Grosse révision de nos  traxxas summit Empty Grosse révision de nos traxxas summit
le Ven 30 Nov 2018 - 18:32
Bonjours les  fans de bricolage
Après plus de 3 ans de bon et loyaux service et notre escapade dans la flotte ,une grosse révision s impose
Un démontage integral va me permettre de visualiser l usure et les éventuel dégât créer par l eau
Démontage de l electro
Grosse révision de nos  traxxas summit 84370a10
Démontage des skidplates et de la boîte de vitesse
Grosse révision de nos  traxxas summit Ddbe9f10
Puis des ammorto,bulkheads ,cardans ,triangles et diff
Grosse révision de nos  traxxas summit 18414210
Grosse révision de nos  traxxas summit 200cab10
Grosse révision de nos  traxxas summit 2591ac10
Tout les plastique et les amorto  sauf les diff et la boites de vitesse direction lave vaisselle
Grosse révision de nos  traxxas summit 0185a810
Grosse révision de nos  traxxas summit 8cd2a710
La boite de vitesse ne présente aucun signe d usure
Seulement un roulement de sortie grippé
Grosse révision de nos  traxxas summit 6462bb10
Les couronnes diff sont légèrement marqués mais pourront (sauf casse)en faire largement autant les roulement et les planétaires sont ok
Les petit mécanisme de verrouillage de diff n ont aucun signe d usure non plus
Grosse révision de nos  traxxas summit Ba2ef510
BILAN
Je tiend à précisé que les deux summit on été acheté d occase
Le mien était quasi neuf quelque pack
Celui de mon fils était plus ancien (première génération sans cut off lipo )et avais subis de nombreux choc (a ma connaissance un triangle cassé et Un cardan)
Il a récupéré mon esc (cut off lipo) l orsque je suis passer sur le Castle mamba monster 2
Amortisseur
Sur les deux aucune fuite (je n ai même pas pris la peine de changer l huile)
Cardan
Aucun jeu et aucune détérioration sur l ensemble des deux auto. Sauf les inutile soufflet
(Que je ne remplace plus depuis longtemps)
Boîte de vitesse
Ras  ,nettoyage et lubrification des roulement ,graissage (léger)des pignon métal
Diff
Changement de l huile
Pour le mien 10k a l arrière et 30k a l avant (comme sur un e revo)
Celui du fiston ,il a voulus rester d’origine (pour comparer) 10k av/ar
Graissage des  pignon d attaques et des couronnes
Les roulement
Sur le miens un roulement de roue externe grippé
Sur celui du fiston un cassé et trois grippé
Pour le reste
Remplacement d un bulkhead et d un triangle arrière sur celui du fiston
Certainement un cadeau de l ancien proprio (mais ça ne lui a pas empêché de fair le taf tout ce temps)
Grosse révision de nos  traxxas summit 0ce51110
L electro
Nettoyage des deux gros brushed 775 en les faisant tourner dans de l alcool (totalement immergé)
Alimenter par une cellules 1,2 v nimh (une bonne heure par moteur )
Après séchage lubrification des palier en bronze
Procédure que je renouvelle au moins tout les ans (ces « fragiles »brushed sont d origines)
Au minimum 100 packs (a ma connaissance)
Un pignon de servo édenté sur le mien
Après avoir remplacé les pignon je me suis aperçu d un mauvais contac sur le potard de position
Donc remplacement du servo
Tout les autre on été ouvert pour vérifier les pignon et l oxydation éventuel, RAS
J ai tenté il y a bien 2 ans de passer le mien en brushless
J avais laissé tomber l affaire car l esc Castle a tendance à avoir des variation de puissance à très faible
Régime à l effort (handicapants en franchissement) et la stabilité n’empêche avais pas convaincu du
Tout à grande vitesse
Je renouvelle l expérience avec quelque modif cette fois
Huile de diff avant plus épaisse
Angle de chasse modifié 7,5 degrés (5 a l origine)
Contrairement à l e revo la chasse n est pas réglable sur le summit (a cause des mécanismes
De déroulage de diff
Ma solution découper de 2 mn le triangle (côte verrouillage) pour ajouter de la chasse
Cela devrais m apporter la stabilité nécessaire et ne pas trop fragiliser le triangle
Grosse révision de nos  traxxas summit 9f7a8e10
Grosse révision de nos  traxxas summit 3762ad10
Grosse révision de nos  traxxas summit Empty Re: Grosse révision de nos traxxas summit
le Ven 30 Nov 2018 - 18:52
Et bien ça c'est un gros entretien en bonne et due forme !  Bravo
le Ven 30 Nov 2018 - 19:08
La vache il y en a qui ont du courage... et du temps libre ...
Bon courage pour le remontage
Grosse révision de nos  traxxas summit Empty Partie2
le Ven 30 Nov 2018 - 19:09
K
Je me suis aussi appercu que le vxl6s d origine du x maxx n avait pas le problème des Castle
Et était très doux à petite vitesse
Étant dans un tiroir depuis l achat du power up
J ai décider de lui donner un deuxième vie
Grosse révision de nos  traxxas summit 29ca7c10
Pose d un câble pour la prise de tension et de la temp moteur
Avant d acheter un moteur à faible kv si le summit répond à mes attentes j ai amputer l e revo de son Castle 1515 (2200kv) 6s
Le but de tout ça
Avoir un summit qui franchit tout (c était déjà le cas avant Smile )
Et avec le même modèle  pouvoir faire  un peu de bash En 4 s (55 km/h)
Et en 6s avec des roue d e revo ,70kmh (pour limiter la contrainte  sur les diff)
Avec la télémétrie juste pour le fun
Pour un usage en milieu aquatique Smile le seul problème seras le ventilo de l esc
Et l éventuel fragilité des roulement du moteur brushless (pas prévu pour ça)
Pour terminer
Réglage des train roulant
Grosse révision de nos  traxxas summit 7a5ac110
Grosse révision de nos  traxxas summit 7c513c10
Grosse révision de nos  traxxas summit B2d4b810
Il y avait un problème d éclairage sur celui du fiston
Je crois avoir déterminé la cause Smile
Grosse révision de nos  traxxas summit 01a0ad10
J espère que cette petite séance de bricolage (par procuration)vous a plus
Je reviendrais sur le sujet après avoir fini le remontage du deuxième
Et après essai de mon DÉMONIAQUE SUMMIT Smile
le Ven 30 Nov 2018 - 19:15
Désolé les gars c était pas fini
J ai eu le problème une fois un bug a effacé mon sujet
Depuis les gros sujet je les scinde (moins de boulot au cas où ça merde Smile)
le Ven 30 Nov 2018 - 19:37
Hihi
E revo BRUSHED édition Smile
Grosse révision de nos  traxxas summit 75d04e10
 Avec un petit capteur de vitesse
Avec ça le gamin pourras s essayer au saut
Et moi je serais tranquille (pas de casse)
40 km/h avec des 4s pleine charge il y a déjà de quoi se défouler Smile
Ha ,j oubliais le summit a reçu un slipper renforcé d e revo car le sien avais bien souffert de la première tentative brushless power
le Ven 30 Nov 2018 - 19:46
@rcjamjam a écrit:Et bien ça c'est un gros entretien en bonne et due forme !  Bravo
Merci l ami
C était nécessaire au bout d une si longue utilisation
Même si ça aurais pu rouler encore longtemps comme ça
Mis à part deux servo de diff et quelque rotules j avais rien toucher
Je suis agréablement surpris de la robustesse de ces machine je m attendais à bien pire Smile
le Ven 30 Nov 2018 - 20:34
Un 1900kv serait mieux pour le franchissement  Wink
le Ven 30 Nov 2018 - 20:46
@simonm a écrit:La vache il y en a qui ont du courage... et du temps libre ...
Du courage ,non c est juste du plaisir de bricoler mes joujou
Du temps libre oui ,Pour raison de santé je bosse plus
le Ven 30 Nov 2018 - 20:47
En tt cas super taf !!
le Ven 30 Nov 2018 - 20:50
@Bugsy a écrit:Un 1900kv serait mieux pour le franchissement  Wink
Je verrais si le summit répond à mes attente ce sera plutôt un 1700 kv
Mais chaque chose en sont temps Smile
le Ven 30 Nov 2018 - 21:57
Ou un 1700 aussi  Smile
le Dim 2 Déc 2018 - 12:50
Suite de la suite
ESSAI
Dans un premier temps l e revo en brushed 775 38 km/h en 4 s (a 40% de capacité)42 en pleine charge
L accélération n est pas foudroyante mais le vitesse permet déjà quelque saut
https://youtu.be/FKxyGOchsZc
Ensuite le summit en 6s
Les perf sont au rendez vous (ce n est pas une surprise)
Le comportement me plait (la puissance passe au sol et la stabilité c est grandement amélioré)
Un ajustement de l huile de diff avant seras peut être nécessaire à voir le comportement sur terre
Le vario par contre pas convaincu du tout ,aucune progressivité la vitesse mini est de 30 km/h
C est à dire la vitesse mini est à l ors actuel égal à la vitesse de pointe en brushed
Le vario doit manquer de progressivité et l ajout d un moteur de « petite » taille avec un haut kv n arrange pas le chose
Les diff on tenu le coup mais je sui persuader qu ils ne finirais pas un pack
Et deux pneus décollés (sûrement dû à l eau)
TENTATIVE AVORTÉE !!
je vais retenter la chose avec le mxl6s de l e revo qui est très très doux
En essayant de jouer sur la courbe des gaz et sur le timing pour lui donner (je l espère ) la souplesse nécessaire en franchissement
Si toute fois ça ne fonctionne pas il retrouveras son brushed et ces aptitude de sous marin Smile
Resteras plus qu à ajouter l option périscope Smile
https://youtu.be/ev7Wr7bV1h8
A suivre........
Matt/matt
le Mar 15 Jan 2019 - 20:20
Original de passer au lave vaisselle j’avais jamais penser ^^’
Top
le Mar 15 Jan 2019 - 20:58
Attention de ne pas choisir un programme trop chaud (pour ne pas risquer de dégrader lés propriété des plastique)
le Mar 15 Jan 2019 - 21:28
Aussi le savon destiné à cet appareil est trop mordant sans compter le sel... Gaffe
le Mar 15 Jan 2019 - 21:50
C'est plus ma femme qui me fait peur si je fais ça  Smile
le Mar 15 Jan 2019 - 22:00
Aussi mdrrr
