Evrous
Premier problème Empty Premier problème
le Lun 26 Mar 2018 - 11:01
Salut à tous.
J'ai bien reçu la bebête fin de semaine dernière. J'ai pu souder mes prises xt90 sans problème avec l'aide des membres du forum. Thx guys  Premier problème 280154743
Grosse frustration ce we en voulant essayer la machine, elle n'avait pas encore roulé.
Allumage du transmetteur puis réception tout démarre. Test de la direction ok. Test de l'accélération, rien ne se passe, marche arrière idem.
J'ai lu qq post sur le forum d'utilisateur qui comme moi ont acheté la bebête chez rcteam et qui ont rencontré le même souci. Je n'ai pas vu de solution dans leur post.
J'ai tout testé, réinitialisation de la télécommande puis du variateur.
Après ces opérations effectuées, j'ai maintenant la direction à l'envers (droite pour gauche et vis-versa), elle avance quand je freine et rien ne se passe quand je recule.
Si quelqu'un a déjà eu le même souci et a la solution je suis preneur. C'est plutôt frustrant pour un véhicule neuf qui n'a pas encoure roulé..
Thx  Rolling Eyes
Premier problème Empty Re: Premier problème
le Lun 26 Mar 2018 - 11:47
Tes batteries sont chargé?
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 11:53
Oui tout est chargé..
le Lun 26 Mar 2018 - 11:54
T'as pas brancher les fiches a l'envers?
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 11:55
Non Olivier vient de fare une photo de ces branchements, les miens sont identiques. Ca à l'air d'être un souci de paramétrage..
le Lun 26 Mar 2018 - 12:13
Bon pour la marche avant et arrière si tu inverses 2 fils (sur les trois) de ton moteur il tournera contraire donc tu auras une marche avant.
Ensuite s'il te manque la marche arrière c'est que tu as appuyé trop longtemps sur le power du vario et que tu as changé de mode
mode 1 = normal (marche avant / arriere et 100% de puissance)
mode 2 = pareil avec 50% de puissance
mode 3 = pas de marche arrière   <-------------
c une piste pour t'en sortir (un workaround) mais le soucis vient p-e d'ailleurs
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 12:20
C'est noté, je teste ça ce soir et viens tiens au courant.
Thx la team Cool
le Lun 26 Mar 2018 - 12:27
Et puis si tu prends pas un arbre en frontal t'as pas besoin de marche arrière mdrrrrrr
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 12:52
Lool à 1100 € la bebete, sans frein c'est abusé Smile
le Lun 26 Mar 2018 - 12:57
Pas bsoiiiiinn gaaaaaaaaaz
Et si c pas un bleu pas bsoin dfreins lol
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 12:58
C'est un bleu Smile
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 12:59
Ca va plus vite c'est ca Laughing
le Lun 26 Mar 2018 - 13:13
Rooooooo oui !
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 17:05
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 17:45
Problème résolu grâce à ce lien si ça peux aider d’autres personnes.
Je ne sais pas sur quel mode je suis mais la direction fonctionne le frein, la marche arrière et les gaz Smile
https://youtu.be/9qo5Zh78fiM
Olivier31
Olivier31
le Lun 26 Mar 2018 - 18:05
Hourra!  cheers
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 18:49
Ça va dépoter Smile)
le Lun 26 Mar 2018 - 19:28
Ohhh tu nous a fais peur toi...bravo.
Evrous
le Lun 26 Mar 2018 - 19:43
Merci la team Smile
le Jeu 19 Avr 2018 - 6:02
Tu avais reçu un peigne dans le sachet avec les outils ?
marrakchi
marrakchi
le Jeu 19 Avr 2018 - 14:17
Bonjour à tous,
Voici l'explication en français de la programmation du contrôleur VXL-8s
C'est la même procédure que sur la vidéo postée plus haut. (mais qui est en anglais)
Bonne lecture  Very Happy
Premier problème Ryglag11
Olivier31
Olivier31
le Ven 20 Avr 2018 - 8:47
Ouah, à Marrakech tu dois t'éclater dans les dunes!  rouler
marrakchi
marrakchi
le Ven 20 Avr 2018 - 12:10
hahah et pourtant, nous avons à 150km, de magnifique dunes et mon fils de 6 ans (et oui) y fait sauter la DHK zombie (1/8em) et la Maximus (1/8em), des sauts de 2 m de haut..(j'ai des vidéos)
150km, c'est loin, mais nous sommes habitué à faire de longue distance, le Maroc est très grand et plein de possibilité.
Nos pistes normales sont dans la Palmeraie, très longue étendue de terre battue entre les palmiers, avec des petites bosses, mais à 60km/hr, les DHK sautent pas mal.
je vais lui apprendre aussi le contrôle de la Xmaxx, en réglage 50/50.
vous êtes les bienvenus  Very Happy
