X Maxx 8s de Mitch69 Empty X Maxx 8s de Mitch69
le Jeu 30 Aoû 2018 - 23:24
Bonjours à tous
Comme promis je viens vous présenter mon x Maxx
Achat fin juin d un x Maxx 6s sur le bon coin
Pas bien loin de chez moi
Le vendeur le propose à 400€
Carro hs
Diff ar hs
Roue d origine (6) dont 4 pneus hs et 2 pneus blessés
Montée sur des madmax
Amortisseurs une partie dès triangle  gpm
Deux Lipo 3s Traxxas dont 1 hs
Les pièces d origine
Et bien sur la radio
Après négociations achat à 300€[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Démontage de la bestiole
Et bilan
Une fusée ar hs
Quelques filetage foiree
Diff Gpm un peu marqué mais utilisable
Pignon moteur au bout du bout
Noix de cardan bien attaqué
Je décide de repartir sur un Model saint
Je commande un Power up 8s sans retour vxl 6s en provenance de Mrc 250€
Mais plus interessant que de prendre les pièces à part
Un jeu de fusée ar
Une carro neuve bleu
Deux biellettes de direction d origine (monté à l achat avec deux biellettes gpm alu)
Remontage au petit oignons en 13/54
Au moment de remonter l electro je me dit que je peux alimenter les ventilo moteur avec le
Power panel du vxl8s je cherche une alimentation avec mon testeur j en trouve une je branche et
Pouf plus d esc (des fois avec mes idée à la con)
Envoie du vxl chez Mrc (en espérant qu ils soit sympa
Et remontage configuration du vxl 6s d origine
Et essai en 6s avec les roue madmax
Deux packs (blacklitium 5000 45c et gensace 5000 50c )
Le comportement me plaît beaucoup
Le combo est assez doux
Les accus souffre (ce n est pas une surprise )
Le moteur chauffe beaucoup (malgré les ventilo du Power up)c est pas une surprise non plus
J ai dépassé les 100degres sur le deuxième packs
Seul bémol il ne roule pas droit a petite vitesse (un coup à droite un coup à gauche)
Retour à la maison
J ai bricolé à la va vite un renfort de benne
Petit contrôle général (tout va bien sauf les pignon servo qui on du jeu)
Commande d un servo (jrc)
Le lendemain petit runs dans un bois
Un gros cailloux planqué dans l herbe et hop une tige d ammorto en l air
Je commande les tige titane je remonte les amorto gpm
Et le lendemain je retourne dans les bois
Gros dérapage quelque petit saut quelque tonneau
Et une idée saugrenue me passe par la tête (si j essayait le self rigthing)
Mauvaise idée, un gros craquement ,couronne 54t du Power up hs au moins 20 dents en l air
Et pignon moteur desserré (je pense qu’il l était avant et que c est la cause de la casse
il a dû glisser sur le côté et me peter les dents)
Commande en express d une couronne plastique de 6s (marre de mettre des rond dans ce b...)
Deux jours après je reçois un vxl 8s tout neuf  merci Mrc,ma couronne plastique ,deux accus ws line
4s 40c 5300 ,mon servo neuf et les tige titane et deux pneus de 8s
Remontage de la bébête maj de l esc, la télémétrie par l esc geniaaaallll
Cette fois il est tout neuF Et en 8s ,premier pack un régal j y vais molo les accus sont en rodage
Je remarque un petit bruit à haut régime je pense que c est un petit caillou qui a été se fourrer
Ou il ne fallait pas (ça ne m inquiète pas plus que ça trop grizzé par ces nouvelle sensation)
Je repère sur le bon coin un packs d accus et chargeur.neuf Traxxas  4s +chargeur ez peak  live 130€
Une affaire !
Le lendemain je prends livraison du matos (c est tout neuf même pas déballé)
Charge et essai le premier pack avec les accus Traxxas  les 6700 que tout le monde connais
Se passe bien toujours ce petit bruit à haut régime temps moteur esc accus ok mon ratio
de 15/54 lui convient bien et le vitesse (presque 70 me convient)
Une petite pause et j enchaîne avec les ws Line
Et la après 10 minute à peine le x Maxx s arrête les 4 roue bolqué
Je pense à un ptit caillou dans la transmission
Et non le rotor du velineon a lâché grrrrrrrr décidément !!!
A 6jours de mon départ en vacances ou je pensais m éclaté avec mon nouveau joujou
Trop tard pour commander un 1275 chez jrc
Chez RC team il n ont que des 1600 et hors de prix 240 €
Et en fouilllant sur le net encore chez Mrc un 1275 en promo à 170€
Je commande et je le reçoit la veille de partir (ouf)
J ai assez peu roulé pendant les vacance (camping car) les lieu n était pas forcément propice
Un packs sur la plage et les dunes (je déteste les grincements du au sable)
Et deux packs au bord d une rivière des welling des petit saut plusieurs grosse gamelle
Et je l arrête au bord de la rivière pour discuter deux seconde avec ma femme
Et j entend mon fils hurler et .............plouf dans la rivière
Et bien surprise l electro est bien water proff et en plus il flotte
L avantage de toute mes mésaventure c est que tout ce qui peut arrivé sur un x Maxx
M est déjà arrivé (une formation rapide en somme)
Petite info je roule pour l instant avec des pneus  de 6s à l arrière ( démonté vérifié et recollé )
Et des pneus neuf de 8s à l avant (les pneus 6s8s sont les mêmes ,même épaisseur ,même élasticité
Les inserts par contre sont beaucoup plus fermes sur les 8s )
Ce qui donne des pneus qui ballonne beaucoup plus à l arrière qu’à l avant
Et bien sur l arrière qui veux doubler l avant à grande vitesse sur sol avec peu d accroche
(C est marrant)
Je ne manquerais pas de revenir vers vous l ors de mes prochain runs
Quand j aurais changer les roulement grippé
X Maxx 8s de Mitch69 Empty Re: X Maxx 8s de Mitch69
le Jeu 30 Aoû 2018 - 23:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Houps j ai oublié les photo
le Jeu 30 Aoû 2018 - 23:37
Et....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Jeu 30 Aoû 2018 - 23:59
Ok, donc c'est toi qui me l'as piqué  Smile
j'étais en contact avec le mec pour qu'il me l'envoie et il me rappelle pour me dire qu'un mec va passer le voir grrrr
le Ven 31 Aoû 2018 - 6:07
Et bien... Quelle aventure ! Je n'ai jamais lu tant de modif en si peu de temps, l'avantage c ke tu connais bien ta bestiole maintenant et comme je vois, tu n'es pas vite dégoutté de ses déboires successives ! Le 1er proprio ne l'a pas ménagé !
le Ven 31 Aoû 2018 - 13:43
En effet cet engin a beaucoup roulé et le vendeur ne me l a pas caché
Le but était de remonter un x Maxx 6 s «à petit budget roulant et de voir si l engin me plaisait
Pour éventuellement le revendre et acheter un 8s neuf
Heureusement il me plaît mais j ai explosé le budget (j en suis à 1300€ )
Mécaniquement et électroniquement il est neuf et j ai environ 70 %des pièces pour remonter un 6s pour mon fils
Disons que les dégâts sont limités
le Ven 31 Aoû 2018 - 13:46
Pour le fait de s’être dégoûté de la bestiole je suis tenace et j ai recommencé le modélisme il y a 4ans avec mon fils
Sur du t2m pirate razor qui malgré les meilleur soin n était pas apte à passer un pack sans casse
Si après ça on est pas dégoûté à vie on ne le seras jamais
le Ven 31 Aoû 2018 - 14:10
Un MORDU ! Gaaaaaz !
le Ven 31 Aoû 2018 - 19:24
Mordu oui et ça ne date pas d aujourd’hui
J ai commencé à 10/11ans par acheter un vieux thermique 1/8 c’était en 80 environ
Je n ai jamais réussi à le faire démarrer
Je l ai échanger contre une électrique tamiya que j ai équipé moi même ,servo,tringlerie, à l époque en guise de Vario un curseur qui se déplaçait sur le bobinage commander par un servo
Reprise à 30ans env
Avec l achat d un buggy thermique  dagger avioracing 4/2 en kit
Qui a dû passer2l de carburant en 15 ans et quia toujours démarré au quart de tour même avec du carburant datant de plusieurs années
J ai eu aussi un peu plus tard un mini inferno kyosho 1/18 eme d occase qui lui a bien fait une cinquantaine de pack
Et j ai ressorti le mini inferno il y a 4ans ,pour les 12 ans de mon fils pour voir si il accrochait
Et surtout pour lui sortir le nez de ces p..de console de jeu
Ça lui a plus
On s est offert deux pirate razor brushed (très vite passée en brushless /lipo)
Sur les sites de petite annonce et les shop le nom de Traxxas revenais souvent
Je me suis documenté sur la marque et les produit et suis tombé amoureux du stampede4x4vxl
Et maintenant mon fils et moi avons
Deux slash 4x4 ultimate lgc (oba pour mon fils)
Deux stampede4x4vxl
Deux summit 1/10 eme
Un e Revo brushless édition
Un slash 2wd vxl oba lgc
Deux Traxxas rally vxl 1/16eme
Et .....un xmaxx8s (bientôt 2 je l espère)
Et voilà vous savez tout de ma vie (de modeliste)
le Ven 31 Aoû 2018 - 20:23
Belle collection Wink
le Ven 31 Aoû 2018 - 22:51
Quand je vous disais mordu !  lol 2
le Sam 29 Déc 2018 - 18:48
Petit retour de mes premier runs des vacances à argeles/mer
Tout d abord deux pack avec le fiston et les stampede (50 mn de runs et cours express de saut pour le fiston)
Aucune casse à déplorer si ce n est les carro qui malgré les renfort prennent cher
Ensuite je suis passé au chose sérieuse le X MAXX
J ai enfin pu faire une comparaison sur un terrain que je connais bien
Il est beaucoup moins joueur que tout mes 1/10 eme mais quel panard de Faire dés saut et des welling avec cet engin
Çà grande échelle permet d avoir (des fois ) le temps de le contrôler en l air ,dés automatisme sont à prendre
L orsque il pique du nez j ai en général le réflexe de mettre un petit coup de gaz (et ça ne se passe pas si mal)
Par contre pas du tout le coup l orsque le nez monte  de couper les gaz Sad
J espère que cela viendras vite car ma carro commence à donner des signe de lassitude Smile
Un pack de passé 30 mn de runs je n ai pas encore vu le cut off
Il a fonctionné à merveille et malgré les très nombreuse gamelle a grande vitesse pas de casse
J essayerais de faire une comparaison de puissance avec l e revo (avant de m en séparer Sad )
Et quelque vidéo de mes déplorable exploit suivront courant janvier
le Sam 29 Déc 2018 - 20:27
Vite vite,  des vidéos  Smile
le Sam 29 Déc 2018 - 20:31
Ouiiiiîi
le Dim 30 Déc 2018 - 12:14
Il a l'air au top ton X-Maxx, photos et vidéos obligatoire.  Wink
le Mar 1 Jan 2019 - 18:25
JOUR 2
petit runs avec les slash
Dans les premières minute un poteau métallique de 60/60 (soyons précis Smile )
Me coupe la route, bilan un triangle en l air (aucun sens moral ces poteau )
Le fiston a continué à se défouler sans dégât (jesuis toutes les fois bluffé par les performances et la stabilité de ces engin
Ensuite un petit pack avec le x maxx (cette fois avec les ws line)
J ai changer les prise et mis des traxxas (mes adaptateur était d une section trop faible)
Et donc je confirme un peut moins de pêche qu avec les traxxas (conso 84 amp contre plus de 90 )
La vitesse de pointe est la même 79 km/h en 18/54
Plus de facilité à tenir les welling (je peux rester à fond) avec les traxxas il faut doser
Autonomie 25 minutes (et toujours pas au cut off) je ne sait même pas si il fonctionne, reste 25%
Au retour je joue en marchant avec l appli et désire régler le sub trim de la direction
Et là le maxx se met à avancer tout seul et ensuite à reculer tout seul également
Étant arrivé à destination je coupe tout (demain il feras jours Smile )
En définitif j avais dérégler le sub trim de l accélérateur (le boulet)
Aujourd’hui 1h 30 de balade avec les summit
Demain certainement petit runs avec l e revo histoire de comparer le puissanceavec celle de l x maxx
Entre autre péripétie Smile
le Mar 1 Jan 2019 - 20:46
Vivement demain alors  Smile
le Mer 2 Jan 2019 - 17:31
Round 3
Aujourd’hui le fiston voulais me mettre la pâté avec son slash contre le e revo
(La jeunesse et ces certitudes Smile )
Le bilan est sans appel (et sans surprise) il y a 10 bon km/h de différence
Mais le slash peut tout donner tout le temps
L e revo est bien plus puissant mais bien plus délicat (il faut sans arrêt doser l accélérateur pour garder les 4roues au sol
Sur les 15/20 premier mètres le slash par devant (et de loin) et ensuite l e revo prend le dessus allègrement
Et le même cinéma recommence à chaque changement de direction
Le slash passe à fond tout le temps, sur une piste de tt même rapide il resteras  devant Sad
Bilan e revo KO par abandon suite à une rotule rpm de pushroad arraché
PETTIT pack avec le x maxx 40mn de runs tranquille (ou presque) plus dix minutes de trajet aller retour
Les lipo traxxas (toujours pas de cut off )a 3,55/cellules sous tension
Très très satisfait de l autonomie
Sur sensiblement la même durée le slash a passer 8 Ampère en 3s
Malgré son poids plumes 2,9 kg avec lipo
L e revo à tourner 25 mn en 6s avec mes (très vielles )black lithium 5000
La suite au prochain épisode Smile
Bons runs à tous
le Ven 4 Jan 2019 - 11:50
Salut Michel, je.vois que tu t'es bien amuse en famille sur Argeles, mais va falloir penser a la reprise non?
le Ven 4 Jan 2019 - 12:47
Oui ,je repars samedi matin
On c est bien éclaté avec le fiston
Mon cabot c est baigné 2fois
Ma femme a même essayé le x maxx (c est pas son truc Smile )
Il me reste aujourd’hui à faire rouler lés auto pour descendre mes batteries en charge de stockage
Avant de finaliser ça à la maison
Beaucoup de vent cet année mais beaucoup de soleil aussi
Très satisfait de mes vacances
le Ven 4 Jan 2019 - 13:10
Round 4
Deux packs avec le x maxx au cut off. 3,45/cell au repos
De la balade à très petite vitesse (au pas) et dès que le terrain le permettais des jumpings des welling dés dérapage
Près de deux heures de runs et aucun dégât (apparents)sauf la carro
Je commence à prendre les automatismes pour les saut ,je suis loin du niveau de manny ou de certain d entre vous
Mais ça rentre doucement (c est beaucoup plus facile d ailleurs sur les bosses raide que sur dés saut plus en longueur
En bref très très satisfait de ce joujou aussi bien à l usage qu au niveau de la fiabilité
C est très solide pour un engin « stock »
Bon runs et bon week-end
le Ven 4 Jan 2019 - 13:52
80 km/h en 18/54 avec le 1275 kV ?
Avec le module GPS ? ou le truc pas précis de la télémétrie ?
(le 8S d'origine, c'est 80 km/h en 18/46 avec le 1275 kV)
le Ven 4 Jan 2019 - 14:08
Avec le truc pas précis de la télémétrie
A quelque km près c est cohérent
Mon slash prend 77 en 3 s et la vitesse est sensiblement la même que le x maxx
Le slash de mon fils prend 68 et se prend un branlée mémorable
Et le e revo avec ces 88 en 6s passe largement devant mon slash et le x maxx
Mon slash avait été contrôlé avec un gps et sur asphalte ,les données était satisfaisante 2/3 km/h de moins
J envisage de mettre un capteur vitesse rpm sur le maxx dès la prochaine révision (en prévision à un éventuel Max 6)
le Ven 4 Jan 2019 - 17:56
J'ai testé l'estimation de la télémétrie, le module gps Traxxas et un vrai gps.
J'avais 15 km/h de différence entre la télémétrie et le vrai gps.
Le module Traxxas est bon mais trop lent, le temps entre 2 mesures est trop long donc pas assez précis.
Un X-Maxx 8S 1275 kV en 18/54, c'est dans les 65 km/h avec les pneus toilés.
le Ven 4 Jan 2019 - 19:00
Moi egalement j'avais regardé la chose en avril, sur mon 8s d'origine, et pour 72 km annonces en telemetrie traxxas, un vrai gps (forunner 401) me donnait 60 km.Belle différence.Je n'ai pas refait de comparatif depuis et vu qu'il y a bien eu 2 ou 3 mises a jour, je ne sais pas si ce calcul en telemetrie (base sur config, rapport,...) a ete revu, cela m'etonnerait.
