Re: X-Maxx 8S BLEU QUI VA VITE ET QUI SAUTE HAUT ET LOIN de Totiyoma
le Dim 20 Mai 2018 - 13:19
Hier démontage complet du X-Maxx ! Alors je m'y attendais pas, mais il est signé Many à l'intérieur sur le châssis ! Non je déconne, mais il était remplis de sable partout partout encore de la dernière fois mdrrr Le servo avait limite changer de couleur !
J'ai changé tous les roulements, la plupart ne tournait pas bien. Kanzen pour les roulements, le set pour X-Maxx. Je garde les roulements d'origine de côté, ils vont être nettoyer et regraisser pour ceux qui fonctionnent encore correctement.
Dans l'attente des fusées oversized! J'ai les roulements déjà, ils sont monstrueux mdr
J'ai remarqué que beaucoup de saleté allait sous le skidplate arrière! Et dans la direction d'ailleurs...
Je prendrai peut-être le temps de faire les plaques d'immatriculation aujourd'hui! J'ai acheté une plaque de lexan de 0.75mm d'épaisseur sur Conrad.
le Dim 20 Mai 2018 - 14:18
Tout bien ça ! Quoi le tien n'est pas signé ??? Ah bon ...lol
le Mer 23 Mai 2018 - 17:26
Ou alors je ne l'ai pas vu !
Reçu les rear axle carriers de chez RPM ! plus qu'à installer Smile J'ai eu des roulements avec lol bon c'est out ils serviront pas mdr J'ai des kanzen!
D'ailleurs je me demandais, tu mets quelque chose sur tes cardan arrière au niveau des noix ? Genre de la graisse ou du WD40 ? Et au niveau des fusées ? Pour éviter la friction
le Mer 23 Mai 2018 - 17:34
lol
Les roulements Kanzen sont sans entretien aucun !  Pour le nettoyage chiffon ou jet d'eau mais sans pression
Le WD40 est déconseillé sur tout type de roulement
Cardans rien du tout c pas nécessaire, certains on mis de la graisse et des soufflet
Moi j'm pas la graisse si c pas nécessaire
Fusées ? Axe dans plastique ? juste nettoyer de temps en temps pour que ça coulisse bien c tout
le Mer 23 Mai 2018 - 18:58
Oui non je voulais pas toucher aux roulements ! Absolument pas Smile
OKay c'est noté ! Ouep si on met de la graisse soufflet obligatoire sinon la saleté va dans la graisse...
Bon c'est tout alors je monte ça quand j'ai un peu de temps Smile Merci !!
Toujours pas trouvé pour les plaques! J'ai des vis qui font 2x6mm mais du coup faut que je vois pour percer et la plaque et le pare-choc. Tout du moins pour le pare-choc arrière, pour l'avant je pense que je collerai juste avec une bande double face ou bien de la colle qui résiste à tout! Vu que c'est plus protéger que l'arrière...
Ca donne ça pour l'instant:
Plaques immatriculation:
le Mer 23 Mai 2018 - 19:07
Joli !
le Dim 29 Juil 2018 - 17:25
Petite update !
Carrosserie incassable de chez RCmaniacs!
Pas encore mis de stickers, je n'ai pas de stickers de feux et je ne sais pas ou en obtenir pour le X-Maxx si quelqu'un a un lien svp!
Unbreakable:
Il a récemment été complètement nettoyer (sauf les roues)!
le Lun 30 Juil 2018 - 7:40
Soit tu achètes des planches de stickers toutes faites soit tu achète vinyl et tu découpes.....
le Lun 30 Juil 2018 - 10:08
Ouais mais pour X-Maxx je n'en trouve pas au détail...
Et pour la découpe du vinyl tu fais au piff ? A la limite je peux essayer de copier ceux qui sont collés sur la carro d'origine, mais je voulais savoir si quelqu'un qui avait pris une carro à peindre n'avait pas fait un scan ou garder la planche pour avoir la forme ?
le Lun 30 Juil 2018 - 10:11
Je fais jamais rien au pif moi lol
Tu mets une feuille de papier sur la carro et tu passes au crayon suivant le relief ainsi tu auras un modèle
Sinon tu colles direct et tu découpes au cutter mais tu auras des traces de coupe sur ta carro
J'ai surement fait ça moi... ;-) g le scan pour la Raptor pas l'origine
le Lun 30 Juil 2018 - 11:54
Mdr tant mieux j'aime pas faire au pif enfin pas pour les choses qui nécessitent de la rigueur.
Oui c'est ce que je ferai du coup, okay pour raptor bon à savoir Smile
J'y avais pensé mais bon, je voulais voir avant si quelqu'un n'avait pas pensé à faire un scan pour facilité les choses!
