X Maxx 8s de Mitch69 - Page 3 Empty Re: X Maxx 8s de Mitch69
le Sam 27 Avr 2019 - 16:54
Ah ben t'as de quoi t'occuper  Smile
le Sam 27 Avr 2019 - 16:59
Ça tombe plutôt bien il fait un temps merdique chez moi et ça va durer encore plusieurs jours (ou semaines)Smile
le Dim 12 Mai 2019 - 19:09
Démontage et révision de mon x maxx
Après une grosse quinzaine d heure (estimé)
Le bilan est plutôt positif
Diff ok
noix de cardan marqué mais peuvent faire autant facile (et en les retournant encore autant)
Une tourelle d amortisseur avant fendue
Et les roulements interne de fusée bien malade
Les pneus n ont pas bougé (vive le collage maison)
Pour les diff pas de fuites niveau ok (nettoyage et changement d huiles)
Les ammorto impec (l huile on dirait de la pâte à rôder Smile )nettoyage huiles neuve et chaussette av/ar
Remontage au petit oignon avec tout les  plastiques neuf et visserie inox (il en manque quelques unes en commande)
Pour les roulements j ai réussi à remonter tout en neuf (plus de stock cette fois Sad )
Les boîtier de diff sont restés en plastique (j ai remarqué sur un en alu que les teton étaient cisaillés sûrement du à un desserrage)je préfère la fiabilité
J ai monté dans un premier temps les triangle et fusée rpm et remis les triangles d origine
Les triangles supérieur rpm passe trop près des ammorto à mon goût (j ai gardé les fusée à voir...)
Maintenant mon problème est le suivant mon x maxx est tout beau tout neuf (sauf deux triangle pour le coup Sad )
Donc le truc con c est que je n ai pas envie de l abîmé (il va passer un ptit moment sur Un étagère)
Encore une idée à la con (ça m arrive plusieurs fois par an Smile )
Pour le mark 2
Il a récupéré les bulkhead du miens des chaussette d amortisseur
Il est maintenant presque opérationnel
Et il ne lui manque que UN ESC
En effet l ors de l essai je l ai trouvé brutal
Et une fois remonté je me suis aperçu qu il n avait casi aucune progressivité sur l accélération et carrément aucune sur les frein (soit rien soit roues bloqué)
Les x maxx d occase c est pas mon truc on dirait Smile
Donc l esc est chez mrc, a suivre .....
Dans l ensemble je ne m en suis pas mal tiré
Acheter 850€ vendu 400€ entre les pièces alu et les mx 43
= 450€  même si je rajoute un Max 6 il me revient à 600 € avec deux accus corrects et encore quelque pièces à vendre
 je ne désespère pas de récupérer le vxl 8s
La carro est magnifique après un coup de papier à l eau en 400 (pour enlever les grosse rayure) et un coup de polish
Elle va trôner sur mon x maxx posé sur une étagère
En attente de mon vxl (ou de son remplaçant)
Je vais me mettre après les carro
L unbrekable devrais recevoir un arceau supplémentaire pour tenir la benne
La carro bleu vas être réparé et vas recevoir une cage t bone racing
Et le mark 2 vas en prendre plein la poire
M’en fout j en ai un autre Smile
Ensuite ben.....la suite
le Dim 12 Mai 2019 - 20:34
Beau cr , j'adore  Wink
le Dim 12 Mai 2019 - 20:57
Tout pareil merci mitch !
le Dim 12 Mai 2019 - 23:00
Merci super roman très utile comme toutes tes contributions sur le fofo
