Nico11
Nico11
Dépose moteur/variateur Empty Dépose moteur/variateur
le Mar 13 Nov 2018 - 6:58
Bonjour
Je ne sais pas si je suis dans le bon sujet, mais suite à mon premier démontage pour nettoyage, il m’a semblé que la dépose moteur et variateur et un peu longue dû au différents branchements. Il faut ouvrir le boîtier pour accéder au récepteur tout débrancher, avec le risque à la longue d’abimer Les prises, et refermer le boîtier . Je me pose la question si quelqu’un aurait déjà trouver un système pour se faciliter la tâche ?
Merci pour votre aide
Nico
Dépose moteur/variateur Empty Re: Dépose moteur/variateur
le Mar 13 Nov 2018 - 8:38
Tu peux utiliser des rallonges pour éviter d'ouvrir le boitier a chaque fois Wink
Nico11
Nico11
le Mar 13 Nov 2018 - 10:11
Il faut se les fabriquer ou elles existent toutes prêtes ? Pas de soucis niveau étanchéité vu que les prises se retrouvent à l’exterieur Du boîtier ?
le Mar 13 Nov 2018 - 10:53
J'utilise des rallonges avec connecteurs JR.
Dépose moteur/variateur Rallonge-de-servo-30cm-jr
Je ne sais pas ce que ça donne niveau étanchéité, je ne roule pas dans l'eau Very Happy
Nico11
Nico11
le Mar 13 Nov 2018 - 13:57
Ok tout simple, merci les amis !
