ambublanc
Caprice du Hobbywing Ezrun Max 6 Empty Caprice du Hobbywing Ezrun Max 6
le Ven 2 Nov 2018 - 6:55
Bonjour à tous,
Je viens d'investir dans un variateur neuf Hobbywing Erzun Max 6 pour mon X-Maxx modèle 8S. La calibration se passe impeccable. Puis dès que je roule, au bout d'un maintien à un certain régime des gaz (ou des freins), le vario ne répond plus. La LED est éteinte, le véhicule ne fait pas le con à se jeter partout. Si j'éteins et rallume mon ensemble radio/xmaxx, le vario refonctionne mais je me retrouve avec le même défaut.
Par contre, si j'appuie très franchement sur la gâchette, gaz ou frein maxi, le problème disparait. C'est uniquement si je suis très doux avec la gâchette.
J'ai mis à jour le firmware (variateur et carte de prog), j'ai recalibré le Ezrun plusieurs fois, rien ne change.
Quelqu'un pourrait me confirmer la signification de la LED ? Quand je commence à accélérer, la LED s'allume bien en rouge ? Si je freine, aussi en rouge ?
Voici le "comportement" de ma LED : si en accélérant progressivement du neutre à gâchette mi-gaz et en restant mi-gaz, la LED s'allume bien en rouge et au bout de quelques secondes elle s'éteint et c'est à ce moment précis que je n'ai plus de réponse de mon variateur.
Mais peut-être que le Ezrun Max 6 préfère la "bourrinade" à la douceur ?... Smile
Matériel : Radio Spektrum DX4C et récepteur SRS4210, avec le système de correcteur de trajectoire bien désactivé.
2 accus 4S WS LINE en série et en parfaite santé.
Vous auriez une idée de ce souci, un contro qui fait du "caprice" ???
Caprice du Hobbywing Ezrun Max 6 Empty Re: Caprice du Hobbywing Ezrun Max 6
le Ven 2 Nov 2018 - 7:00
Ah ben si même le max6 commence à deconner,  on est pas dans la merde  :/
le Ven 2 Nov 2018 - 7:02
Salut Ambublanc, au niveau de ton récepteur as-tu branché autre chose que le vario et le servo ?
S'il n'y a que ça de branché, fait un test en débranchant le servo, donc vario uniquement
le Ven 2 Nov 2018 - 7:50
Tu as remplacé le VXL-8S parce qu'il avait un problème ?
Tu as testé avec une autre radio et un autre récepteur ?
Fais un reset de la programmation de ton Max6, il doit fonctionner configuré "par défaut".
ambublanc
le Ven 2 Nov 2018 - 8:05
Merci pour vos réponses. Sur le récepteur je n'ai que le servo de dir, le vario et le ventilo du moteur 1275kv. J'ai fait ce que tu m'as dit RCJAMJAM, ça fait toujours pareil.
Pizz, non mon vxl 8S d'origine fonctionne très bien. Je reproche à ce vario de ne pas pouvoir bloqué les roues en freinant dans des ravins. On a un frein moteur, donc le xmaxx continue de descendre la pente au ralenti et moi je ne veux pas ce truc, je veux que quand je suis en frein maxi, mon truck s'arrête net sans risque de finir dans la rivière en bas... Smile
Et ce que j'aime chez Hobbywing c'est que tu peux programmer à volonté ! Quand ça marche..
Je n'ai jamais eu le moindre soucis sur les bons vieux XERUN 150A. Sur mes derniers Hobbywing, il m'en arrive toujours une !! J'ai 2 WP SC8 en SAV Chine grâce à la sympathie de many rc garage 68 qui m'apporte beaucoup d'informations en rc.
Pour en revenir, j'essaie ce week end de remettre le vario paramètres usine, ok. Merci aussi à toi.
le Ven 2 Nov 2018 - 8:13
Je vois ce que tu veux dire pour le freinage, mais c'est possible regarde la seconde partie de catte vidéo:
le Ven 2 Nov 2018 - 8:26
Je n'ai jamais eu aucun problème avec mes HW (1 Max6, 1 Max8, 4 WP-SC8).
C'est bizarre que le VXL-8S n'arrête pas la voiture ... il y a peut-être un problème de ce côté.
Le VXL-6S bloquait les roues vu que je faisais des front flips !
Maintenant, si le VXL-8S fonctionne bien, c'est que la Max6 a un problème ...
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 10:41
Salut tous le monde.
Voilà hier mon vxl 8s a fumé
Après avoir atterri d un vol plané
Je pense qu il est mort 😭
Je vais le remplacer par un max6
Mais avant de commandé je voulais savoir si il ya plusieurs versions
Du max6 ou seulement 1
Merci d avance pour vos réponses
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 11:50
Caprice du Hobbywing Ezrun Max 6 20181110
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 11:51
Caprice du Hobbywing Ezrun Max 6 20181111
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 11:52
Caprice du Hobbywing Ezrun Max 6 20181112
Ysa Ysa
Caprice du Hobbywing Ezrun Max 6 20181113
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 11:54
Voilà je viens de le démonté
Je pense que le fil rouge c est arraché et que sa a créé un court circuit ⚡🔥
le Dim 11 Nov 2018 - 11:58
Je crois qu'il n'y a qu'une version du MAX6
Mon VXL à cramé aussi mais encore plus frustrant car encore plus noir que le tien et sans raison, il n'était plus mouillé depuis des lustres donc c'est pas l'eau, il a fumé dans une légère descente à très très faible vitesse en roue libre, rien compris, ça devait être son heure... remplacé par MAX6.
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 12:19
Merci jam jam pour ton retour
Pour le max6 si je le monte et que je ne change pas la programmation .
Les réglages par défaut sont bien règlé où je dois absolument passer par une programmation
le Dim 11 Nov 2018 - 12:32
Je n'ai pas encore touché à la prog et il fonctionne bien comme ça plus tard je regarderai bien les paramètres pour ajuster plus finement suivant mes préférences.
Tu peux le monter les yeux fermés les connecteurs moteur son les mm rien à faire à ce niveau, il faut juste couper le petit C qui retient les cables d'origine pour avoir assez de place pour passer les cables qui vont du Max6 vers le moteur (ils sont courts)  On ne peut pas vraiment le visser com celui d'origine, alors moi je l'ai velcroté pour pouvoir l'enveler et mis un rizlant par dessus pour bien le maintenir vers le bas.
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 12:46
Merci pour les conseil
Ya pas un site ou je peux l avoir au prix minimum.
le Dim 11 Nov 2018 - 12:57
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 13:03
Merci jamjam le bon tuyau.👍😉
le Dim 11 Nov 2018 - 20:27
Wartell aussi si t es pressé
Il a pris cher ton esc
Pour moi ce n est pas le fils qui c est dessouder il c est dessouder par la chaleur crée sur les câble par le court-circuit de l esc
Fait attention à tes lipo il ce peut  qu’elle n ai pas apprécié
Vas y doucement au premier runs et contrôle la température et surveille un gonflement éventuel
Ysa Ysa
le Dim 11 Nov 2018 - 20:46
Merci mitch.
C est vrai j y avait pas pensé au batterie je contrôlerai avant .👍
Bizzarre quand même que sa brûle comme sa sans raison
le Dim 11 Nov 2018 - 20:58
C est malheureusement leurs maladies
Certain on des centaines de packs d’autre crame avant même les premier tours de roues
L electro n as jamais été le point fort de traxxas
Le pire est que toutes les panne sont différentes, donc en définitif plusieurs défaut de conception (ou de fabrication)
Mais le fabuleux châssis de l x maxx vaut bien ces désagréments
Ysa Ysa
le Lun 12 Nov 2018 - 15:40
Salut les gars.
Vous me conseiller quel pignon couronne pour avoir un petit 15% de vitesse en plus.
le Lun 12 Nov 2018 - 17:52
15% rien que ça !!
En 18/46 tu devrais y être mais c est le ratio pour des speedruns et l x maxx n est pas le meilleur produit pour cette discipline
Mais c est fortement déconseillé le moteur vas chauffer excessivement
L esc également (dans le meilleur des cas )
Et tes lipo vont ce transformer en ballon baudruche
C est le rapport maxi admissible par le x maxx
Si tu fait du tout terrain avec ce ratio en moins de 5 mn tu seras sur la protection thermique (ou sur un incendie)Smile
Ysa Ysa
le Lun 12 Nov 2018 - 18:06
Ok merci mitch.👍
C est noté
