Mon VXL 8S est il HS? - Page 4 Empty Re: Mon VXL 8S est il HS?
le Ven 28 Sep 2018 - 21:07
@Migu a écrit:Voilà les gas cette fois c’est pas des cracs, j’ai voulu faire trop vite ;-)  mais après coup je me suis aperçu que je disais n’importe quoi ... pouvais pas laisser cela .
Voici une vrai mesure  à l’oscilloscope :
https://youtu.be/LteoXhF2zNM
Pour moi c'est beaucoup, je ne pense pas que tous les servos fassent un retour pareil, c'est pas bon pour l'electronique! Puis j'arrive pas a comprendre lorsqu'il est alimenté, il recoit 6v du bec, et il fait un retour de volts dans l'autre sens, les tensions s'annulent, qu'est ce qu'il passe alors? La diode faudrait qu'elle soit sur le servos.ca me laisse perplexe!
le Sam 6 Oct 2018 - 10:05
Salut l’ami , la protection se trouve déjà sur le récepteur .. une diode qui évite d’envoyer la tension produite par le servo. Le servo comme son nom l’indique est asservi et à se moment la il ne peu pas produire de tension . Si on le force à bouger pendant qu’il est asservi le sauve servo doit faite son boulot. Donc normalement tu n’as pas besoin de modifier le circuit car il est déjà bien. Le seul problème là dedans reste le VXL8S qui est trop fragile. Tous les moteurs produisent une tension plus ou moin élevée selon la vitesse de rotation. Le servo dans notre cas est limité en rotation donc il ne pourra pas produire de tension très élevées ... sauf en cas de gros chocs on perd l’asservissement donc le servo n’etant plus asservi peut faite peter la diode de protection sur le récepteur.
Dans la vidéo que j’ai posté on ne voit pas tout mais juste pour info si je force trop le servo le sauve servo se déclenche et il n’est pas possible de monté jusqu’à 6Vdc. La tension d’alimentation du BEC est donc la seul présente lorsque le véhicule est allumé. Pour ma pars tu ne risques rien du tout avec un servo qui fonctionne normalement et qui produit une certaine tension lorsque qu’il n’est pas asservi. Change juste le VXL8S
le Sam 6 Oct 2018 - 10:32
A une autre époque de voiture à télécommande avec fil ;-) quand tu poussais les voiture à la main les phares s’allument légèrement et si tu la pousse vite il s’all Plus fort ... c’est toujours les meme principe mais avec plus d’electro ;-) et cela ne va pas changer
Si veux veux quand même mettre une diode pour te rassurer tu peux . Une diode se définie par ça puissance en watt . Il ni a pas besoin de résistance ou tout autre artifice. Juste une diode avec la puissance adéquate sinon elle va peter dès que tu bouge ton servo :-)
le Mer 10 Oct 2018 - 18:53
Bon nerveusement j'ai failli craque pour le max6, mais expedie le 15 septembre chez minipl et ils m'informent ce jour qu'un contro m'a ete expedié, un peu de délais donc mais c'est fait.L'autre va maintenant partir chez rcteam! Le roi du SAV bordel!
le Mer 10 Oct 2018 - 18:58
Essaye de négocier un échange du vxl pour un Max 6 avec RC team cela t éviteras de faire une collection d esc traxxas Smile
le Mer 10 Oct 2018 - 20:25
En deco sur la cheminée ça peut être sympa Razz
le Lun 15 Oct 2018 - 18:44
Bon voila, pour clore l'histoire, nouveau vxl 8s recu du sav, remonté, avec bec externe CastleCreation (qui permettra peut être plus tard un servos en 7,4v) et anti étincelle de jeti en Pk 5.5mm. Je donne à ce controleur sa dernière chance au motif de la télémétrie, s'il fume c'est fini je passerais sur un max6.
Enfin la sortie de ce soir sans probleme avec de beaux sauts, on va voir dans le temps.
Mon VXL 8S est il HS? - Page 4 20181011
Mon VXL 8S est il HS? - Page 4 20181010
le Lun 15 Oct 2018 - 20:53
Entre l anti Sparks et le bec externe tu supprime la majorité des problèmes de cet esc
Tu devrais être peinard maintenant
Tu est sur des black lithium tu en pense quoi?
J en ai qui on quatre ans pour mon erbe 3s5000 ils s essoufle un peu maintenant
Mais j en suis très satisfait, il on bien vécu (et il on pris cher Smile )
Au début  décharger a 3,4/3,5il prenait plus de 5500 mhp maintenant 4200/4300  Sad
le Mar 16 Oct 2018 - 20:54
J'en suis.bien.content des black lithium de chez A2pro, c'est des 45c, 6000 mah bon compromis entre poids et autonomie, ils rentrent bien dans le xmaxx, et aucun soucis a ce jour de gonflement, d'equilibrage..Moi quand je les recois neuves les lipos je les decharges gentiment, et les 3 a 4 premieres charges a 0.5C. Histoire de les roder pour une longue vie derriere.
le Mer 17 Oct 2018 - 20:14
Ce soir j'ai pris 5 minutes pour voir avec le sav de rcteam le cas du second vxl8s qui m'a laché.Soit réparation/échange soit remplacement par un max6. On verra bien!
le Mer 17 Oct 2018 - 20:25
Cool si t'as le choix Wink
le Mar 13 Nov 2018 - 20:09
Toujours en attente de rcteam pour un retour.....
le Mar 13 Nov 2018 - 22:05
Il on ptet oublié Smile
le Mer 14 Nov 2018 - 19:44
Je les ai relance deja une fois, je suis patient, depuis l'expedition vers le 20 octobre de ma part, j'espere d'ici fin de semaine maintenant de leurs nouvelles,  sinon petit mail.
le Mer 14 Nov 2018 - 21:06
Si le pourcentage de sav est similaire au niveau national que le retour que l on as sur le forum
Chez RC team il doivent payer un gars à l année pour traiter le sav traxxas
Et je n ose même pas imaginer chez mrc il doivent crouler sous les colis
Cela rallonge forcément le temps de prise en charge
En espérant que traxxas se bouffe bien les co.....s et que ça les incite à nous fournir (enfin) de l electro fiable
Sans parler de l image de la marque qui peut très vite devenir médiocre
Sur un petit 1/10 eme une grosse panne vas coûter 50€
Sur le maxx c est 200 balle à chaque coup
Si ça arrive à un jeunot il vas revendre le merdier et se remettre a sa ps4
Et ce n est bon ni pour les affaire ni pour le modélisme en général
Ce serais quand même dommage que d ici 20ans ce loisirs soit uniquement pratiqué par des
Vieillard en déambulateur (ce seras mon cas)
Il est colère le mitch ce soir ça doit être les ragnagna Smile
Mais m’en fout avec mon pote alzheimer on se rappèlera plus de rien demain:)
le Mer 14 Nov 2018 - 22:23
J'aime bien ton pote  mitch,  Smile
le Mer 14 Nov 2018 - 23:14
Je suis entièrement d’accord avec toi notre petit vieux préféré Laughing
Maintenant je pense franchement que Traxxas n’en a strictement rien à faire de tout ça.
Ils ont sorti un produit qui fait l’unanimité malgré les petits (gros ?) soucis qu’on rencontre tous au quotidien avec cette machine qui nous apporte malgré tout tant de plaisir.
Quand on voit le nombre de vidéo sur Youtube, la majorité est trustée par la marque ricaine.
Maintenant c’est clair que ça doit en dégoûter un certain nombre.
le Ven 16 Nov 2018 - 19:44
Enfin moi perso, qu'il y est quelques frais de temps en temps, et mettre les mains dans le camboui, ca me plait bien, ca ne me dérange pas.Avec mes avions, drones, bateau, c'est pareil, ca casse, on répare, on améliore, et j'aime ca.Mais tout cela c'est vrai que ca n'explique pas les problémes de fiabilite, 2 contro vxl8s qui fument, pas normal mr.Traxxas...
le Jeu 29 Nov 2018 - 21:05
Bonsoir les amis, voila 1 bon mois d'attente, 2 mails pour suivre l'affaire et mon second vxl fumé est de retour par le sav rcteam.je suis content, ca m'en fait un de passe pour le futur.
le Lun 3 Déc 2018 - 18:56
Et comment te dire, si tu ressoudes bien propre tes prises traxxas mon fils, le sav n'y voit que du feu! Ah elle est belle la France, oh oh oh....
greenmarcus
le Mar 4 Déc 2018 - 17:40
Il est toujours en vie ton vxl8s depuis que tas installer ton bec externe? Je suis entrain d' installer le même et en plus une grosse rampe de condo. Si ça crame direct max6....
Pourrais stp mettre quelques photos de lantispark ?
le Mar 4 Déc 2018 - 19:45
Oui toujours en vie, et pour l'anti étincelle j'utilise celui de chez JETI (sur mes avions depuis longtemps 8s et 12s) et comme je suis cable partout en Pk 5.5 mm c'est parfait.Mon VXL 8S est il HS? - Page 4 Asc510
greenmarcus
le Mar 4 Déc 2018 - 21:05
Merci pour la photo !! C'est exactement ce que je cherchais. Maintenant ya plus qu'à espérer quavec le bec externe le vxl8s tienne enfin le choc.
