MatPain
MatPain
Admin
Questions techniques sur l'utilisation des lipos Empty Questions techniques sur l'utilisation des lipos
le Ven 23 Fév 2018 - 19:39
Bonsoir à tous,
si vous avez suivi l'évolution de mon x maxx 6s, vous avez lu que je suis passé en hobbywing max6.
Dernièrement j'ai passé mon hobbywing en level 5, en 3s soit en développent 160A sur mon moteur à 1600kv.
Avec mon moteur à 1600 kv, j'ai les mêmes performances qu'un Hobbywing 4S 160A 1260kv (moteur 8s).
J'ai donc essayé les 4S, toujours en level 5. outchhhhh, la violence à l'état pure, un must.
Le soucis qui se pose, ce sont les batteries, elles sont gonflés légèrement et bien chaudes forcément (elles ont dégonflé en 1heure).
Les batteries utilisés sont https://www.rcteam.fr/gens-ace/27360-gens-ace-accu-lipo-148v-5200mah-4s1p-40c-xt90-bashing-series-6928493354919.html
Elles acceptes donc 208A en burst, et mon vario pompe 160, ce qui me laisse de la marge mais pourtant ça chauffe.
La solution serait elle ces lipos ?
https://www.rcteam.fr/gens-ace/21532-gens-ace-accu-lipo-148v-6750mah-70c-black-hardcase-efra-6928493315453.html
Je pense également que si je passe en lipo 4s, je descendrai mon max6 en level 4 voir 3 (soit 120A).
Avez-vous des lipos pour être tranquille et ainsi éviter le risque d'une surchauffe batterie ?
Merci d'avance,
MatPain.
Questions techniques sur l'utilisation des lipos Empty Re: Questions techniques sur l'utilisation des lipos
le Ven 23 Fév 2018 - 20:40
Trop technique pour moi la Smile
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 23 Fév 2018 - 21:35
Many aura surement la réponse Smile
le Ven 23 Fév 2018 - 22:32
tu as mis quel pignon et quelle couronne ?
plus tu tires long, plus ça tire sur les batteries et plus elles chauffent.
j'ai le Max6 avec punch à 5 et le 1600 kV.
je roule en 4S avec des Gens Ace 5000 mAh 50C et des Gens Ace 6750 mAh 70C.
pas de problème de chauffe en 15/54.
avec le 1600 kV, on ne peut pas tirer aussi long qu'avec le 1275 kV.
le 1600 kV est plus rapide à rapport identique, mais le 1275 kV consommera et chauffera moins.
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 23 Fév 2018 - 22:36
@Pizz a écrit:tu as mis quel pignon et quelle couronne ?
salut merci pour ta contrinution Pizz.
Je suis en 18/54, je pense que cela provient des batteries vraiment trop limite en délivrance d'ampère, elles ont dégonflés mais avec le temps elles apprécierons pas ces fortes décharges.
As-tu modifier le cut-off ?
Parce que avec mon frère, on la mis sur Low pour gagner en autonomie, ce qui "cut" la batterie à 14v. Avec ce "cut", on fait 25mm grand max.
MatPain.
le Ven 23 Fév 2018 - 23:08
18/54, c'est pour faire 2 lignes droites à 80 km/h et puis c'est tout !
d'ailleurs, à cette vitesse le X-Maxx ne tient pas la route.
en 15/54, je suis à un peu plus de 60 km/h, un peu en dessous de la vitesse max que j'avais en 6S en 18/50.
Many roule ou roulait en 12/54 en 8S avec le 1600 kV pour éviter tout problème    Wink
J'ai laissé le cut-off par défaut et il coupe à 3,4 V si mes souvenirs sont bons.
Sur un grand circuit de moto-cross, je tiens 20/25 minutes et sur un circuit de mini-moto-cross, je tiens 25/30 minutes avec les 6750 mAh.
Le X-Maxx, n'est pas fait pour la vitesse, il ne faut pas l'oublier.
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 23 Fév 2018 - 23:21
@Pizz a écrit:18/54, c'est pour faire 2 lignes droites à 80 km/h et puis c'est tout !
Sur un grand circuit de moto-cross, je tiens 20 minutes, sur un circuit de mini-moto-cross, je tiens 25/30 minutes avec les 6750 mAh.
ok donc niveau autonomie, on est correct Smile (je vais repasser en cut-off par défaut)
Mon Xmaxx était en 18/54 lors du test mais clairement il allait très vite et trop vite, pas du tout notre style de conduite mais nous étions en mode "test".
Je pense que je garderai cette transmission parce que nous allons sur un circuit qui comporte une ligne droite de 50/60m, ça sera utile.
Je vais voir pour des batteries et bien contrôler la température moteur quand je roule.
le Ven 23 Fév 2018 - 23:29
Je viens de voir sur le post de ton X-Maxx que tu as mis le double ventilateur Castle.
Je l'avais en 6S mais j'ai testé le 8S avec le kit 8S et il refroidit mieux le moteur que le double Castle.
Si tu as l'occasion, fais le test.
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 23 Fév 2018 - 23:33
@Pizz a écrit:Je viens de voir sur le post de ton X-Maxx que tu as mis le double ventilateur Castle.
Je l'avais en 6S mais j'ai testé le 8S et il refroidissait mieux le moteur que le double Castle.
yes mon frère est en train de voir pour changer son 1275kv, son ventilateur n'ira surement plus ^^ (je vais l'échanger contre mon castle lol)
le Ven 23 Fév 2018 - 23:35
dis lui de prendre un Castle 2028, ton ventilateur est prévu pour Very Happy
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 23 Fév 2018 - 23:42
@Pizz a écrit:dis lui de prendre un Castle 2028, ton ventilateur est prévu pour   Very Happy
ahaha parfait alors Smile
Par contre j'aurai besoin d'être éclairci sur les moteurs parce que ce n'est pas encore assez claire pour moi.
Si j'ai bien compris, un moteur ne doit surtout jamais dépasser 50/60 000 tours/mins.
Il doit être bien sur compatible avec la puissance délivré (6s/8s).
On calcule les tours minutes en faisant : volts X kv = trs/mins
Si je prends celui de mon frère, le 1270 kv, en 28.8 volts, cela donne 36 576 trs/mins.
Le Castle 2028 fait 800 kv, donc logiquement moins de trs/mins mais je suppose qu'il est mieux, pourquoi ?
Merci Smile
le Sam 24 Fév 2018 - 10:10
Salut!
Alors non, tous les moteurs n'ont pas cette limite de 50 000/60 000 Kv, c'est une moyenne estimé de la limite des moteurs du X-maxx il me semble non ?
Ca dépend des constructeurs, les moteurs castle se tiennent parmi les meilleurs en terme de qualité de ce que j'ai compris.
Le moteur 800kv tournera moins donc tu auras moins de vitesse et forcément il chauffera moins. Si je comprends bien moins le Kv est élevé, plus le moteur a une puissance de trait, plus le kv est élevé, moins il peut tirer. C'est pour ça que l'on a des moteurs dans ces eaux-là pour des gros modèles, parce que les hauts Kv pourraient pas emmener ces machines.
le Ven 2 Mar 2018 - 8:17
saluuut , alors oui en 1600kv pas de rapport au dessus de 15 ,
le punch a 3 , sur 6 sa sert a rien tu tir plus for dan lipo au démarage et reprise c tt , ça ne fai pa aller l'engin plus vite et c bien décris dans notice , le punch max uniquement pour super mega lipo , si gonflé ta tiré tro for dessus , le 1600kv est tres gourmant comparer au 1275
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 2 Mar 2018 - 9:28
@many a écrit:saluuut , alors oui en 1600kv pas de rapport au dessus de 15 ,
ok merci many pour ton retour.
Pour le moment je reste en 6s et prochainement quand je passerais en 8s, je prendrais un pignon de 15 Smile
J'actualiserai le post à ce moment là.
Merci à tous
incubus27
incubus27
le Ven 2 Mar 2018 - 11:41
Slt
Alors moi je viens d’investir dans des lipos au graphene en 8s en 18/54 et je peux te dire qu’elles chauffent pas un poil et avec un punch de 3 sur le max6 et en plus elles sont pas plus cher Wink
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 2 Mar 2018 - 11:42
@incubus27 a écrit:Slt
Alors moi je viens d’invest Dans des lipos au graphene en 8s en 18/54 et je peux te dire qu’elles chauffent pas un poil et avec un pubch de 3 sur le max6 et en plus elles sont pas plus cher Wink
Salut, ah cool, tu aurais un lien pour les acheter stp ?
incubus27
incubus27
le Ven 2 Mar 2018 - 11:46
le Ven 2 Mar 2018 - 11:52
Autonomie ?
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 2 Mar 2018 - 12:48
merci pourtant c'est quasiment pareil que mes lipo 4s gen ace bashing ( 5200 x 40c = 208A)
et les tiennes
5000 x 45c = 225A
Surement que Gen ace abuse un peut alors
incubus27
incubus27
le Ven 2 Mar 2018 - 17:10
Entre 20 et 25min
C’edt Pratiquement les mêmes  sur le papier mais au graphene c’est une nouvelle technologie
le Ven 2 Mar 2018 - 17:18
Graphene en resume:
-Durée de vie beaucoup plus longue
-Se fatiguent moins vite
-Plus solides
-Plus lourdes
incubus27
incubus27
le Ven 2 Mar 2018 - 17:45
Et chauffe pas
MatPain
MatPain
Admin
le Ven 2 Mar 2018 - 18:25
Ah j'avais pas vu qu'il y avait une différence de matière Smile
Cool alors merci pour ton retour
le Ven 2 Mar 2018 - 18:46
Hum la différence de poids elle est conséquente ou pas ? Parce que c'est intéressant comme type de batterie!
Je viens de regarder, c'est un peu plus du double niveau poids. C'est correcte, on gagne quand même 1Kg de masse... A voir les répercussions sur la machine après! JE ne sais pas le poids des batteries traxxas par contre, j'ai comparé à celles que tu as Mat
MatPain
MatPain
Admin
le Sam 3 Mar 2018 - 8:38
c'est exactement le même poids que
https://www.rcteam.fr/gens-ace/21274-gens-ace-accu-lipo-148v-5000mah-50c-black-hardcase-6928493351260.html
et 120 gr de plus que
bref, aucun problème niveau poids donc quand je passerai en 4s, je prendrai ces graphènes.
Merci à tous
