MatPain
MatPain
Admin
Fusionner deux lipos
le Sam 3 Fév 2018 - 22:19
Bonsoir à tous,
mon frère a eu une bonne idée pour son xmaxx 8s, au lieu de mettre 2 batteries en série, il voudrait mettre 2 x 2 batteries en série.
Ce modèle
https://www.rcteam.fr/gens-ace/27360-gens-ace-accu-lipo-148v-5200mah-4s1p-40c-xt90-bashing-series-6928493354919.html
x 4 qui donneront donc 2 lipos 4s 10400 mah 80C.
Le principe est bon mais il aurait une question sur la fesaibilité de cela.
Est-il possible de fusionner deux batteries identiques, raccorder + et - et le fil d'équilibrage et ensuite de charger le tout comme si ce n'était qu'un batterie ?
Merci d'avance pour votre aide.
Mat.
Re: Fusionner deux lipos
le Sam 3 Fév 2018 - 22:38
Fusionner, je dirais non , tu monte les batterie en série de chaque côté pour sue ça face du 8s , mais gaffe de bien le branchés en parallèles sur le vario Wink
MatPain
MatPain
Admin
le Dim 4 Fév 2018 - 19:26
@Bugsy a écrit:Fusionner, je dirais non , tu monte les batterie en série de chaque côté pour sue ça face du 8s , mais gaffe de bien le branchés en parallèles sur le vario Wink
merci pour ta réponse mais je pense que tu n'as pas compris.
En gros il veut mettre 4 batteries pour gagner en autonomie pour le même prix mais bien sur rester sur du 8s.
Donc le principe fonctionne sans problème, c'est simplement qu'il souhaiterait charger deux batteries en 1 pour avoir un équilibrage parfait.
le Dim 4 Fév 2018 - 20:13
J'ai bien compris le montage Wink
Pour charger deux batteries ensemble sur un chargeur simple, il te faut une multiprise, tu peux brancher jusqu'à 4 batteries dessus, mais pas sur que l'équilibrage soit bon Wink
Olivier31
Olivier31
le Lun 5 Fév 2018 - 8:11
ce que vous essayez de constituer est un pack 4S2P 10400 mAh.
Je te joins un lien qui te montre comment faire (l'exemple est un 3S2P mais la procédure est la même pour du 4S2P): https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?468261-How-to-build-3S2P-pack-with-single-balance-connector
En revanche une bonne maîtrise de la soudure est indispensable study
yacineRR
le Lun 5 Fév 2018 - 17:38
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-parallel-charge-board-for-6-packs-2-6s-ec5.html?___store=en_us
Moi j'utilise ça ( occasionnellement ) ça marche très bien par contre il faut le chargeur qui suit au sinon ça sert à rien
MatPain
MatPain
Admin
le Mar 6 Fév 2018 - 14:58
merci pour vos retours,
je vous tiens au courant de ce que décide mon frère.
Mat.
