Mise a jour dispo
le Dim 17 Juin 2018 - 21:04
Ce jour a l'allumage, mise a jour TQI et contro VXL-8s
Faites sans changements notables.a voir pour vous.
Re: Mise a jour dispo
le Dim 17 Juin 2018 - 21:13
Pas trouvé le changelog d'ailleurs... Quelqu'un l'aurait ?
le Mer 18 Juil 2018 - 23:20
La dernière mise à jours du vxl8s est basée sur la télémétrie
Nous avons maintenant en plus de la température moteur et de la tension du bec
La vitesse et tours/minute
La tension des batteries
Et même la conso en amp du moteur
Bons runs
le Mer 18 Juil 2018 - 23:31
Merci pour l'info,  Wink
le Ven 20 Juil 2018 - 19:36
A les amperes ca c'est bien, merci je l'avais pas vu dans l'application.
le Ven 20 Juil 2018 - 21:26
Petit problème d’édition de post cela n affiche que partiellement le texte 3 eme tentative
En tapotant sue le tableau de bord des + s affiche sur les coté
Tu peux ajouter, remplacer comme bon te semble
Tu peux aussi configurer des alarme
Bons runs
le Dim 19 Aoû 2018 - 19:28
Avec la conso amperes que la dernière mise a jour a apporté, je suis fixé, on monte jusqu'a environ 90 Amperes.
le Dim 19 Aoû 2018 - 19:33
pour moi 80 amp en 15/54
Le tout est de savoir si ces données sont fiable?
le Dim 19 Aoû 2018 - 20:59
Moi je suis d'origine 18/54.
le Dim 19 Aoû 2018 - 21:04
Ceci explique cela
Si ces valeurs sont correct nous n avons pas trop de souci à nous faire sur la durée de vie de nos lipo
le Dim 2 Sep 2018 - 19:24
Aujourd'hui plusieurs mise a jour dispo, recepteur Tsm, VXL8S, tout s'est fait sans probleme, mais bizzarement ensuite dans l'appli traxxas, beaucoup de valeurs, direction, gaz, etc   a 50% au lieu des 100%, trim gaz a 30%?, bref si la faite, regardez bien derriere vos reglages.On aura peut etre le changelog, je sais pas ou le recuperer.
le Dim 2 Sep 2018 - 22:20
Tu as vu le ptit truc supplémentaire sur le tableau de bord ??
le Lun 3 Sep 2018 - 10:07
J'ai constate ne plus avoir en haut a droite, le niveau batterie accus voiture.Mais qui est mal branche d'origine, puisque donne les volts de la sortie Bec.Par contre j'ai 2 autres recepteurs tsm que je viens de monter sur des bateaux, equipe des sondes tempetatures et voltage, et la avec la sonde bien raccorde au + des lipos, j'ai toujours bien l'affichage en haut a droite du niveau des lipos.(je ferais un jour la modif sur le xmaxx)
C'est de cela que tu parles ou ya autre chose que je n'aurais pas vu?
le Lun 3 Sep 2018 - 10:12
Vu ya un nouveau bouton "lights".Dans la section 'selection vehicule' nouvelle ligne aussi "cycle xmaxx 8s body" ??
le Lun 3 Sep 2018 - 10:16
Le deuxième j avais pas vu
T es trop fort
le Lun 3 Sep 2018 - 10:18
Voila pour ma part mon tableau de bord.
A gauche temperature controleur et moteur avec alerte a 70° contro et 90°c moteur, a droite amperage contro, volts lipo avec alerte a 25 volts(par securite puisque ca coupe tout seul de toute maniere), le reste le basique.
le Lun 3 Sep 2018 - 21:13
Voilà le mien .
le Lun 3 Sep 2018 - 22:50
Pas mal le support
En ce qui concerne mes réglage
Je suis à 85 pour la temp moteur(ça parait suffisant par temps chaud en 15/54)
Et pour les batteries j ai mis l alarme à 28 volts ça me laisse une marge raisonnable pour rapatrier l engin jusqu’à la voiture
Trop lourd le x maxx pour un boiteux
le Sam 22 Déc 2018 - 18:27
Mise a jour de l'application Traxxas, nouvelle jauge d'inclinaison avec récepteur TSM.Peut etre sympa pour voir les degres de la pente que l'on attaque, mais pour un xmaxx?
le Sam 22 Déc 2018 - 18:58
Sans doute les premier pas vers une correction d assiette automatique pour les saut
Le tsm le gère déjà latéralement
Dans l état un accessoire amusant pour le trx 4
Je pensait que le gyro était un 2axe MAIS NON Smile
J ai jeter un coup d œil tout à l heure mais pas de maj pour moi
J ai vérifier le fonctionnement de tout mes modèle cet après midi en vu des vacances à argeles
J ai charger mes accus histoire de n avoir qu a roulé
Je vais être bon pour une grosse séance de maj en arrivant GRRRR.....
David si tu as un peu de temps libre je serais la bas du 27 j us qu au 5 /01
Houps,je vient de penser que j ai oublié les drone Smile
J ai prévu pour le maxx triangle biellette amorto esc et servo
Pour le summit et e revo cardans
Et pour les slash /stampede heu !ben rien Smile
le Lun 7 Jan 2019 - 11:13
Salut, hier aprés avoir vu sur le forum que certains avaient eu des problèmes de mise a jour, je me suis dit tu le tentes et tu fais les deux récepteurs des bateaux au cas si ca merde et ensuite le xmaxx.
A l'allumage radio/récepteur puis lancement application, voila les mises a jour proposées, radio, récepteur, et meme ensuite le Vxl8s quand je m'y suis attaque.
Alors pour la radio Tqi et les deux récepteurs des bateaux, c'est passe comme d'hab, sans probleme.Mais pour le xmaxx ca ete plus stressant, au niveau du récepteur la phase de mise a jour a 3 ou 4 fois relance du uploding/veryfing, premiere fois que je le vois, donc ca ete plus long, mais j'ai laisse faire et ca a fini par me dire mise a jour OK, pour le vxls8s meme cinema avec 2 phases de telechargement qui recommencent et grosse frayeur, apres la premiere, le contro qui s'arrete.!! J'ai pas touche l'appli, pas eteint la radio, j'appui febrilement sur le bouton du contro, ouf il redemarre, l'appli me demande un retry? Et oui ma poule qu'on retente, on va pas rester comme un con au milieu de la procedure, et puis la tout est passe et l'appli m'informe que la mise a jour est faite, ouf et reouf!
Je pense qu'en aucun cas lorsque quelque chose semble louche, il ne faut quitter l'appli sur le mobile et eteindre la radio, sinon la ca peut etre le bordel.
le Lun 7 Jan 2019 - 11:15
Petit dernier point, je crois que dans l'appli quand une mise a jour est propose, si on la selectionne (appui dessus), elle passe en rouge, et donc ne se fera pas.
Hier à 11:05
Hier j'ai monté mon dernier VXL 8s, le 5 ieme bref! Et tout cela pour dire que traxxas repropose une mise a jour de la totale,Tqi, recepteur Tsm et VXL 8s, petit correctif je pense, tout est passe comme une lettre a la poste.
Hier à 11:38
Il on fait comme Apple pour pas que l esc crame il on réduit la puissance à 50% Smile
Blague à part j espère que c est des correctifs car les deux dernières apportait leurs lot de problème (pour certain d entre-nous)
Hier à 17:02
Allez c est mon tour
Mise à jours sur le stampede et le slash et j ai perdu la temp moteur Grrrrr.....
