Pale ventilo explose!!
le Lun 11 Juin 2018 - 21:08
Bonsoir, aujourd'hui, plusieurs gros sauts mechants et de temps a autre, réceptions méchantes également.Le XMAXX est vraiment solide.Mais a un moment bruit bizarre sur la ventilation moteur et de retour a l'atelier, verdic, sur chaque ventilo, 1 pale en moins Crying or Very sad. (Voir photo).Que me conseillerez vous, reprendre les memes que ceux d'origines, mais en gros 25 euros l"'unite, ca fait mal.Ce tarif est il justifié, ces ventilos sont vraiment performant.Ou il y a des alternatives? Mieux et moins cher?
Re: Pale ventilo explose!!
le Lun 11 Juin 2018 - 22:00
Je te dirai de reprendre soit chez jennysrc environ 25 euros livré les ventilos d'origine avec leur support  Wink
Ou alors en Chine,  beaucoup moins chère,  mais beaucoup plus long  , :/
le Mar 12 Juin 2018 - 19:16
Que pensez vous de l'option proposé par GPM, visible ici :
https://www.rcteam.fr/x-maxx/23316-gpm-ventilateur-moteur-support-alu-bleu-txm018fan-b-4894538054835.html
le ventilo a l'air plus gros, c'était plus prevu pour les versions 6S non à la base? Enfin j'ai pas assez de recul.
le Mar 12 Juin 2018 - 19:21
Et la je comprends pas trop ,à 46.80 euros c'est l'ensemble avec ou sans les ventilos ?
https://www.rcteam.fr/options-pieces-traxxas/27529-traxxas-ventilateur-moteur-velineon-1200xl-3474.html?nosto=nosto-page-product2
le Mar 12 Juin 2018 - 21:51
Bon j'ai vite regle le probleme, j'ai fait une belle commande, 4 ventlios et stock de pieces de rechange, on va pas se laisser emmerder tout de meme, je veux rouler moi ce week end.
le Mar 12 Juin 2018 - 21:52
Je connais pas le gpm  Wink
À 46 il est complet,  mais si tu cherches de l'origine  Wink
https://jennysrc.com/collections/traxxas-x-maxx-74076/products/x-maxx-cooling-fan-tra3474-for-motor-8s-power-up-traxxas-77076-4
-3% avec le code JRC Wink
Il le vend peut-être moins chère sur ebay,  Wink
le Jeu 14 Juin 2018 - 9:48
DamSP avait eu le même problème, il a remplacé les ventilos par d'autres qui sont compatibles et vendus moins cher que ceux de Traxxas.
Perso, je prendrais un stock de chinoiseries compatibles vendues pas cher que je remplace dès que ça casse ... si ça casse !
MatPain
MatPain
Admin
le Jeu 14 Juin 2018 - 13:09
normal les casses de ventilo, avec la chaleur et les chocs, ça touche puis ça casse.
https://www.ebay.fr/itm/1Pcs-DC-Brushless-Cooling-Fan-5V-0-23A-3510s-35x35x10mm-2-Pin-CUP-Computer-Fan/323009791566?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
vérifie mais normalement c'est du 35x35x10
le Jeu 14 Juin 2018 - 19:47
Oui c'est ca la dimension, le chinois est tres fort en tarif, mais tres loin aussi...j'en ai pris 2 au detail et l'ensemble complet avec le support, ca m' en fais 4 et je les recois demain.C'est sur que par ici le tarif me parait exorbitant.
N'y aurait t'il pas une alternative de monter un ventilo bien plus gros et costaud, 80mmx80mm par exemple, connecte sur l'une des prises de charge d'une lipo, en 12 volts par exemple. (Sur 3 cellules).Avec un support ad-hoc a l'imprimante 3d....ca soufflerait plus non? Sur ce dernier run, j'ai un retour temperature a 80/85°c et on est pas la pour attendre que ca refroidisse.Personne n'a developpe un truc.l'alternative GPM me semble un bon depart mais il donne pas les dimensions du ventilo utilise, et en 5 volts, ou plus? Il y a l'air d'avoir un adaptateur pour brancher en direct sur la lipo.Certains l'ont essaye le GPM.
le Sam 16 Juin 2018 - 14:25
Soit un gros style GPM
Soit tu achète un stock de pti ventilo en chine c vraiment pas cher
Soit tu fixes un ventilo d'alimentation de PC (en 3S)
Avec un gros ventilo ça n'a non plus pas besoin de tourner vite un flu d'air constant suffit pour refroidir
Mieux vaut un gros qui tourne lentement que des ptis qui tournent vite
le Sam 16 Juin 2018 - 20:39
Bon voila, je me suis fais un peu de stock..et tant pis pour le tarif en France, je veux rouler, le beau temps arrive! Je vais pas me laisser arreter par du petit ventilo de M a 25 boules..Meme si ca fait mal au C..
le Dim 17 Juin 2018 - 10:16
Une barre de wheeling ? Tu as réussi à en casser une ?
le Dim 17 Juin 2018 - 10:48
non pas cassée, mais les roulettes sont déja bien moches, les roulements aussi, juste pour l'avoir sous la main au cas ou et complète ainsi...
