McFly86
Graisse noir dans differentiel AR 8S Empty Graisse noir dans differentiel AR 8S
le Jeu 22 Fév 2018 - 15:51
Salut tout le monde !!
Après avoir fait le goret j'ai casser les petit axe des petit pignon dans le différentiel AR ainsi que quelque dents
et au démontage il y avait une graisse très épaisse noir dans le diff AR alors que pour l'entretien il est préconiser une huile silicone transparente .
Graisse noir dans differentiel AR 8S Empty Re: Graisse noir dans differentiel AR 8S
le Jeu 22 Fév 2018 - 16:10
Il a combien de pack ton gros ?
McFly86
le Jeu 22 Fév 2018 - 17:19
@Bugsy a écrit:Il a combien de pack ton gros ?
Une dizaine pas plus (la graisse n’avais pas d'odeur)
Il y avais beaucoup d'émaille suite a a la casse des dents et axes mais on aurait dit de la graisse et pas de l'huile très très épaisse gris anthracite presque noir et très collante
le Jeu 22 Fév 2018 - 20:01
C'est bizarre scratch
le Ven 23 Fév 2018 - 8:46
C'est normal, surtout qu'il y a eu de la casse à l'intérieur.
Après quelques runs, l'huile transparente devient grise.
Il y a un kit réparation pour différentiel, mais si ton carter est abîmé, il faut le changer car il ne doit pas être déformé et il doit rester étanche.
McFly86
le Ven 23 Fév 2018 - 10:44
@Pizz a écrit:C'est normal, surtout qu'il y a eu de la casse à l'intérieur.
Merci Pizz le carter a été très piquer a l’intérieur a cause des morceau d'axe et dent casser
J'ai commander:
Traxxas Pièces de différentiel 7783 10,10 €
Traxxas Corps de différentiel + joints 7781 4,90 €
Traxxas Set pignons de différentiel 7782 23,80 €
TRAXXAS Huile differentiel 30K 5136 10,70 €
le Ven 2 Mar 2018 - 8:09
MDR !! BOUURIIIINNNNNNNNNNNN ta graisse est noir parce que tu l'a crâmer lol si elle chauffe trop elle brûle et devient une pâte et surtt pour casser els axe et les sattelite faut y aller !!! je roule en 12s avec vmaxx a 85km et g tjr tt mes diff origine , et autre chose quand tu dis diff ar tu parle bien de celui du trian ar ou de suis au milieu ? car lui il a grosse pâte de graisse noir (juste pour être sûr )
donc refais ton diff et apprend à lâcher t gaz quand ça mouline , c pour ça que sur le carton c'est écris : level 6 pour expert ...mdr Wink
McFly86
le Ven 2 Mar 2018 - 22:27
@many a écrit:MDR !!   BOUURIIIINNNNNNNNNNNN ta graisse est noir parce que tu l'a crâmer lol  si elle chauffe trop elle brûle et devient une pâte et surtt pour casser els axe et les sattelite faut y aller !!! je roule en 12s avec vmaxx a 85km et g tjr tt mes diff origine , et autre chose quand tu dis diff ar tu parle bien de celui du trian ar ou de suis au milieu ? car lui il a grosse pâte de graisse noir (juste pour être sûr )
lol! lol! lol! !!! Many j'ai dit que j’avais fais le goret j'ai essayer de le sortir d'une flaque d'eau ou il avait le cul planter j'ai forcer et crikcrik
et je parle bien du diff AR .
J'ai contrôler celui de l'avant il y a pas beaucoup huile d'origine juste de quoi mouiller le tout !!
faut j'aille voir celui du centre
le Sam 3 Mar 2018 - 9:19
oui c normale pause le diff debout et attend quand tt auras coulé au centre tsra sous le croisillont Smile
ta pas forcé , nan..ta jsute fumé un diff en quelque minute Wink hihiihih
au centre c pas la peine c une pââââte visqueuse
DAAAAMMMSSS c koi cette new présentation ??? lol
Ronibald
Ronibald
le Lun 12 Mar 2018 - 0:29
pareil dans le mien une graisse anthracite super collante pourtant rien n'est cassé dans le diff. par contre j'ai le pignon d'entrainement et la couronne du diff arrière qui sont partis en morceaux (c'est en démontant la couronne que j'ai découvert cette graisse épaisse). je vais en profiter pour faire quelques roulements et les noix de cardans qui commencent à être déformées et je vais jeter un oeil à l'avant.
