Mon VXL 8S est il HS? - Page 3 Empty Re: Mon VXL 8S est il HS?
le Mer 26 Sep 2018 - 16:05
Le même principe pour tous les servo l’ami Pizz.
Le ESC ( la partie Bec a l’intérieur de l’esc pour être exacte) produit l’alimentation 6Vdc. Puis le récepteur distribue selon la pression sur la gâchette les gaz et la direction. Donc le seul point commun du servo avec l’esc Est l’alimentation.
le Jeu 27 Sep 2018 - 8:34
Je sais que c'est le cas pour tous les servos, j'ai pas mal de servos (je dois avoir une 20aine de servos sur tous mes "jouets") et j'ai des servos sur mes machines CNC (imprimante 3D, graveuse).
Je parlais de l'ESC et du récepteur, je sais que les grosses marques ont des sécurités mais je ne se pas ce qu'il en est des pièces Traxxas.
Vu que j'ai eu le problème avec un "retour de servo" sur un récepteur et qu'il a grillé, je suppose que le récepteur n'est pas protégé.
Et vu les problèmes avec le VXL-8S, je pense qu'il y a le même problème.
le Jeu 27 Sep 2018 - 12:31
Justement , comme je le dis dans un précédent post , c’est la diode de sécurité qui claque pour protéger le retour sur l’esc (bec) . On peut réparer cela assez facilement, pour la Suisse je commande mes composants sur distrelec.ch .
Mais l’électronique de traxxas a le problème d’etre Limite de chez limite... soit ça marche soit cela pete ... pas beaucoup de marge pour les petits soucis de la vie :-) chez moi il reste bientôt plus que le moteur de chez traxxas :-)))
Voici le composant HS en photo ( diode smd) lors d’une précédente réparation.
Mon VXL 8S est il HS? - Page 3 E6ddb010
le Jeu 27 Sep 2018 - 20:54
Merci les gars pour ce partage bien technique.Mon plan est le suivant, attendre le retour sav miniplanes du premier contro, le remonter(la telemetrie je l'aime bien), mettre un bec 10 A de castlecreation que j'ai sous la main en tirant sur l'une des lipos(parceque ce bec c'est 6s max en entree) pour juste alimenter le servos de direction.Et on y retourne comme cela.Si pas de retour miniplanes , peut etre achat d'un ezrun max6 mais je crois que le bec externe je le mettrais dans tous les cas.Maintenant que je vois le retour volt que produit un servos de direction, ce sera une bonne precaution, un.bec c'est pas plus de 30 euros s'il fume, c'est pas le prix d'un contro.Et la si le vxl8s repete une 3 fois, au moins cela ne sera pas la faute du servos.
le Jeu 27 Sep 2018 - 21:00
Surtout qu’un bec Castle tu n est pas près de le fumer
Le seul inconvénient c est le câblage ajouté ,pour la maintenance ça ne simplifie pas les choses
le Jeu 27 Sep 2018 - 21:01
Essaie de rebrancher l esc sans le fusible du bec (au cas où il aurais envie de fonctionner sans)
le Jeu 27 Sep 2018 - 21:04
@mitch69 a écrit:Essaie de rebrancher l esc sans le fusible du bec (au cas où il aurais envie de fonctionner sans)
Deja essaye  Crying or Very sad
le Jeu 27 Sep 2018 - 21:53
Tu as de bonnes idées et je te souhaite bonne réussite pour mettre tout cela en place. Maintenant mon sentiment que vous partager peut-être et le suivant: des VXL8S on en voit de toutes les couleurs Many selon ces vidéos n’as jamais eu de problème et d’autres aussi mais pour ma pars le miens a fumer juste en l’enclenchant, certain disjonctent après un jump , d’autre simplement en roulant normalement... ma synthèse personnelle et que le VXL8S et fragile tu a une bonne pièce soit pas . Les petits chinois ne sont pas tous doués en soudure et le contrôle qualité :-) je sais même pas si cela existe. Depuis que j’ai le MAX6 V3 plus rien de bizarre ce passe . Le servo répond bien et les gaz aussi. Et franchement je pense pas que ton servo soit coupable concernant le ESC .... comme Pizz le mentionne au pire tu chie le récepteur... le ESC a sûrement lâché parcequ’il maîtrise pas le moteur lors de saut violent . Mais bon j’ai rien pour le prouver alors continue ton idée et tiens nous au courant j’aurais plaisir à te lire .
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:15
Appelle RC team il t envoye un bon de retour et « souvent « il font l avance des pièces traxxas
Tu le récupéreras peut être avant celui de miniplane
Tu peux aussi négocier une reprise pour un Max 6 il sont très arrangeant
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:35
20v quand même   affraid
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:36
C'est quoi ce bordel,  le message avec la vidéo à disparu  scratch
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:42
Je refais ... j’avais pas calibré mon truc désolé... trop vite pas bien:-)
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:43
Réactif le migu  Smile
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:49
Voilà les gas cette fois c’est pas des cracs, j’ai voulu faire trop vite ;-) mais après coup je me suis aperçu que je disais n’importe quoi ... pouvais pas laisser cela .
Voici une vrai mesure à l’oscilloscope :
https://youtu.be/LteoXhF2zNM
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:50
Ah ok mais je suis plus rapide,   Smile
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:54
La tu y arrive presque à 6v, avec un gros choc, ça peut les dépasser,  enfin faudrait que tu essaye en jetant le x maxx contre le mur  ,Smile Smile
Plus haut ça monte pas le sauve servo décroche ;-)
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:55
Quel fou le Bugsy
le Jeu 27 Sep 2018 - 22:57
Okok
le Jeu 27 Sep 2018 - 23:09
Mais effectivement tu as raison, je vais pas le lancer contre le mur pour tester ;-) lors d’un accident le sauve servo ne fesant pas son boulot cela pourrait créé des dommages ( l’exemple que Pizz cite )
le Jeu 27 Sep 2018 - 23:31
Je suis pas certain que Manu soit encore avec du VXL. J’en suis même certain parce que je lui ai parlé de mon pb et il m’a dit qu’il avait aucun souci avec le Max 6 Wink
Bref tout ça pour dire que Traxxas nous met de la mauvaise chinoiserie et c’est bien dommage compte tenu de ce qu’on leur lache en achetant une bestiole comme le xmaxx. A quand un xmaxx en kit pour qu’on puisse monter l’electro qui va bien ???
le Ven 28 Sep 2018 - 9:26
@RV a écrit:A quand un xmaxx en kit pour qu’on puisse monter l’electro qui va bien ???
Ben tu prends un X-Maxx RTR, tu roules avec, l'électronique va foirer et tu pourras mettre ce que tu veux Very Happy
le Ven 28 Sep 2018 - 10:31
Excellent le PIZZ , top on ne peut pas être plus lucide malheureusement.
le Ven 28 Sep 2018 - 12:56
Comme je l'ai écrit plus haut, quand on achète un X-Maxx, il ne faut pas oublier d'acheter un ESC Max6, le servo option 2085X et une carrosserie incassable.
Avec ces 3 éléments, on est tranquille pendant un bon moment !
Ne pas négliger les lipos aussi, mais c'est une autre histoire Rolling Eyes
le Ven 28 Sep 2018 - 20:08
En parlant de servo traxxas voici un test ou le traxxas et plutôt au top pour une fois ... il consomme peu de courant pour une force efficace plutôt pas mal . Pour rappel moins cela consomme de courant mieux c’est ... cela veut dire que l’accouplement traxxas est plutôt au top . Ils font pas que le merde :-) pas que ...
https://youtu.be/7zylqOIHdKA
