Le X-MAXX 8S de Adoc Empty Le X-MAXX 8S de Adoc
le Jeu 3 Jan 2019 - 16:43
Bonjour
J'ouvre ce post pour vour présenter mon X-MAXX 8S bleu acheté début decembre 2018.
Le X-MAXX 8S de Adoc <a href=Le X-MAXX 8S de Adoc Img_0830" />
Avec j'ai pris un pack de lipo 4S 6700 + un chargeur et module bluetooth.
Depuis, j'ai commencé a monter quelques options, chez moi c'est une maladie  Embarassed
J'ai également pris un pack de WSline 4S 8000 120C et des jantes et pneus PROLINE.
Le X-MAXX 8S de Adoc <a href=Le X-MAXX 8S de Adoc Img_0831" />
J'ai monté une couronne de 50 en gardant le pignon de 18, pour l'instant peu de chauffe et une bonne patate.
Une photo de la tondeuse
Le X-MAXX 8S de Adoc <a href=Le X-MAXX 8S de Adoc Img_0832" />
Si des X-MAXXIENS de mon coin veullent bouffer un peu de gomme, faitent moi signe.
Le X-MAXX 8S de Adoc Empty Re: Le X-MAXX 8S de Adoc
le Jeu 3 Jan 2019 - 16:47
J'aime bien le "quelques options" Laughing
le Jeu 3 Jan 2019 - 17:10
En effet quelques option « mon salaud »
Superbe engin que le tiens en tout cas toutes ces pièces alu c est simplement magnifique
Au niveau du servo t est sur quoi ?
le Jeu 3 Jan 2019 - 17:29
Pour le servo j'ai mis le 2085X
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
J'ai les bielettes de direction alu HR, mais je ne les ais pas encore montées, je crains que de l'alu des porte fusées au servo ne flingue celui-ci.
Il y a d'autres piéces non visibles
le Jeu 3 Jan 2019 - 17:32
En ce moment je réfléchis à un combo, mais quel serais le temp de roulage avec plus de puissance?
le Jeu 3 Jan 2019 - 17:47
Les plaque sous lés triangle sont sympa les mienne en plastique sont abîmés (fendu)
Lés planétaires de diff sont encore d origines j espère Smile
Pour les biellettes il faut en effet garder un peu de souplesse quelque part si l Energie d un choc ne peux pas être absorber ça casse
Surtout que le tiens a dû prendre un « peux « de poids
Très. Bel engin si j avais le même je crois que je n oserais même pas le faire rouler
le Jeu 3 Jan 2019 - 17:48
Les plaque inférieur supprime t elle le jeu latéral des triangle ?
La taille et la puissance du moteur importe peux je pense
Ce qui fait la conso c est plus le poid et le rapport de transmission
Je suis chaque fois bluffée par l autonomie du miens
Et en 18/54 sur deux pack d affilié je ne dépasse pas les 60° par 15 ° extérieur
Le gros Castle 10ch est certainement un combo extraordinaire
Et en conservant Un vitesse équivalente la conso moyenne devrait être semblable
Les accus traxxas risque de tirer un sale tronche rapidement je pense
Car la conso en pic doit être impressionnante
le Jeu 3 Jan 2019 - 18:26
Ah oui belles options, tu les commande ou ces pièces HR?, c'est un sauve servos réglable en dureté?
le Jeu 3 Jan 2019 - 18:37
Les plaques inférieures rigidifient l'ensemble des supports de triangle, mais en cas de gros choc latéral ça risque de casser ailleurs.
Pour l'instant, la télémétrie m'indique 84 km/h, ça me suffis presque je ne veus pas avoir une vitesse de pointe ingérable mais j'aime bien les grosses accélérations.
C'est pour cela que le combo casttle m'interresse mais j'ai du mal a trouver des pignons avec un axe de 8mm ainsi que le support moteur, si vous avez des liens. Merci
Il faudrait que j'envois un mail a Many pour qu'il me conseil, tout en sachant que le 2028 n'est pas son kif.
le Jeu 3 Jan 2019 - 18:39
Le X-MAXX 8S de Adoc <a href=Le X-MAXX 8S de Adoc Img_0838" />
Les piéces sont commandées chez HR qui redirige soit sur Ebay ou Amazon.
Oui le sauve servo est réglable en dureté
le Jeu 3 Jan 2019 - 18:48
J'ai également reculé les pares choc de 5mm avec des joints en caoutchouc.
J'ai aussi vérifié le remplissage du diff central, il était rempli a moitié donc j'ai remis de la 20Mil
le Jeu 3 Jan 2019 - 18:51
Manny a sûrement un bon combo a te conseiller
Et pour le support moteur également
le x maxx e été très bien conçu (et surtout pour être obligé de conservé l electro d origine qui est d aillleur
Sont  seul point faible)
Ho ! Il manque une vis
le Jeu 3 Jan 2019 - 19:16
Sacré X-Maxx.  Le X-MAXX 8S de Adoc 4130690845
Si je peux me permettre, tu devrais mettre des vis inox pour garder tes pièces en alu au top, c'est pas très joli quand ça devient orange. Tu as aussi monté des fusées AV / AR en HR, cellules de diff AV / AR si je vois bien ? Changement de roulements ?
En tout cas c'est une bien belle maladie, elle produit de bonne chose.  Le X-MAXX 8S de Adoc 3506986382 Le X-MAXX 8S de Adoc 3506986382
le Jeu 3 Jan 2019 - 19:24
Ah le sauve servos il me branche bien, t'as mis quel ressort, origine, le HR, ou celui livré avec le servos 2085x? T'en pense quoi a l'usage?
le Jeu 3 Jan 2019 - 19:30
non il ne manque pas la visse, j'ai fait la photo avant d'avoir tout remonté.
J'ai un kit de visses inox, mais il y a du boulot a tout changer, je le ferais au fur et a mesure des démontages.
Pour les roulements j'ai comandé ça:
Traxxas X-MAXX Ceramic Ball Bearings by ACER Racing (X-MAXX 8S) ça arrive la semaine prochaine.
Les cardans et fusées HR sont comandés.
le Jeu 3 Jan 2019 - 19:32
Pour l'instant j'ai le ressort HR avec un réglage souple
le Jeu 3 Jan 2019 - 21:49
La vache joli machine j ai pas le niveau !!! Moi j attend que ça casse et je change car les perf me vont bien comme ça et je pense que garder des pièces souples évite la casse d ailleurs qd il prend des tonneaux on le voit rebondir et o. Se rend bien compte que si c etais raide ça casserait plus. En tt cas très belle machine tu nous dira si ça casse !!??
le Jeu 3 Jan 2019 - 21:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:non il ne manque pas la visse, j'ai fait la photo avant d'avoir tout remonté.
J avait compris après avoir éditer mon msg
Cardan roulements esc moteur un châssis et dès tourelle d amortisseur et tu peux revendre le x maxx original Smile
le Dim 6 Jan 2019 - 8:19
Cardans et fusées reçus et montés, les fusées se montent avec les 3 roulements des portes fusées et un montage spécifique (clavette et visse sans téte)
Le X-MAXX 8S de Adoc <a href=Le X-MAXX 8S de Adoc Img_0839" />
Le X-MAXX 8S de Adoc <a href=Le X-MAXX 8S de Adoc Img_0840" />
le Dim 6 Jan 2019 - 12:16
Magnifique, c'est une bête ton X-Maxx. Shocked
RCRedPepper
RCRedPepper
le Dim 6 Jan 2019 - 23:38
Super machine.
Nous sommes presque voisins.
Au plaisir de faire connaissance. Wink
le Dim 13 Jan 2019 - 9:39
Bonjour
Hier gros boulot, toutes la visserie a était changée par de l'inox et tous les roulements changés par des roulements céramique.
7H de démontage et remontage.  Shocked
Le X-MAXX 8S de Adoc <a href=Le X-MAXX 8S de Adoc Img_0841" />
le Sam 19 Jan 2019 - 19:53
Mon projet avance doucement, cette semaine j'ai receptioné un support moteur, une plaque pour l'esc le combo, des connecteurs traxxas et un module BT.
Il me manque des pignons avec un trou d'axe de 8mm, j'en ai commandé en chine mais c'est long a venir, si vous avez une adresse ou en trouver je suis preneur.
J'attend aussi du cable pour l'esc, j'ai commandé du 8awg mais j'ai un doute sur les connecteurs traxxas, vont ils tenir la charge?
Le X-MAXX 8S de Adoc <a href=Le X-MAXX 8S de Adoc Img_0842" />
le Sam 19 Jan 2019 - 20:00
Les connecteur traxxas risque d être un peu juste
J espère que tu as prévu des lipo en conséquence
le Sam 19 Jan 2019 - 20:44
Avec ça je pense qu'il n'y aura pas de problémes
