Kit amortisseurs Pro-line
le Jeu 13 Sep 2018 - 21:45
Hello, il me semble pas que ce sujet existe déjà alors voilà.
Le but va être d’ecrire ici le retour concernant mes test et vos test sur le kit amortisseurs pro-line . Pour l’instant ils sont en commande donc dès réception je vous écris la suite.
- réservoirs d’amortisseurs
- ressorts double
- Silicon
Voici quelques image du kit :
Re: Kit amortisseurs Pro-line
le Jeu 13 Sep 2018 - 21:46
le Jeu 13 Sep 2018 - 21:48
C'est vrai que c'est beau Wink
le Jeu 13 Sep 2018 - 21:50
Pour ce kit il vous faudra :
2 X l’article 6299-00 ( kit ressorts av et arr)
2 X l’article 6293-00 ( kit réservoirs av et arr)
le Jeu 13 Sep 2018 - 21:52
Pour l’huile Silicon je vais commencer par suivre la preconisation pro-line avec de la 30wt ... puis on verra bien par la suite .
le Jeu 13 Sep 2018 - 21:54
Merci Bugsy ;-)
le Jeu 13 Sep 2018 - 22:05
Si je vous en dis un petit peu plus sur le principe du double ressort... ça vous intéresse ?! Bon vue que vous dites tous oui voila.
Le petit ressort va surtout travailler dans les petites aspérités de la route et compenser la décompression pour éviter que le ressort soit ballotté. Le gros ressorts sera lui plus dur pour amortir les gros jump. Et cela n’est pas possible à faire avec un seul ressorts , on choisi ou l’un ou l’autre mais pas les deux. Bon cela c’est la version théorique... j’espere pouvoir bientôt écrire la version pratique :-)
le Jeu 13 Sep 2018 - 22:41
Le même principe que les ressorts progressifs Wink
le Jeu 13 Sep 2018 - 22:42
Oui exactement cela :-)
le Jeu 13 Sep 2018 - 22:50
Par contre, c'est plutôt l'inverse,  le petit amorti plus en fin de course pour pas taper la buté trop fort  Wink
le Jeu 13 Sep 2018 - 22:52
Le petit ressort est comprimé en permanence l’ami , il va plutôt travailler comme je l’ai écris. Mais tu as raison sur le faite que le ressort progressif qui existe sur les moto par exemple fonctionne dans le même style sans être exactement pareil .
le Jeu 13 Sep 2018 - 22:55
Oui non t'as raison,  j'ai dis une conneries,  sur route,  on conseille des progressifs pour les défauts de la route,  alors que sur circuit non, donc pas de petite spirale sur circuit,  ça sert à rien,  vaut mieux un ressort qui travail sur toute sa longueur  Wink
le Mer 19 Sep 2018 - 10:54
Hello , voilà enfin arrivé... y a plus que à tester cela :-)
le Mer 19 Sep 2018 - 12:07
T'as commandé ça où ?
le Mer 19 Sep 2018 - 12:25
En suisse chez le revendeur proline USA.
http://www.planet-rc.ch
le Mer 19 Sep 2018 - 13:09
Okok Wink
le Mer 19 Sep 2018 - 19:23
Ouais beau matos, tu nous diras ce que cela vaut a l'usage, mieux que l'origine?rapport prix pour amelioration.Mais tu as bien fait de te faire plaisir. Faut se faire du bien de temps en temps bordel.
le Mer 19 Sep 2018 - 23:38
Merci les gas .. eh oui t’as raison on vit que une fois après tout :-)
Voilà déjà 2 de fais .... un vrai gosse... trop pressé de tester :-)
le Jeu 20 Sep 2018 - 0:43
Après les avoirs testé à la main je peux déjà vous dire que la grosse différence est principalement faite par le kit ressorts. Le réservoir ne donne pas de différence net de suite mais pourrais se justifier à long termes concernant la pression exercée sur les joints. On verra la suite sur le terrain dès que je peux :-)
le Jeu 20 Sep 2018 - 19:15
le Jeu 20 Sep 2018 - 19:46
Putain que c'est beau, ca me plait, ce m'excite meme...bon run et retour souhaite de ta part.
le Jeu 20 Sep 2018 - 19:47
T'aurais du mettre les tiges titane dans la foulee, petit joueur va.
le Jeu 20 Sep 2018 - 19:48
Mais c'est classe quand meme!
Je plaisante.
le Jeu 20 Sep 2018 - 21:05
Alors alors alors Smile
le Jeu 20 Sep 2018 - 22:46
Hello et merci ... pour les tiges titane.. j’ai hésité :-) mais je vais attendre les dégâts avant de remplacer. Concernant les réservoirs c’est pas super flagrant mais ça tient mieux la route à haute vitesse l’amortisseur est plus souple et répond bien à mon goût... de là à dire que le rapport qualité prix est bon c’est difficile car le prix est quand même élevé ... mais bon a moi ça me plaît niveau design est tenu de route. Concernant les ressorts alors la c’est plus tranchant ça vaut carrément la peine .. top . On va laisse passer quelques Run avant de poser le verdit final mais pour l’instant je regrette rien .
