Petit aperçu des fonctions de la télémétrie
le Dim 6 Mar 2016 - 16:50
Voici un petit aperçu des fonctions de la télémétrie pour ceux qui se demandent si ça vaut le coup d' investir. Wink
La vitesse max (GPS aucun lien avec la transmission) c' est marrant et inutile a la fois donc tellement indispensable.
Sur le tableau de bord on retrouve des choses intéressante comme la T° moteur et celui du Xmaxx chauffe très fort c' est a surveillé.
Les piles de la radio ça peu être utile
La tension en volt est celle du BEC du contro mais Traxxas vend un accessoire qui permet d' avoir celle des Lipo.
Curieusement il est impossible d' avoir le régime du moteur et Traxxas ne fourni pas d' accessoire ....
Menu suivant on retrouve le tableau de bord "dashbord" ci dessus .
Média: c' est un enregistrements de tableau de bord en run donc inutile.
Model select : la sélection du modèle qui est  utilisé
Training mode: Permet de configuré le bouton multifonction de la radio afin d' atténué a votre  guise et toute les réactions de la voiture si vous voulez  la faire essayé  a un débutant ou un enfant par exemple.
Support :  Permet de faire des mises a jour , de voir quelle version du log est utilisé et tout çà sans fil et sans PC directement sur le terrain de jeux . En cas de problème c' est cool. Enfin il faut du réseau téléphonique quand mème...  Laughing
Pofile : permet de chargé des réglages précédemment sauvegardé parce que la voiture ne réagis pas de la mème façon sur la terre et le goudron.
Drive effects : Il suffit de lire
Garage : DTS-1 c' est çà : ICI a mon sens pas prévu pour le X-maxx.
Model setup : Permet de choisir les rapports de transmission, le type de moteur et de contrôleur que  utilisé (que du Traxxas bien sur  Laughing  ) et autres.
Le reste sert a appairé les éléments (radio , Bluetooth receveur) ou choisir des unités de mesures (Miles/Km/h) ou les infos que vous désirez voir s' affiché ... des trucs de ce genre.
Channel setup : Puisque le récepteur a cinq voies mais la radio non et qu' il faut acheté la radio Traxxas TQI a cinq voies  Laughing  permet de configuré le sens des servos ainsi que leur sensibilité , les fins de courses et le trim.
En gros voila l' appli Traxxas. Wink
A vous de voir ce qui est utile ou pas. Wink
Vous avez vu comme tout est fait pour bien tourné en rond chez Traxxas.
Sont malins ces Américains.
Re: Petit aperçu des fonctions de la télémétrie
le Ven 11 Mar 2016 - 22:19
Salut suite a une recherche
Le capteur permettant d' obtenir la tension des Lipo est celui ci. Réference Traxxas : 6541
Il est a raccordé sur le télémétrie Expander.
Voici un liens : ICI
le Sam 12 Mar 2016 - 12:23
Petite astuces pour ce qui n'ont pas encore commandé est quil le souhaite aller sur eBay.com j'ai eu la balise gps pour 50€ au lieu de 150€ sur les liens francais ...
Pascalou
le Sam 12 Mar 2016 - 14:16
Merci pour le tuyau Micka05 Wink
le Sam 12 Mar 2016 - 18:05
Nickel Micka05 Smile Postes nous un lien si tu le peux . Wink
Invité
Invité
le Sam 12 Mar 2016 - 21:28
+1 pour le lien ebay Wink
merci de l'info !
le Sam 12 Mar 2016 - 22:55
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-6551-Telemetry-GPS-Module-TQi-Radio-System-/361295697329?hash=item541ee6d5b1:g:9xQAAOSwWTRW0xrS
72$ au lieu de 150€ sur plusieurs lien de magasin que j'ai fais ... Je fais souvent ca, au lieu de commande sur .fr je commande sur .com je trouve les objets beaucoup moins chere vu que c'est l'étranger ...
le Dim 13 Mar 2016 - 1:01
Ha oui Micka05 c' est vraiment le bon plan. J' avais commandé sur Amainhobbie c' était tout de mème plus chère .... surtout avec les douanes que je me suis tapé. Evil or Very Mad
le Dim 13 Mar 2016 - 1:06
Pour évité les douanes il faut choisir les envois long ... Moins de risque de ce taper c'est foutu douane !
le Ven 18 Mar 2016 - 18:06
Je ne comprends pas comment brancher le cable pour avoir la tension des lipo. Faut il deux cable ou un seul suffit ? Vu qu'il y a deux lipo ...
le Ven 18 Mar 2016 - 20:18
Salut Micka05
Désolé je n' ai pas mis a jour ce post ...
Je comptai un peu sur les autres je l' avoue. Embarassed
Personnelement je ne me suis pas servi des accessoires Traxxas.
J' ai récupéré un adaptateur fournit avec l' un de mes chargeur , la prise est une "mâle" compatible avec la rouge qui est sur le récepteur TSM.
C' est cette prise rouge qui envois l' info a la télémétrie , dans la gaine thermo noir qui est sur le câblage d' origine se trouve une résistance.
C' est sur cette prise rouge que tu dois faire arrivé les 22.2 Volts des Lipo.
Donc personnellement  ... et a moindre frais Very Happy
J' ai raccordé ma prise récup de cette façon
Et j' ai tiré un fil jusqu' a la prise positive de la Lipo de droite (quand tu es a l' arrière de la voiture).
Et ma foi çà fonctionne parfaitement Very Happy
Libre a chacun d' utilisé une autre méthode et d' isolé , soudé , coupé comme bon lui semble mais le principe sera toujours le mème.
le Sam 19 Mar 2016 - 11:09
Vraiment pas bête comme branchement ... J'ai vu le prix des cable pour 9€ tu as n'a un pour ça que je me penchai plus pour en acheter un et etre sur mais je ne savais pas si il en fallait un ou deux cable mais Apres ton post il en faudrait qu'un seul pour voir la tension dans les lipo
le Sam 19 Mar 2016 - 13:02
Salut Micka  ,moi j' ai résolu le problème autrement
Mais en définitive je crois qu' il y a deux  câbles proposé en Option pour avoir la tension des Lipos.
Celui ci : http://www.rcteam.fr/telemetrie/6853-traxxas-capteur-batterie-6541-020334654106.html
ou celui ci : http://www.rcteam.fr/telemetrie/15423-traxxas-capteur-de-tension-6527-020334652706.html
Après je laisse un peu participé les gens aussi c' est normal .... Rolling Eyes
D' ailleur si quelqu' un est motivé pour faire un tuto de l' installation de ces accessoires ? Wink
le Sam 19 Mar 2016 - 13:10
Je vais les commande, je pense ce mois si, je ferai un tuto sur l'installation après j'aurai voulu savoir si c'était un ou deux cable vu qu'on a deux lipos je vais demande à Rcteam au vendeur ils peuvent avoir ma réponse ... Et des que je les ai recu je fais un tuto, pour le moment j'ai commandé protection de triangle et la housse de protection je ferai dès photo dès réception !
le Sam 19 Mar 2016 - 23:08
Non non tu n' as pas besoin de commandé les deux , c' est l' un ou l' autre. Wink
Mais aucun des deux ne se monte directement sur la voiture.
Pour le 6527 qui se branche directement sur le "télémétrie expander" je n' ai pas cherché plus de précisions.
Le 6541 semble plus simple a monté mais il faudra l' adapté . Pour commencé l' ancienne prise Traxxas de l' adaptateur ne se branchera pas dans la nouvelle prise ID du X-maxx. Et de l' autre coté , je ne sais pas si la prise rouge est compatible avec celle que tu dois débranché du récepteur.
Pour résumé au plus simple , tout ce que tu as a faire c' est tiré un fil du positif de ta prise de contrôleur de droite jusqu' a la prise rouge de dans ton boitier de réception. Wink
Invité
Invité
le Dim 20 Mar 2016 - 10:05
@Micka05 a écrit: pour le moment j'ai commandé protection de triangle et la housse de protection je ferai dès photo dès réception !
tu peux nous indiquer chez qui tu as passé commande de ces 2 articles ?
je ne trouve pas en France Wink
le Dim 20 Mar 2016 - 14:22
Je vais voir la réponse de rcteam mon fournisseur du block Link et de Expanded je leur ai demandé donc j'attends une réponse de leur part et je ferai selon leur réponse !
Pour ce qui est commande des protections de triangle et la housse j'ai commandé sur les liens du forum ou Dam à présenter les nouveautés, sur Dusty Motor et les triangle je sais plus ... Mémoire de poisson rouge.
Prochaine commande surement des protections d'amortisseur a 10dollar sur Ebay
le Lun 21 Mar 2016 - 20:04
Et bien la réponse de rcteam, me dit qu'il n'est pas possible d'avoir les tension des lipo pour le moment ... Donc je pense que je ne vais pas les écouter et m'achèterai cable 6527 et effectuer le branchement
le Lun 21 Mar 2016 - 20:21
Salut Micka
J ai un doute sur 6527 Neutral
Aucun des deux capteurs ne se monte directement . Laisses moi jusqu' a ce weekend et je ferai un tutoriel clair . Wink
le Lun 21 Mar 2016 - 21:01
Comme tu le sens Dam ... Mais ca résumerer la réponse de rcteam
le Jeu 13 Avr 2017 - 18:53
Donc pour répondre a la question de Nicoz91
@nicoz91 a écrit:bonjour une petite question concernant le module Bluetooth es ce qu on peut régler avec l appli le pourcentage des gaz dans tous les modes par ce que la je le mets en mode entrainement pour mon fils mais il va pas tarder a me dire que ca avance pas assez donc si je pouvais lui mettre en mode normal et lui augmenter la puissance petit a petit sa serait cool chose que je pouvais faire en mini z
merci
Oui c' est possible de réglé la puissance au pourcentage via l' appli en passant par l' attribution des voies.
Tu peux dors et déjà téléchargé l' appli gratuite sur google play pour vérifié.
Tu ouvres l' appli sur ton portable (puis tu connectes ta radio et ta voiture)
- Garage
- Channel setup
- Throttle
Et sur le curseur "Throttle" tu peux choisir a volonté la puissance a l' accélération et la sauvegardé par la suite dans un profil spécifique que tu attribueras a ton fils .
Voilà Monsieur Wink
nicoz91
le Jeu 13 Avr 2017 - 19:12
super merci a toi c est très sympa de ta part.
dommage pour la vente je voulais t acheter le lot.
