Wsline 8000 120c 4s low ir - Page 2 Empty Re: Wsline 8000 120c 4s low ir
le Mar 11 Déc 2018 - 21:11
C'est pas mal du tout, moi j'ai pas sur mon chargeur la resistance par cellule, que le pack entier, mais sur la premiere charge aprés reception j'ai  14 mohms, soit 3,5 par cellule.En principe il faut 5 a 10 decharges/charges pour avoir une valeur qui se stabilise un peu, souvent plus bas que sur une premiere charge.Avec le lecture par cellule c'est très bon, a surveiller.cela garanti que le pack tient bien la route.je ferais un feedback pour mes low ir apres le rodage.A [size=41]comparer toujours dans les memes conditions de temperature, cette derniere influe pas pas mal sur une lecture de resistance.(enfin de ce que j'ai pu lire!)[/size]
[size=41]C'est quoi ton chargeur Simonn?[/size]
le Mer 12 Déc 2018 - 7:41
C est un sky rc d 100 v2 .
Je referai une lecture dans quelques pack
le Lun 28 Jan 2019 - 22:14
bonsoir à tous
je vais vite me tater pour une deuxieme paire de lipos
j'hésite
ws line 8000 100c ( les memes que j'ai) peut etre bien si une me lache ( un peu commes acheter toutes les chaussettes de la meme couleur)
ws line 8000 120c low IR
merci à vous pour vos conseils
simon
le Lun 28 Jan 2019 - 22:29
Les chaussettes vont se décolorer à la longue il te faudras les numéroter et les porter le même nombre de fois
Pour pouvoir les panacher
Et d une série a une autre tu peux avoir des différences de couleur
Pis une fois qu il t en reste trois à moins de marcher à cloche pied.Smile
Essaye les low ir sera te permettra de comparer (les chaussettes bien sur)
le Mar 29 Jan 2019 - 19:41
Je sais pas mon gars, honnetement tu fais comme tu le sens, 100 ou 120c low ir je pense que tu verras pas la différence...apres de les melanger c'est pas une bonne idee.D'ici qu'elles lachent, t'en auras deja commande au moins une troisieme serie!
le Mar 29 Jan 2019 - 19:51
Ok merci pour les conseils c est vraiment grave si on ne les utilise pas par paire car des fois j utilise mes lipo du maxx dans mon buggy 1/8 et je fais les deux lipos au buggy par exemple lorsque j ai rencontré mon poteau hop j ai sorti le buggy et mis les 4s dedans ... ???
le Mar 29 Jan 2019 - 21:07
J’utilise mes lipos sur mon Kraton aussi et je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire.
Même si c’est vrai que j’essaye de passer la paire et pas qu’une seule pour qu’elles aient le même nombre de cycle.
le Mar 29 Jan 2019 - 21:52
Le. Nombre de cycle est primordial
Il faut essayer de leurs infligé le même traitement pour les faire vieillir de la même façon
Et si tout va bien elle seront « au bout » a peu près en même temps
Mais on en a jamais là certitude (défauts de fab ,différent lot ...)
le Dim 21 Avr 2019 - 21:51
J avais promis à dadamien de refaire une lecture quelques pack plus tard de mes ws Line 100c 8000
Voici les résistances des deux lipos après 15 à 20 pack (pas compté...)
Au finish je pense pas bcp de différence avec les lowir
Wsline 8000 120c 4s low ir - Page 2 20190412
le Lun 22 Avr 2019 - 10:47
C'est bon, elles veillissent bien, effectivement normal ou lowIr, la difference est minime, l'une ou l'autre, ca revient au meme pour moi.
Waltoo
le Lun 17 Juin 2019 - 8:53
Sur une de mes Wsline 8000, les éléments se sont décollées à l'intérieur,  'se baladent' à l'intérieur du hard case  Suspect
Ça vous est déjà arrivé ?
J'ai envoyé un mail à Wartelle j'espère que c'est pris en garantie !
le Lun 17 Juin 2019 - 18:13
Les miennes n'ont pas bougés
Ben33
le Lun 24 Juin 2019 - 23:05
Des lipos wsline 6600mah 75c vous en pensez quoi?? Et comment rehausser les attaches ou le bac ? Ca force un peu trop je trouve. Merci pour vos réponses
le Mar 25 Juin 2019 - 8:47
comme ça :
Wsline 8000 120c 4s low ir - Page 2 IMG_20180813_164622
Il faut vérifier s'il y a un minimum de compression en retournant le support.
Chez moi, c'est comme ça depuis plus de 2 ans, aucun problème !
le Mar 25 Juin 2019 - 8:57
Ou tout bêtement en tournant d'un quart de tour les lipos. Elles sont pas carrées et les quelques millimètres de moins suffisent
le Mar 25 Juin 2019 - 9:33
oui elles  ne sont pas carrées les 8000 rentrent en forçant légèrement, donc il n'y a pas de raison que les tiennes ne passent pas.
