Pignon moteur X-MAXX 8S neuf Empty Pignon moteur X-MAXX 8S neuf
le Sam 8 Sep 2018 - 22:39
Peut-être c’est déjà du vue et revue mais autant le mettre deux fois. Il y a déjà de la loctite sur le pignon moteur mais il y en a plus à l’extérieur que à l’intérieur du pas de vis. Dans mon ca le pignon a tourné dans le vide sans casse mais cela peut mal ce passer . Alors autant le faire dès le départ et à tous ceux qui achète un X-MAXX neuf faite le de suite , démonter le pignon et mettre de la loctite sur le pas de vis de la vis imbus sans tête du pignon.Pignon moteur X-MAXX 8S neuf Cae55d10
Pignon moteur X-MAXX 8S neuf E8494910
Pignon moteur X-MAXX 8S neuf Empty Re: Pignon moteur X-MAXX 8S neuf
le Sam 8 Sep 2018 - 22:45
Un classique Wink
le Sam 8 Sep 2018 - 22:51
Hé ouai :-)
le Dim 9 Sep 2018 - 21:30
Frein filet léger car j'ai déjà cassé 2x une clé Allen dans la vis et j'ai dû disquer le pignon.
le Mar 30 Oct 2018 - 18:09
Oui moi je mets du bleu, le rouge est trop hard
le Mar 30 Oct 2018 - 19:13
Hello les gas , si vous regardez ma photo c’est bien de la loctite 243 qui est de couleur bleu mais bon cela ne veut rien dire la couleur. On en a pour tout , la 243 sert au blocage des écrous et d’autres sont plus forte et servent carrément au collage des roulements par exemple . Alors ne vous fiez pas à une couleur mais bien à son numéro ( différent selon les marques) Mais il est vrai que dans ce cas elle est bien bleu ;-)
Ci dessous une petit tableau qui confirme qu’il ne faut pas y aller à la couleur.
Pignon moteur X-MAXX 8S neuf 5cce7510
