Biellettes de direction Alu Traxxas Empty Biellettes de direction Alu Traxxas
le Jeu 9 Aoû 2018 - 8:35
En surfant par hasard sur un site marchand pour voir si des constructeurs tiers ont sorti de nouvelles pièces, je suis tombé sur une pièce option Traxxas :
https://traxxas.com/products/parts/7748X
Biellettes de direction Alu Traxxas 7748X
Biellettes de direction Alu Traxxas 7748R
Biellettes de direction Alu Traxxas 7748G
Je vais les commander pour voir ce que ça donne même si l'origine en plastique fonctionne bien et fait très bien le job.
Vu que je suis très pointilleux, je préfère avoir des biellettes réglables ... Et puis, j'ai toutes les options Traxxas, je ne peux pas en manquer une  Biellettes de direction Alu Traxxas 3506986382
Avec ces biellettes, il faut au moins un servo 2075X !
Celles d'origine sont légèrement flexibles, elles adsorbent les chocs.
Biellettes de direction Alu Traxxas Empty Re: Biellettes de direction Alu Traxxas
le Jeu 9 Aoû 2018 - 12:30
Joli mais pas donné  Smile
le Jeu 9 Aoû 2018 - 12:43
Si tu as toutes les options je serais curieux de connaître son poids...
le Jeu 9 Aoû 2018 - 16:09
Je les reçois la semaine prochaine  Wink
le Jeu 9 Aoû 2018 - 16:17
Je parle du poids total, s'il est full alu avec les skid et tout le touintouin ;-)
le Jeu 9 Aoû 2018 - 19:07
Ah ! Je pensais que tu parlais de toutes mes options Traxxas.
Les skids, je ne les ai pas encore montés et je ne sais même pas si je vais les monter.
le Sam 18 Aoû 2018 - 23:29
Biellettes de direction Alu Traxxas IMG_20180818_123230
Testées et approuvées !
Les originales étaient déformées, j'avais une ouverture trop généreuse.
Avec le servo 2085X et ces biellettes, c'est le sauve-servo qui prend cher !
le Sam 18 Aoû 2018 - 23:38
Et celles la sont réglables ?
le Sam 18 Aoû 2018 - 23:44
Oui, la clé est fournie avec.
Perso, j'ai laissé comme ça (c'est directement livré à la dimension d'origine) et j'ai retrouvé l'ouverture d'origine.
Mon X-Maxx re-roule droit en mettant le trim à 0  Cool
le Dim 19 Aoû 2018 - 0:06
Cool  Wink
le Mar 21 Aoû 2018 - 7:37
Attention les gars, remplacer des pièces souples par des pièces rigides et c'est autre chose qui souffre...
Le sauve-servo fait son taf tant que les 2 roues restent +/- parallèles, mais lorsqu'elles se retrouvent en V quelle pièce va absorber l'effort de la seconde ?
le Mar 21 Aoû 2018 - 10:46
Chez moi, c'est la pièce qui relie les 2 montants du sauve-servo et/ou la fusée de direction et/ou la jante.
J'ai gagné ?   Laughing
Je les ai achetées pour tester, je vous tiendrais au courant si je casse quelque chose.
En tout cas, avec ces biellettes, on voit bien le sauve-servo travailler avec le 2085X.
le Mar 13 Nov 2018 - 13:30
Mon X-Maxx a retrouvé son ouverture trop généreuse alors que j'ai les biellettes en alu ...
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifer.
Je vous tiens au courant !
greenmarcus
le Mar 20 Nov 2018 - 1:33
Il vaudrait ptre mieux avoir un petit stock de biellette d'origine du coup?
le Mar 20 Nov 2018 - 10:58
Avec le temps, le plastique Traxxas s'assouplie.
L'ouverture est apparue après 2 ans dans mon cas.
le Mar 20 Nov 2018 - 12:32
