Mimole Midur
1ere sortie Empty 1ere sortie
le Dim 11 Mar 2018 - 15:25
Salut tt le monde
Bon première sortie un peu fébrile
1ere sortie Empty Re: 1ere sortie
le Dim 11 Mar 2018 - 15:40
Dis-nous en plus !!
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 15:56
Salut tt le monde
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 15:57
Ba je peux pas il coupe mon texte a chaque fois
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 16:20
En bref le pb que je rencontre ( j'ai pas trop cherché encore la solution
C'est qu'on dirai que la marche avant et arriere sont inversé bien que le code couleur vario moteur soit correcte
Me faut voir du coté radio
Puis j'ai eu 2-3 coupures bien que le voltage des lipo soit correct
le Dim 11 Mar 2018 - 16:32
Regarde le manuel ou la video traxxas pour "refaire le neutre"
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 16:38
Oui j'ai refais le neutre
le Dim 11 Mar 2018 - 16:43
Et c toujours inversé ?  Dans ce cas il faut inverser 2 des 3 fils du moteur, n'importe lequels 2 et refaire le neutre
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 16:49
Oki merci rc donc je me fit pas au couleur des fiches ?
le Dim 11 Mar 2018 - 17:03
Ben normalement elles devraient correspondre, mais c pas important ça se branche n'importe comment tu ne risques rien
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 17:26
Oki ca c'est fais je vais chercher comment inverser la radio maintenant Wink
Merci rcjam
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 18:00
Bon voila ce que j'ai fais :
Inversion des fils bleu et blanc du vario au moteur
Recalibrage du neutre
Teste : ma radio est inversé pour accélérer ou reculé
Recalibrage du neutre en inversant l'acceleration et la marche arriere
Teste : la voiture et toujours plus puissante en marche arriere qu'en marche avant
le Dim 11 Mar 2018 - 19:10
Je vais demander au BOSS !
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 19:41
Merci poulet je voulais attendre demain pour l'appeler je veux pas le derranger un dimanche
le Dim 11 Mar 2018 - 20:08
C clair moi je fais des emails com ça il répond quand il veut
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 20:13
idem via messenger FB Wink
le Dim 11 Mar 2018 - 20:43
BBBAAAAAAAAAAAAAAANNNAAAAAAAAAAAAAAAAANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
mdr fo inverser la voie 2 de la radio ouhahaha
manip dan notice radio sur spectrum
et si ta mi le blouuuuutouuuuuuuuuufffffff ben c encore plus facil Wink
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 20:55
J'ai passssssssssssssssssss trouvé mon poulettttttttttttttttttt
Lol
le Dim 11 Mar 2018 - 20:58
Sur le manuel, avec les clignotement rouge et vert, rapide et pas rapide, une grosse merde mais à force t'y arrives  Smile
le Dim 11 Mar 2018 - 21:10
ben c facil tu sui l'arbre et c bon ça ce fai jsut avec bouton set et menu Smile  pi ta ton modul ! monte le et charge apli ! hop !
le Dim 11 Mar 2018 - 21:19
Avec le module c'et top  Smile
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 23:28
Le module et deja prêt ( deja installé)
La mise a jour et ok aussi
Je m'y perd un peu avec tout cette anglais
Du coup j'ai voulu le faire manuellement avec la radio mais j'ai aucune reaction quand j'appuy sur le bouton menu surement a cause du link je pense
Mimole Midur
le Dim 11 Mar 2018 - 23:51
Dans l'arbre j'ai pris "inverser sens servo d'acceleration" et malgré la manip ok ca na rien changé ( donc pas la bonne ligne je pense)
Donc la je suis en train de relire la notice pour trouver comment inverser voie 2
Sinon y a l'option ci dessous
Et si je reprenais de zero
Ne sachant pas ce qu'a fais l'ancien proprio au niveau des maniqp c'est peu etre ca qui merde
Donc comment remettre les reglages vario et radio à zero svp ?
le Lun 12 Mar 2018 - 0:31
Pour l'appli, tu vas dans garage , puis Channel set up et throttle.
Ensuite reverse ou normal  Wink
Pense à remettre les fils moteurs dans le bon ordre  Wink
Mimole Midur
le Lun 12 Mar 2018 - 5:16
Alors ca je l'ai fais m'en souviens j'ai pris
Le xmaxx dans les tibias
