kamihaz
Différence entre lipo gen ace 5200 40c et 6750 70c
le Lun 19 Mar 2018 - 7:45
Bonjour, je voulais savoir si le prix justifie la différence.
Je m’explique. Aujourd’hui j’ai des batteries gen ace 5200 mah en 40c que j’ai payé 38€ chacune. Et il existe des batteries gen ace 6750 mah en 70c a 90€ unité. Quels sont les gains ? Puissance pour le véhicule ? Autonomie ? Etc
Re: Différence entre lipo gen ace 5200 40c et 6750 70c
le Lun 19 Mar 2018 - 7:58
La différence c'est que les 40C auront tendance a avoir une durée de vie moindre relativement aux 70C. Bon après si tu prends soin de ta machine que tu ne tires pas comme un tarer à faire des accélérations à chaque fois que tu peux ou tout le temps tu verras pas trop la différence.
Par contre les 6750 mAh auront une plus grande autonomie. Les mAh définisse l'autonomie, plus c'est haut plus tu as d'autonomie.
Le C c'est le taux de déchargement de la batterie. Le X-Maxx est pas trop gourmand donc même 40C ça suffit, mais si tu tires trop dessus elles peuvent gonfler après un certain temps (quand les batteries vieillisse elles perdent en C ce qui fait qu'elles deviennent moins capable de fournir ce que demande le vario, d'où le gonflage).
Après je te conseille d'avoir plusieurs jeux de lipo (toujours avoir les même mAh/C dans un set de Lipo) pour ne pas utiliser toujours les même et pour pas qu'elles s'usent trop vite!
Olivier31
le Lun 19 Mar 2018 - 8:18
Le "C" c'est le taux de décharge en continue. Les "mAh" (avec A en majuscule pour Ampère) c'est la capacité (la taille du "réservoir" si tu préfères qui est exprimée en milli Ampère heure : mAh).
Théoriquement, plus tu as de C et plus tu as de mAh, plus la batterie est capable de délivrer de la puissance en continue pendant un temps plus long. Je dis en théorie, car encore faut-il que ton équipement (contrôleur + moteur) soit capable de délivrer cet Ampérage.
Donc, pour les deux accus que tu cites tu as :
5200 mAh x 40C= 208 Ampères en taux de décharge continue
6750 mAh x 70C= 472,5 Ampères en taux de décharge continue
Pour ton utilisation, le fait d'avoir des 70C 6750mAh te permettra de rouler plus longtemps, à un bon rythme, sans trop "tirer" sur les batteries. Mais d'un point de vue économique et financier, je ne pense pas que le ratio prix/temps d'utilisation soit bien pertinent...
En conclusion, pour moi, mieux vaut investir dans des 5200 mAh en 40C à 38€ qui ont des performances largement suffisante pour une utilisation dans un X-Maxx. Pour à peu pré le même investissement, tu auras 3 paires de batteries pour 1 seule des autres et donc un temps total d'utilisation/plaisir bien supérieur Cool
Olivier31
le Lun 19 Mar 2018 - 8:21
Ha, le temps que j'écrive ma prose j'avais pas vu que Totiyoma avait répondu à peu près la même chose  lol!
kamihaz
le Lun 19 Mar 2018 - 8:46
C’est bien ce que je pensai
