Axes de triangles filetés RPM Empty Axes de triangles filetés RPM
le Ven 2 Nov 2018 - 7:25
Axes de triangles filetés RPM Empty Re: Axes de triangles filetés RPM
le Sam 3 Nov 2018 - 16:07
Pas mal du tout ! Bonne trouvaille, mais vont-ils être compatible avec les bras d'origines ?
le Sam 3 Nov 2018 - 16:19
Sûrement, vu que les axe d'origine sont compatibles avec les bras rpm  Wink
le Sam 3 Nov 2018 - 16:21
Ahhh bah c'est une bonne nouvelle ! Many va être content Smile Même s'il n'a pas trop ce problème je crois lol
le Sam 3 Nov 2018 - 23:02
Oui compatible avec les triangles d'origine Wink
Même sans faire de gros sauts, après quelques années, ça s'écarte vachement à ce niveau.
Perso, j'avais testé en perçant et taraudant les axes pour y mettre des rondelles et des vis mais ça n'allait pas bien, il fallait un axe plus long pour laisser du jeu.
Dès que je trouve ça en stock, je commande Very Happy
cosmo
le Sam 3 Nov 2018 - 23:47
Le fada Youtubeur anglais qui essaye de mettre son Xmaxx sur orbite a l'air de faire une modification systématique de ses machines comme celle permise par ces pièces. Pour l'instant je ne dois pas sauter assez haut Smile
le Dim 4 Nov 2018 - 9:00
Oui, il utilise des axes de CEN qui sont à la bonne dimension.
Sur mon X-Maxx, j'ai un écartement de 2 à 3 mm sur les triangles.
Ces axes arrivent à point pour éviter de les remplacer cet hiver surtout pour environ 10 euros Twisted Evil
S'ils pouvaient faire la même chose pour les autres axes surtout côté roue, ça me ferait plaisir car j'ai le même problème d'écartement !
le Lun 5 Nov 2018 - 18:33
J'avais perso un écartement de 2-3mm à cet endroit sur mon 1er X-Maxx neuf, je l'ai toujours et je n'ai jamais perdu qu'un seul axe et ce n'était pas celui-là, c'était le petit côté fusée, je dois sauter trop bas... ;-)
cosmo
le Lun 5 Nov 2018 - 20:43
Tellement je ne saute pas haut, je ne vois même pas de quel écartement vous parlez Wink
Pascalou
Pascalou
le Mer 13 Fév 2019 - 15:32
Bonjour à tous,
on les montes à quel endroit les axes ? scratch
@ + Pascalou
le Mer 13 Fév 2019 - 17:53
Pour l'AR
Axes de triangles filetés RPM Captur12
Pour l'AV
Axes de triangles filetés RPM Captur14
kikimax
kikimax
le Mer 13 Fév 2019 - 18:05
Salut à tous,
Je les attends depuis quelques temps. Wink J'espère bientôt car ça fait pas mal de temps que je roule avec un bricolage Laughing
Par contre il faudra surement fraiser un peu le triangle avant supérieur pour "noyer" la tête de vis et ne pas perdre en braquage.
le Mer 13 Fév 2019 - 18:08
C'est clair parce que la petite vis qui fait office de blocage de l'axe, elle touche régulièrement l'intérieur de la jante.
le Mer 13 Fév 2019 - 19:35
Moi j'y ai pensé aussi, mais finalement je les ai pas commandés...
kikimax
kikimax
le Mer 13 Fév 2019 - 23:36
@RV a écrit:C'est clair parce que la petite vis qui fait office de blocage de l'axe, elle touche régulièrement l'intérieur de la jante.
Interessant Wink
Je vais recevoir dans peu de temps les RPM et d'autres mais d'une autres marques que je garderais. Je verrais l'ensemble Smile
le Sam 2 Mar 2019 - 21:33
@RV a écrit:Pour l'AR
Pour l'AV
Je comprends pas, le sachet montre 4 axes de meme longueur, j'en deduis qu'il faut 4 sachets en commande pour faire la machine, mais l'axe cote chassis il est quand meme bien plus long que les 3 autres? Quelqu'un pourrait me confirmer.Thank.
kikimax
kikimax
le Sam 2 Mar 2019 - 22:24
Perso j'ai juste monté sur les extérieurs pour le moment. Wink J'ai pris 2 kit pour faire avant et arrière.
Mais oui c'est livré avec 4 axes de la même longueur et effectivement l'axe inférieur coté chassis est bien plus long.
Du coup tu peux prendre 3 kit. Smile
J'ai pas encore monté les axes supérieurs avant car on perds en braquage à moins de fraiser le triangle pour noyer la tête de vis. Et je n'est pas testé l'axe coté chassis mais ça va se faire très bientôt Smile
le Dim 3 Mar 2019 - 7:44
J'avais compris que c'était pour les 8 axes extérieurs... soit 2 paquets nécessaires. Avec le problème des axes supérieurs avant
C'est en tous casce que j'avais vu sur le net
le Dim 3 Mar 2019 - 10:13
Ils auraient du prevoir un kit complet, faire le boulot a moitie, c'est con...
le Mar 12 Mar 2019 - 19:55
A l'avant, on est d'accord avec ce kit vis, ca touche, ou on reduis le rayon braquage.J'ai pas encore bien regarde sur le train avant, mais ca touche a  la jante? E si on passe sur des jantes un poil plus grande en diametre, si cela existe? Vous pensez que ca peut passer? Je m'oriente a remplacer les jantes et pneus stock par des Louise Rc modele pioneer, je sais pas si ca peut le faire....Les autres dispo comme proline je les trouves trop lourdes..
le Mar 12 Mar 2019 - 20:03
Non connerie de ma part, ca touche soit aux bielettes, soit en sens inverse sur la fusee, le jante n'est pas le probleme..
