ptimale
Mise à jour telemetry expander Empty Mise à jour telemetry expander
le Mer 31 Jan 2018 - 21:14
Bonsoir
Apres installation du module Bluetooth, mise à jour du récepteur puis de l esc
J ai mis en place l expander, une mise jour m est proposée mais impossible
Ça lance le stage 1 puis le module clignote et passe au rouge
Test effectuer :
Changer de périphériques
iPhone to iPad nok
Desinstaller l apps nok
Effectuer le bind nok
Si vous avez une idée
Il m'est impossible d utiliser l apps à chaque fois il me demande de faire l update
Il est possible de désactiver l update mais cela n est pas pris en compte
D avance merci
ptimale
Mise à jour telemetry expander Empty Re: Mise à jour telemetry expander
le Jeu 8 Fév 2018 - 15:54
Bonjour
Je viens d'avoir mon revendeur rc team, super sympas en passant
Pour que l 'expander telemetry puissent fonctionner vous devez avoir le module GPS.
Mais si vous avez un Xmaxx 8S il n'y pas besoin ni de l'expander ni du module GPS.
c'est natif, et d’ailleurs une mise à jour de l'apps Traxxas Link viens de sortir
le Jeu 8 Fév 2018 - 16:03
Y a quoi dans l'expandeur?
ptimale
le Jeu 8 Fév 2018 - 16:27
et voici le lien
Update Telemetry
Longkinen
Longkinen
le Jeu 8 Fév 2018 - 18:31
Merci pour toutes les infos.
le Jeu 8 Fév 2018 - 22:11
@ptimale a écrit:Bonjour
faux, l'expander n'a pas besoin du module gps pour fonctionner.
tu peux rajouter 6 capteurs avec l'expander en plus du gps.
Mise à jour telemetry expander TQi-Telemetry-Map_m
l'application fait une estimation de la vitesse suivant la configuration : "Speed is calculated by motor RPM. To ensure accuracy, open the Model Setup section in the Garage and verify that the pinion and spur match your vehicle."
source : https://traxxas.com/news/pitpass/how-to/articles/telemetry-upgrade-for-8s-xmaxx
et pour info, ce n'est pas chez rcteam que tu auras les bonnes informations   Rolling Eyes
le Ven 9 Fév 2018 - 8:21
Tu as oublié la traduction pour les nuls en anglais!
"La vitesse est calculée en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Pour plus de précision, allez dans la section "Model setup" dans le garage et vérifiez que le pinion et le spur gear sont ceux présent dans votre véhicule"
le Ven 9 Fév 2018 - 8:30
Je vois pas trop l'utilité de l'expender?
Sur le récepteur tu peux mettre la temp le voltage et les tour minute (qui détermineront la vitesse), donc tu veux rajouter quoi comme comme capteur??
le Ven 9 Fév 2018 - 8:36
Perso, j'avais rajouté 3 sondes de température : 2 pour les lipos et 1 pour l'ESC.
J'avais même essayé de mettre une sonde dans la boîte de transmission pour connaître la température du slipper ... vu que je les explosais les uns à la suite des autres en 6S.
Depuis le passage en 8S, plus rien ne chauffe comme en 6S pourtant j'ai toujours le même ESC et le même moteur Wink
le Ven 9 Fév 2018 - 8:40
@Pizz a écrit:perso, j'avais rajouté 3 sondes de température : 2 pour les lipos et 1 pour l'ESC.
A oui pas bete, et tu peut donc rajouter des compteur sur l'appli ?
le Ven 9 Fév 2018 - 8:42
oui oui, tu peux changer le format de l'application et mettre que des cadrans numériques.
Mise à jour telemetry expander 6510-TQi-BT-customizable-dashboard-60mph-electric
le Ven 9 Fév 2018 - 9:42
du coup je vais peut être me laisser tenter un jour Smile
ptimale
le Ven 9 Fév 2018 - 18:53
Je vais être franc, j aî douter des informations qui m'ont été données
Je suis donc d accord avec toi
J étais au taf quand il m'a contacter, il m à proposer un avoir que j ai accepter , pour moi le module avais un problème
J en rachetai un autre peut être car j ai les sond température et tension batterie qui me reste sur les bras
Final des courses, j'ai jamais réussi à mettre jour l,expander, le magasin m'a répondu que le module ne pouvais pas être mis à jour
Pas grave
Olivier31
Olivier31
le Ven 9 Fév 2018 - 19:54
j'ai une question afin de continuer ma culture "xmaxxienne" study : vous le fixez comment votre iPhone sur le TX TQi? scratch
le Ven 9 Fév 2018 - 20:20
Avec ta main Smile
Traxxas à sorti une pince, mais plus dispo , rupture.
Fait attendre qu'il en refasse
le Ven 9 Fév 2018 - 20:45
Mise à jour telemetry expander IMG_20160701_173618
Une pince qui provient d'un support pour voiture et 2 colsons  Mise à jour telemetry expander 4130690845
Mise à jour telemetry expander IMG_20160702_094819
Mise à jour telemetry expander IMG_20170430_092722
Mise à jour telemetry expander IMG_20170430_092801
Mise à jour telemetry expander IMG_20170430_092813
le Ven 9 Fév 2018 - 20:47
Pas mal ça!
Olivier31
Olivier31
le Ven 9 Fév 2018 - 21:06
Merci, je me coucherai moins bête ce soir...clown
En revanche étant donné le peu de communication sur l'existence d'un support "officiel" ou bien en provenance d'un accessoiriste, j'en déduis que la télémétrie n'intéresse pas tant que ça.
Pizz, ton idée est excellente! cheers
le Ven 9 Fév 2018 - 21:52
J'avoue que tu peux t'en passer en continu, mais en général je jette un oeil sur mon téléphone de temps en temps.
Le top c'est la Tqi rouge avec le support d'iPhone Wink
le Sam 10 Fév 2018 - 11:10
D'ailleurs je la vois pas sur rcteam cette Tqi, c'est normal ?
ou c'est celle-ci Tqi ?
Mais on dirait celle pour le summit
le Sam 10 Fév 2018 - 12:35
C'est les premières Tqi, tu les trouve plus en neuve, enfin normalement Wink
le Dim 9 Sep 2018 - 12:51
Sinon il y cette solution mais je comprends que tout le monde a pas une imprimante 3D . Mais sachez que pour 150.. on en trouve une neuve sur gearbest. Voilà se que cela donne.Mise à jour telemetry expander Ef6bb510
le Dim 9 Sep 2018 - 13:29
Même si j'ai une imprimante 3D, je préfère ma pince à 10 euros avec 2 colsons   Razz
le Dim 9 Sep 2018 - 13:34
Bien vu Pizz !
Et franchement qui s'amuse à regarder sa télémétrie quand il bash ? :-)
le Dim 9 Sep 2018 - 14:55
Ben il y a moi qui utilise la télémétrie du coin de l’oeil , pour surveiller la température, regarder la vitesse idéal pour un jump , checker la tension des batteries. Enfin voilà chacun son truc . Je voulais juste partager . Pas besoin de bride pas de modif de la télécommande. Donc moi je suis content mais vous avez le droit de pas aimer
