Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- MiguMaitrise des jumps
X-MAXX 8S V2 de Migu
le Lun 3 Sep 2018 - 23:20
Re: X-MAXX 8S V2 de Migu
le Lun 3 Sep 2018 - 23:21
le Lun 3 Sep 2018 - 23:23
le Lun 3 Sep 2018 - 23:28
le Lun 3 Sep 2018 - 23:31
le Lun 3 Sep 2018 - 23:33
le Lun 3 Sep 2018 - 23:41
Vraiment sympa ton support
le Lun 3 Sep 2018 - 23:53
Merci Bugsy ;-)
le Mar 4 Sep 2018 - 13:25
Donc la nouveauté pas prévu pour mon monstre et le MAX 6 car comme vous pouvez le lire dans la rubrique atelier mon VXL8S a chier après 2 utilisations. Selon mon revendeur minimum 3 semaines pour la garantie. J’ai pas envie de monté le max6 comme tout le monde ... donc je vais y réfléchir ... et peut-être finalement le monté comme tout le monde... ou pas ;-)
- mitch69Big Air !!!
le Mar 4 Sep 2018 - 21:52
Tu as prévu de le poser en ça plutôt q en la ou bien : )
le Mar 4 Sep 2018 - 22:48
le Mar 4 Sep 2018 - 22:49
le Mer 5 Sep 2018 - 23:31
Hello les gas , voilà mon montage du MAX 6 . J’ai fini par le mettre là où il y avait un trou :-) comme tout le monde.
Par contre j’ai rien coupé et rien collé si ce n’est l’interupteur.
Vous remarquerez que j’ai respecté aussi la couleur des fils rouge et noir sur le deux connecteur par une épissure du câble de liaison.
Via une entretoise et une vis un peu plus longue le MAX6 et fixer sur une des vis d’origine du VXL8S.
Je sais pas si cela va rester comme ça mais on va déjà tester cela sur des big air et on verra bien :-) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Mer 5 Sep 2018 - 23:38
Encore une petite info , pour les fils d’alimentation j’ai utilisé les deux morceaux couper sur le MAX 6 car ils sont beaucoup trop long... plus c’est cour mieux c’est.
le Ven 7 Sep 2018 - 19:18
le Ven 7 Sep 2018 - 19:21
L essai en condition réel c est pour quand?
le Ven 7 Sep 2018 - 19:31
C’est fait l’ami ... et je dois dire que c’est méchant la force 5
le Ven 7 Sep 2018 - 20:58
Mon verdict selon mes essais et mon niveaux de pilotage.
La force 5 envoie sévère si on maîtrise pas la gâchette et qu’on lache tout ... le x-maxx se prend pour un petit avion .
Les freins à 67.5% c’est pas assez mais à 87.5 c’est deja presque trop donc je pense que force 4 et les freins à 75% semble être un bon compromis d’accele Et de freinage ... a testé demain :-)
le Ven 7 Sep 2018 - 21:04
Et au niveau timing tu est à combien?
Surveille bien la température moteur!!
le Sam 8 Sep 2018 - 0:51
Alors la réponse est simple , je suis un grand adepte du réglage de l’avance parfaite sur un moteur à combustion mais alors complètement opposé au réglage du timing sur un moteur brushless. En ce qui me concerne et ce n’est encore une fois que mon avis ... mise à part chier le moteur le réglage du timing ne sert à rien. Les gas qui font de la compétition règle cela pour grappiller des secondes . Un timing mal régler surchauffe le moteur et l’use prématurément. Soit on si connaît en moteur électrique et on cherche le chrono soit on ne touche pas au timing .
le Sam 8 Sep 2018 - 0:56
Concernant mon réglage du Max 6 , la marche arrière a 25% me semble beaucoup mieux et bien moin brutal que à 50% , je vais garder le réglage à 25%. Pour le freinage je dirais que le réglage idéal se trouve entre 75% et 87,5% mais il y a pas cette possibilité.. je vais donc naviguer entre les deux selon le terrain d’amusement.
le Sam 8 Sep 2018 - 1:02
le Sam 8 Sep 2018 - 12:25
Autre constatation concernant la différence du MAX6 avec le VXL8S. Garder un wheeling sur de longue distance n’est pas vraiment un problème avec le MAX6 alors que la conception du VXL8S ne permet pas cela . Avec le MAX6 on a la patate à disposition alors que le VXL8S donne beaucoup au départ puis il est linéaire par la suite . Pour les sauts à une vitesse relativement élevée le MAX6 nous permet d’envoyer encore un peu de sauce histoire de partir droit alors que le VXL8S fonctionne mieux quand on attaque les sauts a une vitesse plutôt réduite.
le Sam 8 Sep 2018 - 17:26
le Sam 8 Sep 2018 - 20:37
Hé hé voilà le résultat de toute cette puissance , les big airs pleuve tellement c’est facile de décoller avec cet engin de 10kg .
La maîtrise des big air ,des wheling est des stoppies ça ne se raconte pas cela se regarde ... alors voilà déjà quelque photos et je vous prépare la vidéo pour plus tard [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
