Longkinen
Longkinen
Servo Savox 1230sg Empty Servo Savox 1230sg
le Dim 29 Juil 2018 - 9:31
Je me permet de mettre ce ppst car je n’ai pas vu ce problème.
J’ai cramé mon servo d’or Et j’ai acheté un savox 1230sg qui tourne en 6v, je le monte et là problème, quand je tourne le volant le ventilo du contrôleur s’arrete Et par la suite la led du récepteur clignote. C’est un 6S que j’ai et je tourne de temps en temps en 4s pour le prêter à mon fils. Auriez-vous une solution.
Servo Savox 1230sg Empty Re: Servo Savox 1230sg
le Dim 29 Juil 2018 - 10:32
Débranche ron servo et vérifie que ça fonctionne normalement
Si c est le cas cela peut être le bec (alimentation de l électronique )qui c est mis en sécurité
Longkinen
Longkinen
le Dim 29 Juil 2018 - 18:51
Comment faire pour enlever la sécurité ?
le Dim 29 Juil 2018 - 21:06
Je n ai pas gardé le vxl6s assez longtemps pour te répondre
Sur le vxl8s il y a Un fusible sur le bec
Regarde sur ton esc
Tu peux aussi regarder les vidéo de rc garage 68 (Manny)
Et lui poser la question
Bon courage tiend nous au jus
sherpard
le Mar 28 Aoû 2018 - 22:51
Bonjour
Fais cette procédure
Réinitialisé et recalibré l' télécommande TQI :
- Transmetteur sur OFF
- Pressez "Menu" et "Set" et mettez sous tension "On"
- Clignotement Rouge lent
- Ré appuyez sur "Menu" et "Set"
- Clignotement vert
- Lâchez les boutons "Menu" et " Set"
- Maintenez la direction a fond a gauche et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintenez la direction a fond a droite et appuyez sur "Set" et relâchez
- Clignotements rouge
- Maintenez les gaz a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintenez les freins a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Si vous avez réussi la lumière est maintenant au vert fixe , le transmetteur est retourné a ces réglages par défauts.
Tiens nous au jus...
