Ça y est x max reçu - Page 2 Empty Re: Ça y est x max reçu
le Sam 1 Déc 2018 - 11:22
Ça y est première sortie en forêt... ma carro est plus vraiment verte...
Premières impressions :
Très facile a piloter même avec le tsm à 0
Vitesse de pointe pas folle je crois 40 km h sur la télémétrie
La télémétrie fonctionne bien mais c est dangereux de consulter son téléphone en roulant
Passe vraiment partout !
Je suis pas contre quelques conseils pour le nettoyage...
Autonomie 1h avec 2x8000 en 4s en sachant que j ai pas vide les lipo car elles on peu servies
le Sam 1 Déc 2018 - 11:30
Laisse ton TSM à zéro sinon ton servo va morfler plus vite que prévu, sert-toi du potar de la radio pour la fonction de freinage, là il est utile de changer facilement suivant le terrain
Pour le nettoyage cherche sur le forum et/ou va voir les vidéo de Many
40kmh ok si tu étais en 4S (lipos en // ou une à la fois) si tu étais en 8S y a un problème...
Si tu t'es bien amusé c'est le PRINCIPAL ! ;-)
le Sam 1 Déc 2018 - 12:30
T'es pas en moteur training? Wink
le Sam 1 Déc 2018 - 14:42
Je vais regarder ça...
le Sam 1 Déc 2018 - 16:39
Pourtant je pense bien être en série...
Et j ai désactivé le mode entraînement via la radio Bluetooth et le mode par défaut est le mode sport sur le vario...
Pour résumer le nettoyage coup de jet d eau en évitant l électro, séchage soufflette puis wd 40 partout et re soufflette , et enfin un peu de graisse sur les noix ? J ai bon ?
JemmsRock
JemmsRock
le Sam 1 Déc 2018 - 17:09
Super pour toi , meme couleur que le mien lol
Si t’es pas débutant, tu peux y aller direct en 8s 😜
le Sam 1 Déc 2018 - 17:41
Pas de graisse sur les noix, ça attire la merde et elles s'usent plus rapidement  Wink
le Dim 2 Déc 2018 - 9:25
Bon test sur le banc après décrassage hier soir et effectivement je pense que je n ai pas toute la puissance car sur la télémétrie je suis à 50 km h (je p3nse que c est calculé avec les rpm et le rapport de transmission )
Si vous aviez une idée
J ai vérifié d être en mode sport avec la led rouge qui clignote une fois
Je pense que mon changement en EC5 est bon ( si qqun peut verif mon branchement sur la photo plus haut )...
Help !!
le Dim 2 Déc 2018 - 10:10
La télémétrie c'est qu'approximatif Wink
le Dim 2 Déc 2018 - 10:18
Oui je me doute mais on est loin de 50 MPH du carton à mon avis j ai quand même qqch qui cloche non?
le Dim 2 Déc 2018 - 12:57
A priori tout est OK. Tu devrais peut être refaire une calibration de l'émetteur, neutre / pleine accélération / plein freinage. A voir dans la notice du X-Maxx pour la procédure.
Il y a aussi une petite période de rodage avant d'avoir tout la puissance, le temps que les diffs se fassent un peu, les roulements, etc.
le Dim 2 Déc 2018 - 13:07
Vérifie tes paramètre dans l appli
Pour voir si il sont ok
Tu a la taille des pignons et peut être que tu n est pas en km/h
Avec le ratio d origine la vitesse est inférieure à 70
Mais ça suffit amplement même sur une belle piste de tt Smile
Quoi qu il en soit si tu met un bon coup de gaz et qu il lève c est que la puissance est la
Dans la négative il faut regarder l esc si il est en mode sport ou l appli (training mode)
Les mise jours on tendance à mettre de nombreux paramètre en vrac Smile
le Dim 2 Déc 2018 - 14:21
Voilà les paramètre
C été bien en kmh je vais essayer le recalibrage et il y a effectivement eu une mise à jour lorsque j ai connecté le module Bluetooth...
Je fais les test et vous redis pour le moment pas de weeling pdt la sortie précédente même si je me suis déjà bien éclaté !
le Dim 2 Déc 2018 - 16:15
Bon bah avec le recalibrage gaz frein ça va mieux merci les gars
J ai aussi fait deux ptits trous dans chaque pneu car ils le semblaient un peu lourd après la sortie sous la pluie ...
Voilà la capture d écran du link à fond sur socle c est plus logique non ?
JemmsRock
JemmsRock
le Dim 2 Déc 2018 - 16:25
Le mien ne lève pas systématiquement non plus , c’est aussi suivant l’accroche des pneus.
le Dim 2 Déc 2018 - 19:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bon bah avec le recalibrage gaz frein ça va mieux merci les gars
Est c est en effet beaucoup mieux Smile
le Dim 2 Déc 2018 - 19:20
Il ne lève pas systématiquement il faut le faire exprès
C est pas un e revo Smile
le Dim 2 Déc 2018 - 19:22
Tes lipos wsline 8000, elles rentrent bien dans le chassis? C'est bien des 100c, tu peux me dire si les dimensions et le poids sont conformes, par exemple comme ici :
le Dim 2 Déc 2018 - 21:47
Oui c est les 100c ws Line 8000 mah à 110 balles la pile . Elles rentrent un peu au chausse pied mais ça va bien dans le maxx la barre est juste un peu bananée mais ça passe ...
Je vous ferai un petit retour sur l autonomie des Je les aurai test avec la vraie vitesse max .
Je te poster un photo dans le chassis des que je redescend à l atelier
le Dim 2 Déc 2018 - 22:00
Voilà les photos
le Lun 3 Déc 2018 - 18:27
Oui merci, ca a l'air vraiment au poil, meme si la barre d'appui force un peu, je pense que c'est un bon compromis.je connais pas trop cette marque mais je vais peut être me laisser tenter.
T'aurais du mettre une housse de protection Dusty, ca t'éviterait de tout saloper dedans comme ca.Pense y l'ami.
le Mer 5 Déc 2018 - 18:14
Bon nouveau run sous la pluie en forêt =le truck à laver intégral immonde plein de terre et de feuilles mouillées ... le wd 40 ça existe en bidon de 5 litres ?
Bref housse dusty commandée dans la foulée ...
Bon sinon j ai enfin pu l essayer en 8s à 100 % de sa puissance et c est .... brutal !!! Limite stressant à piloter par rapport a mon buggy 1/8 ...
Je pense faire quelques pack en 6s ou alors diminuer la puissance de 20% au début car je me suis fais des frayeurs !
J ai même failli me le prendre dans les pattes !
En tt cas quelle machine je comprend pourquoi cette merveille rend fou !!
Longue vie au x-maxx
le Mer 5 Déc 2018 - 20:01
Achat satisfaisant en somme Smile
Pour la puissance le pire est bien le 6s powerup là ça envoie vraiment du lourd
Après utilisation dans l humidité ouvre ton boîtier récepteur (il y’a un ptit bouchon en caoutchouc)
Et assure toi que les petit roulement de l axe de la couronne principale soit bien sec
Une attentions  toute particulière est à porté sur le servo qui n a d étanche que son appellation
Le wd 40 convient très bien pour limiter les dégâts dû à l humidité
Les premier runs sont délicat on a envie de voir ça qu il a dans le ventre
On s’habitue très vite
Bon runs
le Mer 5 Déc 2018 - 20:05
Oui la housse dusty est bien, pour ma part indispensable, par contre l'ete ou s'il fait chaud, surveille bien la temperature moteur et contro, ca peut monter beaucoup plus vite que sans la housse.
