Servo 2085 étanche ? Empty Servo 2085 étanche ?
le Ven 7 Sep 2018 - 21:59
Salut les maxxiste
Comme vous avez pu le lire sur la présentation de mon x maxx
Il a fait plouf dans la rivière
Étant en vacance je l est fait sécher comme j ai pu
Après un rinçage ,des passe sur goudron à mi vitesse (une bonne vingtaine de mn)
Puis je l ai laissé un bonne heure en plein soleil (30°)
J ai attendu un sauve servo neuf (dernière pièces d usure à remplacer)
Avant de faire l état des lieu
Un roulement arrière grippé
A l avant ok  je remplace le sauve servo /biellette/palonnier et je m aperçoit que
Le servo n a pas envie de tourner à la main
Démontage et ...... roulement grippé et des goutte d eau encore présente
Évidemment pas de roulement de rechange
Je décide donc de démonter le servo d origine qui avait du jeu sur la pignonerie
Et surprise roulement rouillé grippé et l axe bouffé par le frottement (d ou le jeu)
Il m à fallu une bonne demi heure de patience avant d arriver a degripper le roulement
Pour l autre le roulement était tellement bouffer par la rouille qu il s est désintégré au démontage j e l ai remplacé par un roulement d axe de roue interne de 1/16 eme
Même diamètre mais plus épais 4 mm pour 2,5 avec un petit coup de lime sur l axe du pignon de palonnier j ai réussi à le remonter et plus de jeu!!
J en vient donc à ma question (enfin)
Watterproff heu je ne crois pas
Le système de montage est le même que sur les autre servo Traxxas qui eux sont étanche
Tout mes modèle sont lavé régulièrement à grande eau et sécher a l air comprimé
J ai peté un nombre considérable de pignon plastique (e Revo summit) mais jamais un roulement grippé ou la moindre trace d humidité
J ai tout de même mis une bonne couche de graisse silicone sur la tête du servo
Donc les amis éviter l eau et vérifier le roulement au moindre comportement anormal de la direction (manque de vitesse ,retour au neutre aléatoire)
Je pensais que toutes les embrouilles m était arrivé et ben non
Quand y en a plus y en à encore
Bon runs
Servo 2085 étanche ? Empty Re: Servo 2085 étanche ?
le Ven 7 Sep 2018 - 22:04
Tu vas bientôt avoir tout changé donc logiquement tu devrais être tranquille Smile
le Ven 7 Sep 2018 - 22:09
C est à peu près ça
Il reste d origine le récepteur
Les écrous de roues
Les support d ammorto ,le châssis ,support batteries et les skid plate et par choc
J ai bientôt toutes les pièces pour en remonté un autre (tout pourri)
Mais je saurais le réparer Smile
le Ven 7 Sep 2018 - 23:09
Je regrette pas de l'avoir loupé celui-là Smile
le Sam 8 Sep 2018 - 19:10
Concrètement il y avait à changer pour  le remette en parfait état en 6s
Un jeu de pignon de servo
Un support slipper
Deux pignon et couronne de diff
quatre noix de cardan
Et une carro
Les casse que j ai eu aurais très bien pu m arrivé avec un neuf
Tige d ammorto (classique)
Transmission métal (pas de bol)
Servo grippé (fallait pas lui faire prendre un bain)
Et l esc j avait qu à pas faire le con
Il y a juste le velineon 1600 (celle là je ne l ai pas vu venir)et à 180€ le moteur ça fait bobo au budget
A acheter de l occase soit on gagne soit on perd
Il ne m as pas encore coûté le prix d un neuf(mais je ne perd pas espoir Smile )
le Sam 8 Sep 2018 - 19:46
Pourquoi t'as pris un 1600?
le Sam 8 Sep 2018 - 19:51
C est le 1600 qui a peté mais j ai pris un 1275 pour le remplacer
Avec ma chance actuelle un 1600 je l aurais explosé au 2ème runs Smile
le Sam 8 Sep 2018 - 20:42
Et t'as payé 180 un 1275??
le Sam 8 Sep 2018 - 20:48
Et oui j avait 5jours pour en trouver un avant de partir en vacance
Beaucoup trop court pour le prendre chez jrc
le Sam 8 Sep 2018 - 21:23
Vu comme ça  Smile
le Mer 7 Nov 2018 - 20:41
Et définitivement non !  Le 2085 n'est pas étanche ! Voici son moteur après 2 ans de bon loyaux services et je n'ai jamais noyé mon X-Maxx, de bonne projections d'eau oui.
Servo 2085 étanche ? 2085_m10
le Mer 7 Nov 2018 - 20:59
Il est tout neuf  Smile
le Mer 7 Nov 2018 - 21:00
Et le roulement de tête de pignonnerie il est dans quel etat?
Je pense que l eau ou l humidité passe par la
J ai des 2075 des 2080 et eux sont étanche et le montage est semblable
J ai à nouveau le roulement grippé sur le miens ,je vais remonter le vieux et me pencher sur le problème
Peut être que watterproff chez traxxas veux dire peut fonctionner dans l humidité (une fois une seul:)  )
le Mer 7 Nov 2018 - 21:11
Ça ressemble plus à du spashproof tout ça.
Sympa ta peinture imitation rouille Jamjam lol!
le Jeu 8 Nov 2018 - 13:17
Il fonctionnait toujours ?
le Sam 10 Nov 2018 - 18:09
Mdrrr c'est le nouveau modèle déco léopard ;-)
Les roulements nikel
Oui il fonctionne, mais le servo en fonctionnement, TB les 15 premières minutes et puis il fatigue, mais d'un côté seulement, de l'autre côté ça tourne toujours impec, pas encore compris pourquoi il peut fatiguer d'un côté et pas de l'autre (biellette métal pas plastique donc pas de pliure à ce niveau)
le Sam 10 Nov 2018 - 19:08
Je pense que le pb d étanchéité se trouve sur la partie supérieur (pignonnerie)
Tenu par uniquement deux vis et 1joint torique pour trois assemblage
Ma solution a été
Remplacer le roulement de tête par un étanche lubrification des paliers moteur
Et remontage à la graisse silicone
Et au prochain lavage de l auto démontage et si toujours pas étanche plastidip na !!
le Dim 11 Nov 2018 - 8:39
Moi ma solution c'est 2085X ;-)
le Dim 11 Nov 2018 - 20:35
C est une bonne solution en effet
Mai vu que le père Noël ne passe plus (pour moi Sad ) je vais continuer avec mes éponge bleu Smile
Si quelqu’un a démonter un2085x j aimerais savoir si l assemblage est le même
Bon runs
