Help antenne récepteur
le Jeu 27 Sep 2018 - 19:39
bonjours
Petit soucis aujourd’hui ,je me suis atteler à faire les maj de mes modèle et de ceux de mon fils
Sur mon stampede dix tentative échouée
Petit essai en condition réel et 50metre de portée Max et après vérification
Le fils d antenne du récepteur est « blessé «
J ai réussi à mettre a jours en collant la radio contre le récepteur
Mais j aimerais votre avis d experts et les solution éventuelle pour réparer l antenne
Le fait de couper avant la blessure et de ré dénuder comme à l origine fonctionneras t il
La partie métallique a t’elle une utilité autre que de faciliter l insertion dans le tube d antenne
Merci d avance
Re: Help antenne récepteur
le Jeu 27 Sep 2018 - 21:19
Je crois que la partie métallique est l'antenne en fait   :/
le Ven 28 Sep 2018 - 9:52
Non, la partie métallique est simplement là pour "fortifier" le fil.
D'ailleurs, en le retirant, tu gagnes en portée.
Si tu dois mettre la radio à 2 cm du récepteur, c'est que l'antenne est cassée dans le récepteur.
Ouvre le récepteur, vérifie le câble et il faut refaire la petite soudure avec le partie du fil non cassé.
Traxxas est généreux, il donne de la longueur pour l'antenne ... qu'on ne sait pas où caser dans le boîtier du récepteur Razz
Tu peux remplacer l'antenne par l'intérieur d'un câble coaxial en laissant le câble ressortir.
Tu peux aussi simplement utiliser un fil d'un câble de téléphone, mais attention aux interférences s'il n'est pas blindé.
L'antenne doit toujours avoir une partie du câble dénudé "au-dessus" de l'électronique, ça évite les interférences.
le Ven 28 Sep 2018 - 9:59
Merci pizz
La dernière fois j ai pincer le câble d antenne en fermant le boîtier récepteur
J ai remarqué dernièrement que parfois je perdait la télémétrie
Je vais tomber le récepteur une fois blessé le câble d antenne a dû finir par se couper entièrement
Mais il me reste bien 5/6 cm on vas bien voir si ça suffit Smile
