moi j’ai les origines et j’en suis super content.
D’entrée dès que j’ai eu mon X j’ai bouché les trous avec du scotch, pas de soucis avec l’eau, enfin jusqu’à maintenant.
MatPain
MatPain
Admin
le Lun 30 Avr 2018 - 10:44
j'ai mis à jour et rajouté les MadMax Maxi Pin
le Dim 31 Mar 2019 - 20:29
Ma contribution pour les pneus Louise Rc, modele Pioneer.
L' origine du 8s me sort a 621 gr, le Pioneer Louise à 772 gr, soit 150 gr environ de plus.
Comparatif des poids des jantes/pneus 20190324
Comparatif des poids des jantes/pneus 20190323
le Dim 31 Mar 2019 - 20:33
ça va... Cool !
le Dim 7 Avr 2019 - 7:22
LOUISE Rocket
Pneus type asphalte
Poids 692gr
Prix 43.90€ les deux
Comparatif des poids des jantes/pneus Img_0926
Comparatif des poids des jantes/pneus <a href=Comparatif des poids des jantes/pneus Img_0927" />
