Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 16:06
Salut à tous et toutes
A la demande général (de bugsy)Smile
Je vous présente mes modèles
Un stampede 4x4 vxl totalement optionnee Mon modèle fétiche
Mon premier Traxxas
Acheter d occase et améliorer petit à petit
Tsm
Esc hpi emh 3s 80 amps /moteur hobbywing 3656. 3800  kv + un dissipateur 550
En 3s 70 km/h en 9/54 et pas de chauffe
Servo savox waterproff Pignon métal 15kg (de mémoire)
La télémétrie
Amortisseur big bore
Cardan  fusée techno RC
Porte fusée avant alu Traxxas
Triangle rpm
Les deux support moteur alu Traxxas ainsi que la bague alu de renfort slipper
Support d ammorto alu et barre anti roulis
Fixation batterie à scratch (maison)
Fixation carro maison 6points secur lock (proline) modif maison
Chaussettes d ammorto
Suite
le Ven 14 Sep 2018 - 16:28
Un summit 1/10 eme
Esc Castle mamba monstrer 2 (configurés en brushed)
Moteur stock
Ressort sauve servo option
Un servo 2080 (1/16 eme)pour la boîte de vitesse
Rotule de direction rpm
Tout le reste d origine
Avec le Castle il est d une douceur extrême en franchissement
plus de problème de différence de décharge entre les lipo
Possibilité de tourner en 6s en baissant la puissance à 65/70%( accus de l erbe)
Autonomie monstrueuse
Un e revo brushless édition
Avec son mxl6s (Castle) moteur Castle 2200k v
Support carro secur lock
Biellettes rpm
télémétrie et tsm
88 km/h en 6s des accélérations terrible et un comportement très joueur
Re suite
le Ven 14 Sep 2018 - 17:24
Et Un slash 4x4 ultimate
Diff central
Combo hobbywing wp10 bl60 /3656  3800kv (et oui encore) en 3s 80 km/h sans chauffe
Tsm
Télémétrie
Châssis lgc
Ammorto gtr
Barre Antiroulis
Fusée porte fusée alu
Servo stock
Cardan stock
Carro Ford raptor
Fixation carro proline securlock
Un slash 4/2 vxl lgc oba tsm (et oui tout ça)Smile
Équipé de cardans mip
Triangles rpm arrière et rpm extend a l avant
Permet de poser des roue de slash 4x4 sans modifier la largeur de voies
Ammorto big bore
Et
Une ptite traxxas rally 1/16eme vxl
Avec
Fusée av ar alu
A l origine en charbon 550 27mhz
Kyle bush édition
Avec servo savox watterproff pignon métal
Et le x maxx que l on ne présente plus
Re: Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 19:52
Sacré collec mich mich, gamin va!  Du beau matos bien propre.
Re: Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 20:36
Effectivement, belle collection Wink
Re: Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 21:46
Alors Bugsy toujours aussi dubitatif ?
Re: Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 21:58
Oui David ,je suis encore un grand (vieux) gamin
J avais encoreun telluride avant les vacances il a servi de base pour le stampede du fiston
J ai encore la carro les roues et l electro
Mais il vas falloir que je me décide à en revendre 2  pour faire de la place (certainement le slash 4/2 et l erbe)
Comme ça je pourrais racheter un Rustler 4x4 et un e revo 2.0 Smile
Re: Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 22:00
Si ma femme lit ça je suis un homme mort
Re: Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 22:46
Elles sont toutes pareil,  mais femme rale parce que j'en vend pas,  c'est vrai que 2 x maxx (un troisième en construction, mais elle le sait pas encore  Smile ) , un revo, un slayer,  2 summit 1/10, 2 mini summit,  un mini revo en pièce,  et les 2 des gamins,  un B revo et un revo 1/10, et le drone aussi,  elle tire un peu la gueule  Smile
A oui,  et elle a pas encore vu la rally Smile
Re: Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 22:58
Vous êtes des grands malades !!!
Fais moi signe Mitch quand tu vends ton Slash, que je devienne un grand malade moi aussi ;p
Re: Ma Collection
le Ven 14 Sep 2018 - 23:16
C'est pour jouer à armes égales avec mes gamins Smile
Re: Ma Collection
le Lun 14 Jan 2019 - 17:17
Petit travaux sur le stampede
L antenne est coupée depuis plus d un an (porté réduite moins de 100 mètres)
J avait aussi l envie de remettre le servo d origine 2075
Donc démontage du récepteur pour voir si j avais les compétences pour resouder l antenne sur le récepteur
La réponse est non  donc denudage du « reste » du fil d antenne à 31,5 mm
Portée restaurée
Remplacement du servo
Remontage et mise à jours de l émetteur et du tsm
Re réglage des tringlerie
La maj c est passé sans problème
Les « jauges d inclinaison »sont totalement inutiles mais amusantes
Je pense que les summit vont recevoir en cadeau un récepteur tsm Smile
Re: Ma Collection
