Wsline 8000 120c 4s low ir Empty Wsline 8000 120c 4s low ir
le Dim 2 Déc 2018 - 19:17
Bonsoir
Je vois ce modèle de lipo, qui me semble un bon rapport qualité/prix, vous pensez que cela rentre sans avoir a retourner les barres d'appui du compartiment batterie.
https://www.donuts-racing.com/fr/lipo-4s/12229-lipo-wsline-8000mah-4s-120c-low-ir-ec5.html
Wsline 8000 120c 4s low ir Empty Re: Wsline 8000 120c 4s low ir
le Dim 2 Déc 2018 - 19:27
Je ne pense pas les miennes les 5300 entre déjà au chausse pied (hardcase)
Mais je pense d excellent lipo
Question décharge c laaaarge Smile
Je crois que manny a fait une vidéo là dessus
le Dim 2 Déc 2018 - 19:32
Simonn vient de montrer une photo avec des 8000 wsline 100c je crois, et ca a l'air d'etre bien en place.T'es sur de toi michel?
le Dim 2 Déc 2018 - 19:35
Sur le site Donuts comme lien ci dessus, on dirait que les dimensions avec tes 5300 sont les memes.47x48 grosso modo....
le Dim 2 Déc 2018 - 21:24
Il a fallut que j enleve la mousse latéral dans le châssis pour les entrées et pour les sortire c est raide ,je fait levier avec un outil (car exclu de tirer sur les câble )
Les dimensions sont en effet de 47x48 certainement un boîtier commun avec calage pour les différentes cellules
M enfin Smile tout rentre dans le x maxx
Dans le pire des cas si tu retourne le support un petit calage en mousse pourras te permettre de passer des lipo plus petite
le Dim 2 Déc 2018 - 21:26
Il faudrait que Simonn nous confirme parce que mes Wsline 5300 ne font pas 138 x 47 x 48 mais 138 x 45 x 48.
Elles rentrent tout juste mais il faut pas beaucoup plus pour que ça bloque.
Et comme les 8000 sont annoncées aux mêmes dimensions...
le Dim 2 Déc 2018 - 21:53
Les mienne mesure 46,1x47,7
Sur la hauteur 48 le veroulllage ne peut se faire et ça passe en force sur les 46
Wsline 8000 120c 4s low ir 41e47a10
Wsline 8000 120c 4s low ir Fcd8a610
En toute état de cause il faut que au moins l une des cote soit inférieur à 48
Pour l autre 46 est là côte maxi pour le verrouillage mais elle peut être augmenter considérablement
Soit en inversant le support soit en calant les support sur le châssis avec des rondelles
Une combinaison des deux est évidement envisageable
Pour répondre à la question de David si les 120c sont de même dimension que les 5300
Ça passe (et si ça passe pas ça passe quand même Smile )
le Dim 2 Déc 2018 - 22:14
Donc on a notre réponse cheers ça passe !
Manu
le Lun 3 Déc 2018 - 10:46
Salut!
Petite video en ce qui concerne les wsline 8000, ce model et très légèrement plus grand que le 8000 'Classic ou low ir"
Voila je pense que c'est très parlant lol
Bonne journée à tous et à plus!
le Lun 3 Déc 2018 - 12:08
On peut dire que c'est un très bon choix pour le X-Maxx !
Si mes Gens Ace me lâchent un jour, je prendrais directement ces WSLine.
le Lun 3 Déc 2018 - 12:20
Avec un taux de décharge pareil je pense qu il y a moyen de transformer  un vxl8s défectueux
 en  un petit bout de charbon nauséabond  Smile
Blague à part pour quelqu’un qui sollicite beaucoup sa machine c est une bonne option
le Lun 3 Déc 2018 - 18:48
Allez c'est commandé chez Donut en chronopost, ca pique bien sur, mais quant on aime ca...merci pour vos renseignements et je fais un retour bien evidemment.
Ce qui me surprend, c'est le poids 595 gr annoncés pour ces 120c low ir, 630 gr pour les 100c. Je verifirais tout cela.
le Mer 5 Déc 2018 - 21:10
Ces deux petits beaux petits bébés sont déja là..Wsline 8000 120c 4s low ir 20181210
le Mer 5 Déc 2018 - 21:16
Et ? Smile
le Mer 5 Déc 2018 - 22:05
Oui, et???
le Jeu 6 Déc 2018 - 8:26
Son VXL-8S n'a pas résisté Wsline 8000 120c 4s low ir 3506986382
le Jeu 6 Déc 2018 - 8:39
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
le Jeu 6 Déc 2018 - 8:46
Mais qu'ils sont mauvais c'est deux là lol 2
le Dim 9 Déc 2018 - 17:59
Voila le tour de la question est fait, me concernant elles sont parfaites, le verrouillage se fait en forcant un tout petit peu mais gage que ca ne bougera pas d'un poil..ya plus qu'a voir la patate et sur la durée.
Wsline 8000 120c 4s low ir 20181211
Wsline 8000 120c 4s low ir 20181212
le Dim 9 Déc 2018 - 18:02
Wsline 8000 120c 4s low ir 20181213
Wsline 8000 120c 4s low ir 20181214
Wsline 8000 120c 4s low ir 20181215
le Dim 9 Déc 2018 - 20:10
Parfait  Wink
le Dim 9 Déc 2018 - 20:34
Pour les novices c est quoi la diff entre lipo std comme la mienne low ir et hv ? Pourquoi tu as pris des low ir ?
le Mar 11 Déc 2018 - 19:42
Low ir donc faible resistance, ca permet dans l'idée de laisser plus facilement passer l'intensité, donc d'avoir les C comme ces batteries donnees pour 120c, et plus de patate donc si le courant circule mieux, moins d'echauffement.je pense qu'elles sont triées a la fabrication et les meilleures sont badgées low ir a 120c, les autres standard a 100c ou en dessous.Faible resistance veut dire aussi qu'on pars trés bas, et donc plus de charges dans le temps avant qu'elle ne donnent plus rien et soient gonflées.Certains chargeurs donnent l'info de la résistance interne, soit par cellule soit pour le pack entier.a surveiller voir comment la résistance augmente dans le temps.Et elle augmente en meme temps que le pack vieillit!!
Voila pour ma petite participation, si je les ai pris c'est que pour la différence de prix avec les 100c standard, y'avais pas a hésiter mais je ne crois pas que la différence soit exceptionnelle mise a part pour des compétiteurs.
Ensuite pour les HV, on est plus fort en voltage pour une meme dimension de lipo.Donc plus de puissance puisque P=UI( tensionxintensité), mais il faut le chargeur adapte qui charge ces lipos, ne l'ayant pas j'ai passe mon chemin.Si tu cherches un peu sur internet tu trouveras plein de réponses.
le Mar 11 Déc 2018 - 19:59
le Mar 11 Déc 2018 - 20:01
Ok merci pour les infos
Voilà les résistances de mes ws Line std
Comme ça on peut faire le test elles ont 5 cycles
