Re: Kit amortisseurs Pro-line
le Jeu 20 Sep 2018 - 23:31
Cool, merci du retour Wink
le Dim 23 Sep 2018 - 22:23
Hello les amis ,
Petite vidéo ... vraiment vite fais ... des mes test .. l’atterrissage est vraiment top .
https://youtu.be/7XIMUEyjJa0
le Dim 23 Sep 2018 - 22:48
Il rebondit un peu du cul non ?
Peut-être un peu trop dure Wink
le Dim 23 Sep 2018 - 23:21
Oui tu as raison il est Regler sur dur avec les ressorts rouge .
Malheureusement j’ai pas tout filmer mais si cela va plus haut ça amorti top ... un peu moin haut cela rebondit un peu .
le Dim 23 Sep 2018 - 23:32
Okok
le Mer 26 Sep 2018 - 23:02
Hello, après divers test je confirme ton diagnostic Bugsy ...c’est quand même trop dur ... et j’envoie pas des gros sauts en permanence donc on réduit un peu la dureté du grand ressort pour test . J’abandonne la combinaison rouge/rouge pour le jaune/rouge.
le Mer 26 Sep 2018 - 23:09
Tu sens une différence à la main ?
le Mer 26 Sep 2018 - 23:15
Oui, cela se remarque une fois les 4 amortisseurs montés la voiture est plus souple et cela se remarque bien. Mais si tu test un amortisseur tout seul c’est difficile à faire la différence.
le Mer 26 Sep 2018 - 23:17
Oui, je voulais dire en bougeant la voiture à la main, je me suis mal exprimé Wink
le Mer 26 Sep 2018 - 23:19
Aucun problème l’ami ;-)
le Jeu 27 Sep 2018 - 8:19
Maintenant faut tester Smile
le Jeu 27 Sep 2018 - 9:56
C'est ça le problème avec ces amortisseurs, ils faut trouver le bon compromis et on a envie de changer les ressorts et les réglages pour chaque type de terrain.
J'ai trouvé ce qu'il me plaît avec les options Traxxas sur mon X-Maxx, il suffit simplement que je joue sur la hauteur (la rondelle) pour passer du mode "bashing avec petits sauts" à mode "bitume qui ne se retourne pas en virage".
Heureusement que je n'aime pas les gros sauts sinon je serai très embêté
J'ai un second jeu d'amortisseurs/ressorts avec de l'huile plus épaisse, mais ça me broute de les monter/démonter Rolling Eyes
le Jeu 27 Sep 2018 - 12:18
Oui c’est clair faut s’adapter au terrain. Comme tu peux le voir sur le tableau il y a aussi les valeurs de compression des ressorts traxxas et chez proline il y a un plus plus de marge pour les réglages.. enfin pour moi , je comprends que tu sois content. Comme j’aime bien que mon x-maxx fasse des coucou à mon drone les proline était pour moi un bon compromis. Je crois bien que le mélange jaune/rouge soit top ... encore quelques run et on verra ;-)
le Jeu 27 Sep 2018 - 12:22
Si j'avais un X-Maxx, volant, c'est clair que j'aurais le kit Pro-Line depuis sa sortie.
Heureusement que ce n'est pas cas Razz
le Jeu 27 Sep 2018 - 12:46
Ok je crois comprendre que tu aimes vraiment pas les gros jump ;-)
le Lun 15 Oct 2018 - 1:05
Hello me revoilà avec un petit feedback concernant le réglage rouge/jaune. Et cela va juste parfaitement a la grosse bête. Un poil moin bien pour les gros saut en hauteur mais parfait pour les saut en longueur et l’amortissement en général. J’ai aussi joué sur la près compression des ressorts arrière car j’ai de très gros accus qui me permettent 1 heure de jeux mais ne sont pas léger .
