Roulement
le Dim 18 Mar 2018 - 20:57
Salut, vous l'avez compris, 1er sortie aujourd'hui, donc premieres deconvenues..j'ai l'impression cote gauche avant et arriere, que les bagues ou protection roulements se sont fait la male.Voir photo.c'est pas normal non? Je dois déja prevoir remplacement des roulements, je cisaille ce bordel et je peux rouler comme cela?
Re: Roulement
le Dim 18 Mar 2018 - 21:06
Oui ça semble être une flasque de roulement. Tu devrais pouvoir voir les billes... LoL
Un roulement à remplacer...
Il vaut mieux le remplacer avant que ça ne fasse plus de dégâts
Re: Roulement
le Dim 18 Mar 2018 - 21:17
Ca craint, 2 du même côté, choc? Ca arrive fréquemment?
Re: Roulement
le Dim 18 Mar 2018 - 21:29
J'en profite pour demander tien... Des roulements céramiques, c'est bien ou pas? C'est un remplacement de longue durée ?
Re: Roulement
le Dim 18 Mar 2018 - 21:54
Je ne sais pas pour le céramique
Re: Roulement
le Sam 31 Mar 2018 - 11:39
Est-ce que ça arrive souvent ? Non en cas de gros choc en travers sur une roue oui ça peut mais c pas souvent, perso j'en ai encore pêté aucun pourtant j'ai pris de grosses gamelle, à croire que je suis toujours dans l'axe quand je les prends mdrrrr
Olivier31
Re: Roulement
le Sam 31 Mar 2018 - 11:58
Pareil, ça ne m'est pas (encore) arrivé. J'ai monté quasi de suite les option RPM avec rlts surdimensionnés : peut-être que ça aide?  study
Re: Roulement
le Sam 31 Mar 2018 - 21:05
C'est quoi l'option, fusees et roulements.
Olivier31
Re: Roulement
le Dim 1 Avr 2018 - 8:07
C'est ça : http://www.rpmrcproducts.com/shop/axle-carriers-caster-blocks/oversized-rear-axle-carriers-for-the-traxxas-x-maxx/
Re: Roulement
le Dim 1 Avr 2018 - 10:36
Ok vu merci.
Ronibald
Re: Roulement
le Mer 4 Avr 2018 - 11:16
les roulements sont un peu mieux mais perso j'ai monté directement des roulements céramiques que je n'ai plus changés depuis
Re: Roulement
le Mer 4 Avr 2018 - 20:12
Merki camarade.
Cedmaxx
Re: Roulement
le Sam 5 Mai 2018 - 1:11
Quequ un pourrait il me donner les dimensions ou la ref pour les roulements du diff central du x maxx 8s svp? Ca m eviterait de demonter . Merci
Re: Roulement
le Sam 5 Mai 2018 - 10:47
Tu n'as pas besoin de démonter, il est sur la vue éclatée. Mais voici leur dimension 17x26x5, pièce 5107A au cas où
Cedmaxx
Re: Roulement
le Sam 5 Mai 2018 - 23:45
Je l ai pas la vue éclaté . Tu la eu ou? Merci pour les dimensions.
Re: Roulement
le Sam 5 Mai 2018 - 23:50
Ben normalement dans le livre qui est fournis avec le X-Maxx sinon sur le site traxxas Smile
Cedmaxx
Re: Roulement
le Lun 7 Mai 2018 - 5:01
Ok merci
Re: Roulement
le Lun 7 Mai 2018 - 23:56
C'est le lien :Ici
Re: Roulement
le Lun 17 Sep 2018 - 20:42
Je déterre un peu ce message parce que j’ai le même problème que Dadamen. En attendant de les changer je les ai retourné après avoir remis comme j’ai pu les flasques à leur place.
Est-ce que quelqu’un à monter des roulements Kanzen  sur sa bestiole ?
Re: Roulement
le Lun 17 Sep 2018 - 21:41
Salut, oui j’ai monté les Kanzen sur le mien et franchement nickel je suis pas le seul d’ailleurs ! Pense à prendre lés fusées arrières RPM et de prendre les roulements Kanzen appropriés
Re: Roulement
le Lun 17 Sep 2018 - 21:52
Je Merci pour ton retour !
Les fusées Rpm apportent quoi par rapport aux fusées d’origine ?
Re: Roulement
le Mar 18 Sep 2018 - 8:33
Les fusées RPM utilisent un roulement plus gros que celui d'origine.
Perso, en quelques mois, j'ai cassé plusieurs fois les roulements à l'arrière et depuis que j'ai mis les fusées RPM et les gros roulement, je n'ai plus de problème.
Sur mon X-Maxx, j'utilise les roulements de chez RCScrewZ et je n'ai rien à dire, c'est beaucoup mieux que ceux d'origine.
Re: Roulement
le Mar 18 Sep 2018 - 10:17
Ok, bon je vais commencer par ça et je verrai pour le passer en Kanzen par la suite.
Merci pour les info.
Azaïr
Re: Roulement
le Mar 18 Sep 2018 - 18:17
Eh bien!!! C'est la journée, pour moi aussi sortie de tueur avec ma femme résultat moi j'avais pas vu la bague sortie du coup gros piquet sur la roue de traviole et plus de roulement.
du coup je vais faire comme tu dis pizz
Arf j'avais pas vu c'est que pour l’arrière bon bah je peux abandonner c'est la roue avant moi Crying or Very sad
Re: Roulement
