Ça y est x max reçu Empty Ça y est x max reçu
le Mar 27 Nov 2018 - 19:54
Ça y est mon x- maxx couleur gazon est arrivé cet aprem
Programme de la soirée passage en EC5 pour avoir facile avec mes gros doigts, un peu de renfort carrosserie et config avec Bluetooth pour brider le monstre! Je pense rouler deja avec mes deux 3s au debut puis passer avec mes deux ws Line 4 s 8000 et peut être première sortie en forêt dans la fin de semaine !
Photo de l engin dans la soirée...
Ça y est x max reçu Empty Re: Ça y est x max reçu
le Mar 27 Nov 2018 - 21:41
On est la soirée  Smile
le Mar 27 Nov 2018 - 21:45
Verdict il est enoooorrrrme il parfait tout petit dans les vidéos mais qd on l as en face de soi!!!
le Mar 27 Nov 2018 - 21:47
Après on s'y habitu  Smile
le Mar 27 Nov 2018 - 22:07
C’est joli une carrosserie neuve. Mais ça dure pas lol!
le Mer 28 Nov 2018 - 10:43
Le plus drôle c est de rouler et  de bricoler cet engin plusieurs semaine et après de repasser sur du 1/10eme
Ça fait vraiment vraiment petit
J adore le vert
le Mer 28 Nov 2018 - 13:39
Très beau truck. Very Happy
La différence de taille entre un X-Maxx et les autre truck est énorme, j'ai un Losi Super Baja Rey qui est déjà gros bébé mais à côté du X-Maxx il fait petit, surtout la hauteur.
Des modifs en vue ?
le Mer 28 Nov 2018 - 13:42
Renforts carro et j ai changé les prises mais pas pour le moment
le Mer 28 Nov 2018 - 14:05
Télémétrie ? On voit la boite sur la photo.
le Mer 28 Nov 2018 - 14:54
C est le module Bluetooth j ai pas encore tout exploré mais je pensais que ça serait plus facile pour régler la radio.
Pour la protection de benne je vais essayer en matériau thermoformable j essayerai de vous faire des photos il faut renforcer ou exactement?
Simon
le Mer 28 Nov 2018 - 16:49
Il faut surtout faire en sorte que la benne ne se plie pas trop lors des réceptions ratées.
Tu peux voir ce que fait Many là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jamjam a aussi fait un modèle inspiré de celui de Many : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cosmo
le Mer 28 Nov 2018 - 16:54
Et visser correctement le pignon de sortie moteur (frein filet).
le Mer 28 Nov 2018 - 19:14
Aussi écarté les par choc av ar. Pour éviter que sur les  chocs il pousse trop  sur la carro  et l ejecte
J ai mis des exagone de 12 de slash entre le par choc et le support ça va tres bien mais n importe quelle cale feras l affaire
Je confirme  pour le pignon moteur tu charge bien en loctite et tu laisse sécher 24 heures
J ai peter la couronne principale a cause de ça
le Mer 28 Nov 2018 - 20:09
Ok merci pour vos conseils je me disais aussi que ça allais être un peu trop facile ... de mon temps ou le RTR n existait pas tu devais commencer par tout freinfileter et tout resserrer mais je me suis dit comme bcp de vis sont dans du plastique peut être pas besoin !
Pour le pare choc je vois pas du tout si tu avais une photo ça serait cool ..
le Mer 28 Nov 2018 - 20:50
Je t ai mis deux photo de l emplacement des cales il faut prévoir des vis en conséquence
Tu a aussi le renfort de benne qui vient s’appuyer sous le renfort de la carro
C est du plastique rpm  (très souple) la carro s affaisse un peu sur les choc mais ne va pas jusqu’à
La pliure il sont fixé par deux x deux vis de trois qui traverse la partie arrière du par choc avec des
écrous frein
Jusqu’à présent ça tiend bien le coup et ça ne fragilise pas l’es support par choc
J ai fait ça à la vavite juste après le premier runs ,la carro était déjà marquée juste derriere le
Mécanisme de verrouillage
Prendre du plastique très souple est essentiel à mon avis pour ne pas déplacer le problème sur le
pare choc ou pire
le Mer 28 Nov 2018 - 21:02
le X maxx est d une conception particulière et le châssis et accessoires est très très solide
Le seul vrai point faible reste les roulement qui sont médiocre grippe  tres rapidement
Et qui peuvent endommager les pièces en plastique dans l es quel ils tourne
Mais aucun problème de vis qui se desserre sur le plastique tout est extrêmement bien conçu
En espèrent que ce genre de conception devienne Un généralité dans le modélisme et non une exception
Bon runs
le Mer 28 Nov 2018 - 22:39
Voilà encore quelques modifs vite fait avant le premier run vu au il y a flotté toute la journée...
La vis de carro avec une rondelle de caoutchouc un peu conique taillée dans un palier de robinet+ rondelle + vis plus longue
Et j ai reculé le pare choc arrière de 5mm aussi avec un caoutchouc de palier de robinet percé
En tt cas merci pour vos conseils !!
le Jeu 29 Nov 2018 - 11:26
Super modifs. Pour les vis de la carrosserie essaye de mettre si tu peux des rondelles et des vis en inox, A2 ou A4. Ca ne rouillera pas, c'est plus sympa au niveau visuel. Sinon tu pourra faire un petit retour sur la télémétrie, surtout sur la mise à jour, j'ai lu de bonne et de mauvaise chose dessus ? A voir.
En tout cas très beau truck. Bonne route.  Very Happy
Pour de la bonne visserie, je te donne un site, tu le connais peu être déjà. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Jeu 29 Nov 2018 - 16:11
Merci pour le lien
C est intéressant pour passer l ensemble du maxx en inox
le Jeu 29 Nov 2018 - 17:41
Par contre accroche toi c est 1 euro 50 la vis inox ... Ça pique ... à mon avis un kit de vis inox doit exister non !
J ai aussi freinfileter le pignon qui était d origine super serré...
Simon
greenmarcus
le Jeu 29 Nov 2018 - 22:21
trop degeu en vert !! non je rigole tous les xmaxx sont magnifiques Wink
pour la carro je connais qu'une option valable : l'incassable Smile
le Ven 30 Nov 2018 - 13:55
On verra le vert c est car je vais souvent en forêt il sera plus furtif...
Pour la Carro je suis pas un fou de la gâchette donc si un petit renfort peut faire l affaire ...
Sinon tjs pluie depuis 3 jours ou alors taf ou alors il fait nuit ... Je suis dégouté...
Simon
Ps je suis à la recherche d outillage rc tourne vis 6 pans embouts visseuse vous connaissez une bonne marque ? Pour mon outillage je reste sur du facom mais je suis pas sûr qu ils aient ce type d outils ?
le Ven 30 Nov 2018 - 14:12
Y'a ça chez Wartelle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Ven 30 Nov 2018 - 14:45
Si tu veux du solide embouts hexa Hudy, pour la visseuse j'ai une IXO Bosch, pas mal, elle tourne doucement, de ce fait elle use très peu le pas de vis, surtout dans du plastique. Couple autour de 4Nm
le Ven 30 Nov 2018 - 17:46
Embout Hex faut pendre les Hobao chez Wartelle
Arceau de benne je suis très content de ma dernière solution, çtient très bien sur mes 2 X-Maxx
Faudra que je vous montre...
C'est un arceau + le soutien en 3D
Et l'arceau du milieu juste impec, il n'a cassé qu'une fois suite à un accrochage de l'arceau lui-même après avoir perdu la carro.
