VXL8S en court circuit  - Page 4 Empty Re: VXL8S en court circuit
le Sam 17 Nov 2018 - 21:18
Quitte a les faire souder par un pro  Wink
le Sam 17 Nov 2018 - 22:57
Sincèrement désolé pour toi
Essaie de remonter tes prise proprement et envoie le en sav
Si tu lache l affaire pour le sav vas voir sur eBay jrc tu trouveras le récepteur pour 25 balles
Les câble de télémétrie sont tous compatible (au pire il faudras les rallonger)
Pour le servo tu peux en faire un fonctionnel avec les deux
Et pour l esc le Max 6 ne te créeras pas de soucis
Ne lache pas l affaire ce n est qu une mauvaise passe
Pour le châssis mise à part les tige d ammorto avant (qui peuvent lâcher sur un mauvais choc )
Et le pignon moteur qui arrive à se faire la malle tu doit être tranquille
Si il t arrive autre chose met le sur une étagère et ne joue pas au loto
(C est peut être un peut tôt pour les plaisanteries)
Bon courage
kris68190
le Sam 17 Nov 2018 - 23:44
Merci beaucoup pour le message. Comment peut on savoir si le les capteurs fontionnent ? Sur le recepteur il y a un cable rouge seul sur un bornier rouge et sinon il y a un connecteur gris, le tout premier. Il me semble qu'il y a un capteur de témpérature sous le moteur... surement ce connecteur gris ? [img]VXL8S en court circuit  - Page 4 37100510[/img]
le Dim 18 Nov 2018 - 0:01
Le gris est bien le capteur de temp
Le rouge est le capteur de tension
Brancher sue le récepteur pour avoir le tension du bec(ne me demande pas pourquoi)
Sur les autre modèle avec télémétrie il est branché sur le positif d alimentation de l esc pour avoir la tension de la batterie
Sauf erreur (faudrais que je vérifie,mais je suis pas chez moi)
Pour tester la sonde je pense que d’autre seront plus calé que moi pour te répondre
Mais je crois me rappeler que manny avait dis dans une de ces vidéo que si il était débranché l x maxx passait en mode protection thermique  (a50% de puissance)
kris68190
le Dim 18 Nov 2018 - 0:06
Daccord merci Mitch
le Dim 18 Nov 2018 - 8:02
De toute manière pour tester la bête,  il faut un vario,  sans vario tu peux pas vraiment savoir ce qui est mort .
Pour les sonde,  je vois pas pourquoi elles auraient grillé.
Comment tu as testé le moteur ?
C'est peut-être pas si grave que ça  Wink
kris68190
le Dim 18 Nov 2018 - 10:21
J'ai testé avec le variateur d'un ami. Servo, récepteur TQI et les ventilos sont hs. Pour la sonde je demandais parce que le connecteur gris a pris un peu. En tout cas il est bien noir. (la photo du branchement du TQI n'est pas celle de mon Xmaxx)
le Dim 18 Nov 2018 - 13:25
Ah ok :/
Et le moteur est bon ou pas?
kris68190
le Dim 18 Nov 2018 - 16:44
Oui le moteur tourne très bien.
Le servo réparé et j'ai changé le TQI car j'avais le même dans mon kraton 6s.
le ventilo j'ai mis un 0.25 A comme celui d'origine et un 0.23 car j'avais pas de 0.25. Ca souffle un peu moins fort.
le Dim 18 Nov 2018 - 17:19
Ah cool,  il me semblait que t'avais écrit qu'il était mort  Wink
Donc il te manque que le vario ?
kris68190
le Dim 18 Nov 2018 - 18:38
J'ai mis le condensateur et le moteur du servo 2085 dans le servo 2085x.
Oui il manque le vario. J'ai remis les prises d'origines dessus et renvoyé mais à mon avis ils vont voir qu'elles ont été changés parce que je suis pas très soigneux dans mes soudures.
Verdict surement fin de semaine. Je posterai un retour.
le Dim 18 Nov 2018 - 18:59
Ok, tiens nous au courant  Wink
Je croise les doigts
le Jeu 17 Jan 2019 - 16:43
ça fait vaguement peur ce genre de topic avant d'acheter. Jamais eu ce type de problème avec tous les ESC que j'ai pu utiliser Surprised
par contre, j'ai toujours eu une grosse étincelle au branchement de mes lipos Smile
le Jeu 17 Jan 2019 - 17:44
Les étincelle sont normal à partir de 3 s et augmente avec la tension
Certain esc en font moins (ne me demande pas pourquoi j en sais rien c est juste une constatation)
Je ne pense pas que les soucis du vxl vienne de là mais plutôt de composant trop bas de gamme
Et défaillant sur certain
D après les retours que l on a sur le forum ça lache soit tout de suite soit rapidement quelque pack
Ou ça tiend le coup d ou l intérêt d acquérir un esc garantie et de conserver les prise traxxas le temps de la dite garantie
C est désolant ce manque de fiabilité mais le x maxx vaut bien ce genre de déconvenue et l investissement dans un Max 6 au besoin
Et ça traxxas le sait bien sur un modèle avec plus de concurrence il aurait corrigé le tir depuis bien longtemps
On a l exemple du vxl3 s ou des séries cramais systématiquement en 3 s il on vite corrigé le défaut (pour éviter la fuite des client sur hpi)
Qui propose des modèle similaire
Mais aucun modèle n est comparable au x maxx Smile et c est ce qui fait son succès malgré ces quelque défauts
