JemmsRock
JemmsRock
Couronne / Pignon ... quel Ratio ? Empty Couronne / Pignon ... quel Ratio ?
le Jeu 3 Jan 2019 - 18:39
Bonsoir les X Maxxiens,
J'aimerais savoir quel est votre ratio a chacun , qu'utilisez vous comme couronne et comme pignon ?
Couronne / Pignon ... quel Ratio ? Empty Re: Couronne / Pignon ... quel Ratio ?
le Jeu 3 Jan 2019 - 19:04
Pour l'instant 18/54, montage origine.
JemmsRock
JemmsRock
le Jeu 3 Jan 2019 - 19:28
Pour le moment moi aussi mais j’attends beaucoup parler de la 50dts...
le Jeu 3 Jan 2019 - 21:03
J ai commencer en 15/54 l autonomie était excellente mais un peu coût
En 18/54 ça va largement assez vite et là conso est raisonnable
En 18/50 ça peut passer l hivers mais surchauffe assurer l été
L important est la température moteur TOUJOURS rester à moins de 80°
Ça peut varier suivant la manière de piloter ou suivant le terrain
Je pense que je repasserais en 15/54 l été prochain
Pour préserver la mécanique
JemmsRock
JemmsRock
le Jeu 3 Jan 2019 - 21:16
Ok super, je vais a st raphael au mois de juillet et je prends la bete avec bien sur. Je passerais donc en 15/54 pour pallier aux fortes chaleur
Waltoo
le Dim 24 Mar 2019 - 10:30
Bonjour et pour ne pas descendre jusqu'à 15, est ce que 16x54 ou 17x54 c'est bien aussi pour modérer l'échauffement ?
Waltoo
le Lun 25 Mar 2019 - 19:09
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé la config ci-dessus ??? 17x54  ou 16×54 ??? Sur un X-Max 8s tout d'origine...    Rolling Eyes
Car dans le tableau de compatibilité pignon/courronne traxxas c'est en orange !  scratch scratch scratch
JemmsRock
JemmsRock
le Lun 25 Mar 2019 - 21:10
Bonsoir , j'ai testé en 16/54 , mais honnetement , meme si le x maxx n'est pas prévu pour la vitesse , il est quand meme agreable de voir ce monstre fendre le vent. Et avec ce rapport et bien j'ai trouvé que c'était un peu court, un petit gout de trop peu comme on dit. Je suis donc revenu a la config d'origine qui me parrait tres bien
Waltoo
le Lun 25 Mar 2019 - 22:20
Merci pour le retour.
Effectivement il est tellement puissant autant profiter aussi de la vitesse si besoin pour le plaisir !
le Lun 25 Mar 2019 - 22:33
Les ratio plus court que d origine sont à utiliser en cas de surchauffe l été par exemple ou sur un spot avec des vitesse peu élevé et de grosse accélération répétée pour éviter de sur solliciter les lipo et esc (et augmenter l autonomie)
Tant que la temp moteur reste au dessous de 70/80 degrés le 18/54 convient très bien
Les ratio plus élevé sont réservés au surface lisse à grande vitesse (c est à dire pas pour le x maxx Smile )
Waltoo
le Lun 25 Mar 2019 - 23:48
Ha je voit avec la couronne de 54 et pignonde 17 jusqu'a 11( vraiment extreme 11! ) c'est adaptée pour grosse température et forte sollicitation !
