Mimole Midur
Aide pour couronne et pignion svp Empty Aide pour couronne et pignion svp
le Mar 26 Juin 2018 - 18:15
Salut tout le monde
Qq1 aurait il un pignon de 18 6491( non renforcé ) et une couronne de 54 6449x ( renforcé ) a me vendre siouplé
Merci Wink
Aide pour couronne et pignion svp Empty Re: Aide pour couronne et pignion svp
le Mar 26 Juin 2018 - 21:51
Tu trouves pas en magasin  ??
Mimole Midur
le Mar 26 Juin 2018 - 22:07
Beaucoup de rupture ou indisponibilité des 2 pieces
le Jeu 28 Juin 2018 - 8:32
pourquoi tu veux un pignon "non renforcé" ?
Mimole Midur
le Jeu 28 Juin 2018 - 9:26
Pour faire office de fusible pour pas cramer mon moteur
le Jeu 28 Juin 2018 - 9:47
Tu as eu un souci que tu veux un pignon "fusible" ?
Mimole Midur
le Jeu 28 Juin 2018 - 10:12
J'ai flingué couronne et pignon a ma d erniere sortie Sad
Je rouler bien fort pour monter un talu quand je mé suis fais stopper net par un caillou
le Jeu 28 Juin 2018 - 11:42
C'est un cas exceptionnel de se prendre une grosse pierre en pleine accélération (tout comme un trottoir ou autre), donc c'est aussi une casse exceptionnelle.
Si tu penses pouvoir éviter cette pierre la prochaine fois, prends quand même des versions renforcées car certains ont cassé des dents des versions non renforcées seulement en accélérant fort en 8S surtout avec un pignon de 18 où il faut que le moteur "force" pour avancer.
Mimole Midur
le Jeu 28 Juin 2018 - 23:39
Oki merci du conseil Wink
cosmo
le Jeu 5 Juil 2018 - 22:22
Même si j'avais resserré et frein filetisé le pignon de sortie de moteur, il a fini par se redésserrer et par l'éclater pas mal de dents de la couronne centrale.
Je n'en trouvais pas dans les boutiques RC en ligne, j'ai fini par en trouver chez un vendeur pro sur ebay (4wheelcircuit).
Peut être y trouveras-tu ton bonheur.
le Ven 6 Juil 2018 - 11:56
Attention, les vis noirs des pignons ne se serrent qu'une fois, elles s'écrasent sur l'axe sans reprendre la forme initiale et donc le serrage n'est plus parfait.
Il faut essayer de trouver des vis en inox dite "cuvette" qui vont marquer l'axe du moteur et ça ne bougera plus même après plusieurs serrage/desserrage.
Mimole Midur
le Ven 6 Juil 2018 - 12:50
@cosmo a écrit:Même si j'avais resserré et frein filetisé le pignon de sortie de moteur, il a fini par se redésserrer et par l'éclater pas mal de dents de la couronne centrale.
Yep merci mais c'est la couronne que j'avais du mal a trouvé
Du coup j'ai un pote qui ma depanné et j'en ai acheté 1 au prix fort sur rcteam
Par contre j'ai commandé 2 couronne plastique et 1 pignon renforcé sur rcmart pour 13€ port inclu
Maintenant j'attends que la couronne renforcé soit disponible pour en reprendre une.
Fais pas la meme erreur que moi, many parlait des piece renforcé genre hot racing qu'il fallait eviter et non les reference xmaxx avec un x a la fin Wink
Mimole Midur
@Pizz a écrit:Attention, les vis noirs des pignons ne se serrent qu'une fois, elles s'écrasent sur l'axe sans reprendre la forme initiale et donc le serrage n'est plus parfait.
Merci pour l'astuce effectivement je l'avais remis plusieurs fois deja Wink
