Aldebaran
probleme de controle de mon x maxx Empty probleme de controle de mon x maxx
le Dim 30 Déc 2018 - 14:28
Je viens enfin de recevoir mes lipo hier. Une fois chargées j'ai voulu tester mon x maxx tout neuf ce matin.
J'ai connecté la radio, puis le récepteur, tous les voyants étaient au vert.
J'ai testé la direction, ça fonctionnait correctement.
Lorsque j'ai appuyé sur l'accélérateur, le x maxx est parti plein gaz, impossible de l’arrêter, même en coupant l'accélération à la radio.
heureusement pour moi il s'est retourné.
Impossible également de l’éteindre en appuyant sur le bouton EZ-set sur le récepteur. J'ai été obligé de débranché la batterie.
J'ai pensé à un problème de radio, j'ai donc essayé de calibrer le contrôleur de vitesse comme indiqué sur la notice.
Il détecte bien la position accélération de la radio, mais au moment de passer à la position marche arrière, le récepteur ne reçoit aucune information.
Impossible donc de finaliser le calibrage.
Je ne sais pas comment résoudre mon problème Crying or Very sad
probleme de controle de mon x maxx Empty Re: probleme de controle de mon x maxx
le Dim 30 Déc 2018 - 17:54
Un problème similaire m arrive à l instant
Après un bon runs en ramenant le véhicule au « garage » j ai profité des quelque centaine de mètre pour régler le sub trim sur l appli
(Je n aime pas voir le polar pas au centre Smile et juste après le x maxx ce met à avancer tout seul
Je peut l arrêter en freinant ,après il repart en marche arrière tout ça sans raison
J ai penser à des interférences (mais il semblerais que ce soit impossible en 2,4 ghz)
J ai aussi perdu la marche arrière
Pour ton cas a tu un autre modèle pour tester ta radio
A tu l appli
Si il est neuf on est pas à l abris d un problème radio
Il faudrais que tu en ai une autre pour faire un essai
Fait des test sans roues ,reset radio dans un premier temps
Appairage,Cali ration au neutre  tout trouveras tout l’es procédure sur le forum ou sur ta notice
Si tu n arrive pas à calibrer le neutre c est soit la radio soit l esc
J espère qu’il n a pas trop de dégât du à la cabriole
Le miens c est arrêter normalement je ne pense pas que ce soit le même problème
C est assez stressant de ne pas avoir le contrôle sur un engin de ce gabarit et de cette puissance
Bon courage dans tes recherche et n hésite pas au besoin
le Dim 30 Déc 2018 - 18:24
Re
Je n avais pas vu que tu avait un 6s
Un problème de contrôleur ,esc est peu probable
Je pencherais plus pour un probleme radio
Vérifie sur ta radio que la position de gâchette soit bien à 50/50 beaucoup se font piégés
Bon courage
Aldebaran
le Mer 2 Jan 2019 - 10:40
Bonjour mitch
C'est bien un 6s.
J'avoue que pour le moment je ne l'ai pas retoucher, comme tu dis, un engin de ce poids que tu ne controle pas, ca peu faire des dégats... pale
Je n'ai pas de risque au niveau du moteur en enlevant les roues si le moteur décide d’accélérer à fond ?
J'ai testé la radio dans les 2 positions.
Mais sur la notice ils disent de la mettre dans la position 70/30, tu confirme qu'il faut le mettre en 50/50 ?
Je vais essayer de faire un reset complet comme tu le dis .
Merci pour tes explication.
le x maxx par grosse chance n'a pas eu de dégât, il s'est retourné sous des arbres dans une terre hyper légère, mais il aurait tres bien pu taper un tronc , là c’était le coup de bol.
le Mer 2 Jan 2019 - 11:33
Aucun risque de faire tourner le moteur à vide
Par défaut la radio est en 50/50 sur tout les traxxas je ne pense pas que le x maxx 6s déroge à la règle
Bon courage dans tes recherches et tiend nous au jus
